Страница 11 из 21 Первая ... 910111213 ... Последняя
Показано с 201 по 220 из 409
Тема: Наши корпуса: усилители, ЦАПы и т.д.
  1. #201
    г.Кемерово
    По умолчанию Re: Наши корпуса: усилители, ЦАПы и т.д.
    Цитата Сообщение от Michael Mck Посмотреть сообщение
    Без ошибок, к сожалению, не обойтись. Надо делать макет. Вырезать из картона "платы", смотреть высоту и пр., прикладывать, двигать, или в соответствующей программе. Мне помогали шаблончики.
    Да по хорошему нужно макетирование и шаблоны,но все равно в итоге можно "пролететь" с размерами.
    ---------- Сообщение добавлено 20:46 ---------- Предыдущее сообщение было 20:41 ----------
    И в домашних условиях по времени и работе ручками и напильником на коленке возни очень много.
ID:	435560   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	435559   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	435561   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	435563   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	435564   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	435565   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	435570   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось сергей дроздов; 30.04.2023 в 16:02.
  2. #202
    Voronezh
    Обычная тактовая кнопка на питании. Только что проверил.
    Вы схему включения проверьте. И заодно - как эта кнопка, в отличии от остальных подключена к плате контроллера.
    И не тактовая она, а на микропереключателе - я только что чинил стиралку. Разберите - удивитесь!
    Вот такую схему я б рекомендовал в УНЧ.
  3. #203
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    Хорошо!!! А схема есть?
  4. #204
    Аватар для bbest
    Цитата Сообщение от Soundman84 Посмотреть сообщение
    Возможно ли услышать немного теории как собственно выбрать корпус и не ошибиться с размерами? У меня такое уже было - еле продал потом. Вот заканчиваю очередной проект для себя, примерно размеры представляю, а какие "пограничные размеры" брать для свободы пространства чтобы не пришлось переживать что не влазит плата или места мало?
    выше уже посоветовали: просто вырезать макеты плат из листочков и примерно прикинуть
    ---------- Сообщение добавлено 17:51 ---------- Предыдущее сообщение было 17:50 ----------
    Цитата Сообщение от Kabal_MSU Посмотреть сообщение
    как вам по звуку beta24? Наушники на ней слушаете?
  5. #205
    г.Кемерово
    Есть более "легкий путь" рукожопого момутки. Собрать говноподелку и потом десять лет рассказывать про "звук".
  6. #206
    Voronezh
    А схема есть?
    https://mastercrim.ru/publ/stiralnye...pompy/8-1-0-24
    Кнопка включения - SB1.
    В отжатом положении через оптрон идет контроль наличия сетевого напряжения.
    Реле включения К2. При исчезновении напряжения или при нажатии SB1 если девайс работал, то он отключается.
    При нажатии SB1 если девайс не работал, то замыкающие контакты подают сетевое питание на блок питания, после чего контроллер включает реле К2.
    Алгоритм отключения там разветвленный, может выключиться по окончании программы, по аварии на компонентах, по механическим проблемам и т.д.и т.п.
  7. #207
    Частый гость Аватар для Kabal_MSU
    Германия
    Очень даже! Только акустика.
    ---------- Сообщение добавлено 16:59 ---------- Предыдущее сообщение было 16:58 ----------
    Как уже сказали - моделирование/макетирование в том или ином виде. Я в спринте рисовал виды сверху, зная внутренние размеры корпуса и размеры плат.
    Василий.
  8. #208
    На досуге посмотрю, какая именно у меня модель стиралки. Тактильно нажатие ощущается как от классической тактовой кнопки.
    Андрей
  9. #209
    Voronezh
    Микрик там. Размера нашего МП1-1.
  10. #210
    Без модели и схемы на неё утверждать про микрик нельзя.
    Андрей
  11. #211
    Аватар для bbest
    сложно представить сколько это времени занимает
  12. #212
    Картон и макет - это тема! Спасибо за подсказку!
  13. #213
    г.Кемерово
    Я когда давно..самые первые по полгода чистил от ржавчины,пилил ..шлифовал,красил в печке.И только гораздо позже дошло,чтобы не тратить зря бесценное время проще иногда взять,что то готовое.. Хотя и не всегда получается-тогда ручками.
ID:	435578   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	435581   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	435579   Нажмите на изображение для увеличения.
  14. #214
    Частый гость Аватар для Неумешка
    Мск.
    https://forum.vegalab.ru/attachment.php?attachmentid=435581&d=1682864763
    Подумал сплагиатить идею и покрасить твз.
    Обдувались с баллончика или окунались в ванночку с краской?
  15. #215
    21 век на дворе. Пора освоить несложный 3D CAD (любой) и компоновать на компьютере
  16. #216
    VladimirV, да, Вы были правы. В моей модели именно микрик. Тактильно очень хорошо работает, применить в аппаратуре точно не грех
    Гуглится "герметичный микрик".
    Андрей
  17. #217
    Voronezh
    Именно! Он и тактильно приятен, и легко сделать понтовую кнопочку с подсветкой.
    А схема включения с контролем наличия сетевого напряжения в некоторых случаях крайне полезна. Например, вот товарищ сделал в "Электронику 003" электромоторный привод прижимного ролика. Такой привод во всех отношениях лучше электромагнитного, но требует при пропадании электричества отжать ролик от вала. Вот здесь и пригодится контроль за сетью - как только она пропадает, на остатках заряда конденсаторов в БП магнитофона контроллер успеет ролик от вала открутить. Так же процедура "организованного отключения" может быть полезна в мощных, особенно ламповых аппаратах для первоочередного запирания выходных каскадов еще до разряда основного питания. Полезно также приоритетно отключать АС до разряда БП. В общем, такая фишка была бы полезна в аппаратах топового уровня.
  18. #218
    Не так давно товарищу делал усилитель, используя корпус Техникс А700 и плату управления от него. Там тоже был реализован контроль сетевого напряжения, но без оптронов. Переменное напряжение выпрямлялось однопериодным методом и заряжало малую ёмкость, горяздо меньше, чем ёмкость в питании МСU управления.
    ---------- Сообщение добавлено 19:48 ---------- Предыдущее сообщение было 19:44 ----------
    VladimirV,
    Её бы все применяли, если бы Максим реализовал её в своём БП дежурного режима и РГ Никитина, которые большинство ставят в свои конструкции.
    Я тоже использовал его БП в конструкции, контроль напряжения сделал навесным монтажом.Нажмите на изображение для увеличения.
    Андрей
  19. #219
    Или хотя бы просто AutoCad. Не всегда нужна трехмерка. Чаще достаточно вида сверху.
    Впрочем, если есть навык рисования 3Д, то применить его к компоновке аппарата - только на пользу.
    И еще лайфхак. Чем тратить время на разметку отверстий на плоских поверхностях, можно распечатать чертеж из автокада, закрепить на заготовке и накернить.
  20. #220
    Рекомендую сначала задуть белым антигравием а потом сверху его в нухный цвет. Антигравий дает фактуру и немного толщины покрытия.
