Страница 11 из 22 Первая ... 91011121321 ... Последняя
Показано с 201 по 220 из 422
Тема: Объем корпуса для 300гдн39-4
    По умолчанию Объем корпуса для 300гдн39-4
    Здравствуйте, имею данную головку, с большим трудом освоил арту, сваял коробочку и тд, в общем в измерении уверен, мерил и с помощью добавочной массы и собрал даже герметичный бокс, измерения худо-бедно похожи...
    Получилось так, что не могу корректно посчитать объем корпуса, старые программы типа "бассбокс6" не получается поставить, нашел, что то тоже не новое но онлайн, но там сильные разногласия с даташитом...
    На фото видно...
    Может кто по параметрам посчитать?
ID:	434262мои измерения в герметичном боксе
Название:	данные в даташите.jpg
ID:	434263параметры из даташита
Название:	данные в даташите результат.jpg
ID:	434264результат объема фи из даташита
Название:	измерение в арта.jpg
ID:	434265параметры измерений герметичном боксе
Название:	измерение в арта результат.jpg
ID:	434267результат объема фи измерений герметичном боксе
    В общем сломал себе всю голову..
    Последний раз редактировалось E_I_A; 09.04.2023 в 08:17.
  2. #201
    По умолчанию Re: Объем корпуса для 300гдн39-4
    Картинки не вызывают никакой рези.
    Параметры БП, графики хода при максимальном сигнале, АЧХ при максимально сигнале для одного и другого.
    И голову замените на обсуждаемую.
  3. #202
    Старый знакомый Аватар для serglukas
    Давайте, я не буду это делать за автора. А то получится, что я господин соврамши.
    Еще раз, я не знаю, как он рассчитывает. У меня есть только прикидки, и то до них я дошел благодаря вашей настойчивости.
    По этой причине я пилю фазоинверторы, в которых больше уверен. Приблизительно как на зеленом графике. Меня это больше, чем устраивает. Сильно больше.
  4. #203
    При таком раскладе вы соврамши по-любому.
    Так что давайте лучше разбираться с техникой.
  5. #204
    Если так, соврать вам придется по-любому, если не уже.
    Давайте, с головы Александра на мою не переводите. Он - автор конструкции, ему и отдуваться, не мне.
  6. #205
    Давайте начистоту.
    Кишка тонка бодатья с Сабсоником - да и ладно. Мне это тоже доставляет мало удовольствия, но приходится.
    Но вы затеяли какое-то общее сравнение двух различных оформлений, не доведя рассуждений до конца.
    Ну хорошо, я вынудил. Правда, я не понимаю, почему шевелить мозгами людей приходится заставлять.
    Так вот предлагаю все же продолжить. Или вас смущает, что это как-то навредит кому-то?
    Последний раз редактировалось Gudronov; 28.04.2023 в 13:33.
  7. #206
    Я бы понял, если бы там реально "бизнес" и бабки.
    Налет волшебства на концепции.
  8. #207
    Россия
    Я уже вообще не понимаю, что здесь... О чем говорят эти господа???
  9. #208
    Заискивают и орошают.
    А у ТС играть будет плохо. После чего кое-кто придет и скажет делать моно-мидбас.
    Возразить будет нечего. Нужен.
    По итогу человек по уши завязнет в матрице.
    На 1 агента будет на форуме больше.
  10. #209
    Понимаешь.
    Им бы сейчас устроить срач и выпилить компромат, но некому, главная движущая в темнице. Глянь вниз, видишь, наблюдает?
  11. #210
    Да нормально же общаемся. Ничего против концепции не имею, если человек слышит иначе и доволен.
    В конкретном случае на руках изначально компромисс.
    ---------- Сообщение добавлено 14:43 ---------- Предыдущее сообщение было 14:37 ----------
    Чтобы оставаться в домашнем формате, этим визатоновским старлетам нужно добавить снизу еще по 1му W200, что чревато разработкой заново.
    А проще и дешевле ли будет добавить +саб +мид +фильтрация +усиление + питание + шнуры? Кажущаяся простота из-за модульности и блочности, поэтапности вхождения.
    А что меня действительно не устраивает в добавлении сабов — это не то, как звучит бас — это дело каждого, — а то, что результат независимо ни от чего воспринимается, как данность, как новый высший уровень качества: слышишь, кишки дрожат и штаны заворачиваются — воот, раньше же такого не было! Значит, стало лучше! С этим невозможно спорить. Как и невозможно спорить с пользователями супертвиттеров при нормальных дефолтных ВЧ.
    Когда остановиться? Таков путь?
    ---------- Сообщение добавлено 14:50 ---------- Предыдущее сообщение было 14:43 ----------
    В аннотациях к дискам не пишут:
    "В треке №3 на 21й секунде при давлении 95дБ в точке прослушивания правая штанина должна завернуться на 2см, а слепая кишка должна испытать давление, равное давлению 200гр горохового супа, съеденного со шкварками и красным перцем за 8 часов до прослушивания."
    Кто-то превращает прослушивание музыки в аттракцион кинестетических ощущений. Не запрещено. Но понимать нужно, что границы этому не заканчиваются нигде. (с)
  12. #211
    котег Аватар для _Сам_
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    науке неизвестно будет плохо или хорошо, т.к. это дело вкуса. Может наоборот понравится.
    Я например не понимаю как может нравиться дребезжащий стёклами и жестью кузова автотаз с сабом, который слышно в шумном городе метров за 200.
    А посмотришь на довольную рожицу за рулём -- владелец шайтан шарманки тащится от звука. Ему реально и конкретно нравицо!
  13. #212
    Он же полез "в басы", так?
    Что-то не устроило?
    И один человек уже тут писал, что еще в том бородатом году предупреждал ТС о проблеме баса у визатоновских китов.
    Последние страницы уважаемые как раз и тёрли за графики. Если к этим графикам добавить имеющееся, то ничего по сути, кроме уровня, не изменится.
    Уровень того, что не устраивало изначально, в итоге просто подымится. Так вижу
    Придется затыкать мидом. Что получится — обзовётся "хорошим звуком" и примется на веру, т.к. затраты будут сопоставимы с хорошими "хайэнднами" полочниками. Но опять же, без баса))
    Возня с басом порочна, если принимать его за информативную основу.
    Добавляйте "имхо" после каждого моего предложения, а то начнется. Сугубая позиция этого дня от меня.
  14. #213
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    там и по графикам супер бас у STARLET не обещали
    Да и как можно много ждать от одинокой 8-дюймовки
    ФИ там похоже настроен около 30 Гц, но в чём смысл такой низкой настройки я не пойму. Что есть ФИ, что его нету. Всё равно отдача на 30 уже никакая.
  15. #214
    Проблема выше по частоте тоже
  16. #215
    Россия
    Вот. Золотые слова.
    И, вообще, если что-то не устраивает в звуке, начни с помещения. Нет помещения - купи хорошие наушники и не парься. А там само придет, что нужно.
    Хороший бас - это всегда большой калибр и объем в большом помещении. В маленьком нечего выдавливать, не будет ничего хорошего.
    Я тоже такого не понимаю. Только искажений больше.
  17. #216
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    60 Гц по минус 3 дБ относительно 100 Гц. Напольник, трёхполоска играет от 60? Серьёзно? Бюджетный Edifier R980T с динамиком 4 дюйма пашет от 70 Гц (лично проверял), а тут такой гроб и всего лишь от 60 Гц. По-хорошему ТС надо бы попробовать так настроить саб на 300гдн39-4, чтобы он подхватил спад около 60 Гц, а не гнаться за Fb=25 Гц, как у него на скринах.
  18. #217
    Симуляцию по первому можете продемонстрировать? А также описать ожидаемый результат, и средства его достижения.
    winisd пытаюсь освоить
    Последний раз редактировалось E_I_A; 28.04.2023 в 20:34.
  19. #218
    Вот. Золотые слова.
    Если честно, наушники сильно повлияли на всё это, что я замутил...
  20. #219
    Тогда ты в адеквате.
    Услышишь!
    ---------- Сообщение добавлено 21:40 ---------- Предыдущее сообщение было 21:32 ----------
    В колонках (в сабах тоже) основная проблема всегда в сведении.
    То есть в фильтрах.
    То, что ты набросал в программе, нужно понимать сквозь призму будущей фильтрации.
    А затем, хотя это и отрицается, сквозь артефакты помещения.
    Это к твоему рвению смотреть на графики. АЧХ Фудзи БП4 запросто делается плоской за счет потери отдачи и увеличения хода. Вот что проверяй первым делом. Гудронов не раз намекал.
    Я бы делал 2 таких ФИ.
    Сверху новый корпус для Старлетт в ширину этого самого ФИ и доводил бы уже 4-полоску.
  21. #220
    Респ. Надо напрячься.
    Исследуем 40гц (вообще, это частотный норматив 8-10" трехполоски, а не саба).
    110дб это негласно то, что должно по минимуму даваться с метра .
    Закрытый ящик, чисто прямое излучение, как самый расточительный по ходу вариант, поэтому будет точкой отсчета.
Название:	Closed on 110 spl.jpg
Название:	Closed on 110 xd.jpg
Название:	Closed on 110 pwr.jpg
    Фазоинвертор.
Название:	Bassreflex on 110 spl.jpg
Название:	Bassreflex on 110db xd.jpg
Название:	Bassreflex on 110db pwr .jpg
    БП4.
Название:	Bandpass type 4 on 110db spl .jpg
Название:	Bandpass type 4 on 110db xd .jpg
Название:	Bandpass type 4 on 110db pwr.jpg
    Посмотрим на предельную производительность в полосе 30-40гц.
    Как-то отфильтрованный ФИ на оверхаге (11мм). Уровень 40гц 116дб, 30гц 111дб.
Название:	Bassreflex on overhag filtered spl.jpg
Название:	Bassreflex on overhag filtered xd.jpg
Название:	Bassreflex on overhag filtered pwr.jpg
    Как-то отфильтрованный ПБ4 с примерно такими же уровнями.
Название:	Bandpass type 4 on 116db 30hz -6db SPL.jpg
Название:	Bandpass type 4 on 116db 30hz -6db xd.jpg
Название:	Bandpass type 4 on 116db 30hz -6db pwr.jpg
    Последний раз редактировалось Gudronov; 29.04.2023 в 11:16.
