Страница 6 из 22 Первая ... 4567816 ... Последняя
Показано с 101 по 120 из 422
Тема: Объем корпуса для 300гдн39-4
    По умолчанию Объем корпуса для 300гдн39-4
    Здравствуйте, имею данную головку, с большим трудом освоил арту, сваял коробочку и тд, в общем в измерении уверен, мерил и с помощью добавочной массы и собрал даже герметичный бокс, измерения худо-бедно похожи...
    Получилось так, что не могу корректно посчитать объем корпуса, старые программы типа "бассбокс6" не получается поставить, нашел, что то тоже не новое но онлайн, но там сильные разногласия с даташитом...
    На фото видно...
    Может кто по параметрам посчитать?
ID:	434262мои измерения в герметичном боксе
Название:	данные в даташите.jpg
ID:	434263параметры из даташита
Название:	данные в даташите результат.jpg
ID:	434264результат объема фи из даташита
Название:	измерение в арта.jpg
ID:	434265параметры измерений герметичном боксе
Название:	измерение в арта результат.jpg
ID:	434267результат объема фи измерений герметичном боксе
    В общем сломал себе всю голову..
    Последний раз редактировалось E_I_A; 09.04.2023 в 08:17.
  2. #101
    По умолчанию Re: Объем корпуса для 300гдн39-4
    А реальные параметры головки измерены (я забыл)?
    В шапке темы, вторая картинка...
  3. #102
    Россия
    Сорри. С температурой дома сижу.
    Я бы делал 70-90 литров, не больше. Настройка 30-35 Гц.
  4. #103
    О чем я сразу и написал:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post3116454
    С двумя трубами по 10см диаметром!
    Если перевести в щель, то сечение 160см2, хотя это самый минимум. Просто иначе длина порта будет "органить", то есть, она будет слишком длинной, а стремится нужно к как можно более короткой трубе при скорости воздуха на номинальной мощности ближе к 10м/сек.
    Но выбор всегда за хозяином.
  5. #104
    Россия
    У меня у самого есть Ноэма 150ГДН45.
    Мне нужен был компактный саб.
    30 с небольшим литров, настройка 38 Гц.
    Качает. Никакого бубнежа и гудежа. В музыке его почти не слышно (до 50-60 Гц он играет). Бочка только больше давит с ним.
  6. #105
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    ---------- Сообщение добавлено 19:07 ---------- Предыдущее сообщение было 19:06 ----------
  7. #106
    Добрый вечер!
    Цитата Сообщение от gaga Посмотреть сообщение
    Кстати басбокс прекрасно запускается и на новом компе, даже на винде 11.
    правой кнопкой на иконке ББ, зайдите в свойства, на закладку совместимость и там выбирете запускать в режиме winXP service pack 3. а также галку "запускать от имени администратора".
    Пробовал еще ставить, скачал и более новую версию 6023, всё, то же... До иконок не доходит, проверка на совместимость не проходит, наверное ось кривая...
    ---------- Сообщение добавлено 23:43 ---------- Предыдущее сообщение было 23:35 ----------
    Так, для послесловия..
    С объемом всё ясно более менее, концепция построения ФИ временно откладывается, появился другой проект на данной голове, топик не закрываю, по возможности всё сюда выложу, чуть позже вернусь к Объему и ФИ(хотя бы чисто для эксперимента)...
    Последний раз редактировалось E_I_A; 20.04.2023 в 00:01.
  8. #107
    Старый знакомый Аватар для gaga
    запусти апдейт вручную, из папки и будет счастье
  9. #108
    Добрый вечер.
    Сформировались мои хотелки и возможности, в итоге одновременно получаются два проекта, один который я изначально планировал и другой по рекомендациям предложенной в форуме.
    Первый проект: бандпасс 4 порядка, первый объем 22л, второй 47л...
    Второй: ФИ 93л...
    Думаю, где то через неделю получу детали с раскроя(форсмажор, раньше никак), смогу спокойно отфрезеровать, что надо и собрать корпуса...
    Должно получиться примерно так:
  10. #109
    Поздравляю! Нечастое явление теперь — реализация хоть какого-нибудь проекта. Времена такие.
    Я параноик. И в том корпусе, что БП_4 см. на 15 ниже магнита пустил бы поясок точно такой, какой стоит под верхней крышкой.
  11. #110
    old chap
    В этом нет необходимости..
  12. #111
    Старый знакомый Аватар для serglukas
    ---------- Сообщение добавлено 11:52 ---------- Предыдущее сообщение было 10:45 ----------
    Второй: ФИ 93л...
    Нецелесообразно пилить два. Делайте БП4. Не понравится, врежете динамик в крышку - получите ФИ без дополнительных затрат.
    Я часто так и поступаю Ньюанс - динамики нужны разные. С одним динамиком так не выйдет. Хотя...
  13. #112
    Второй: ФИ 93л...
    Симуляцию по первому можете продемонстрировать? А также описать ожидаемый результат, и средства его достижения.
  14. #113
    old chap
    https://www.veed.io/view/b6e6c207-10...ue&panel=share
    Результат будет примерно такой.
  15. #114
    Ради понимания
    Честно, это не критика, чистый субъективизм.
    Это именно тот звук, от которого я избавился. Всё отдельно, бас ради баса, плетётся вяло сзади. Кабак, дискотека — утилитарный звук. Музыка, кстати, не самая насыщенная и сложная по низу. Включить что-то более ритмичное и совсем захочется выключить. Ну или прикрутить саб, вплоть до тишины.
  16. #115
    old chap
    Ради понимания
    Ну так выложите свой вариант сравним.
    Запечатлён простой рабочий момент отладки усилителя...
    Это не Демо системы.
    К обычной кухонной жужжалке подключили саб и пробовали на разных уровнях ...
    Есть бас, нет баса.
  17. #116
    Обязательно, как будет возможность.
    ---------- Сообщение добавлено 13:46 ---------- Предыдущее сообщение было 13:39 ----------
    Если о чем-то скажет, представьте 10" средней добротности в ящике литров 60 с вариовентом на задней стенке и настроенным так, чтобы импедансный пик был около 10 Ом.
    При этом помещение до 12 метров вообще без комнатных призвуков на басу.
    Я же сразу предупредил, что нет цели критиковать, я понимаю, что другого баса этими методами не получить, я же сам через это проходил. Просто не моё. Вы же говорите о том, что нравится вам, вот и я говорю.
  18. #117
    Болото.
    Gudronov,
    Ты отимист, однако!!!
  19. #118
    old chap
    Да не парьтесь, все прекрасно понимаю.
    Играет чуть ниже мидбаса ровненько, чистенько.
    Главное почти не бубнит...
  20. #119
    Gudronov,
    Да, в людей верю изначально.
    Дальше по ситуации.
    Смотрим.
  21. #120
    Болото.
    Смотрим.
    50/50 Если чел не может создать, то будет слушать то что предложат.
