Страница 17 из 17 Первая ... 7151617
Показано с 321 по 327 из 327
Тема: Автомобильный самоосциллирующий версия 2
    Аватар для sousmanster
    Ивано-Франковск
    По умолчанию Автомобильный самоосциллирующий версия 2
    Модернизация автомобильного усилителя первой версии(https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=70258)
    С переходом на среду DIPTRAСE и производство плат по процессу с допусками лучше 0,2/0,2 получилось скомпоновать усилитель без субмодуля управления питанием, и применить выходные транзисторы в корпусах ТО220-3. Кроме того, полноценно реализован модулятор, который полностью копирует схемотехнику NCORE 500OEM.
    Основные параметры:
    Усиление 26дБ
    Мощность 2х150Вт (1х250Вт). Ограничение по рассеиваемой мощности корпуса.
    КНИ+шум:
    -1Вт < 0.001%
    0.1Pmax < 0,0015%
    - 1/2Pmax < 0,006%
    ИМИ 18,5кГц+19,5кГц, 1/1, 10Вт+10Вт <0,0015%
    Ток потребления на ХХ, 14,4В - 0,75А.
    Частота несущей каналов на ХХ - 480кГц
    Остаток несущей менее 250мв СКЗ.
    На борту:
    - Блокировка включения при напряжении Vremote менее 11,6В, напряжении питания менее 11В;
    - защита от переплюсовки;
    - защита по току транзисторов источника питания. Скорость срабатывания менее 1/4 рабочего цикла ПН, Отключает ПН на 5с с переводом усилителя в ST-BY
    - защита от перегрева на 70С с гистерезисом в 15С;
    - защита по току выходного каскада УМ, отключает канал УМ на 0,2с;
    - защита АС от постоянного напряжения на выходе УМ. Блокирует оба канала УМ и блок питания. С защелкой.
    - защита от снижения напряжения во вторичном питании- переводит усилители в режим ST-BY если напряжение питания положительного плеча ниже 65% номинального.
    Что стало хуже:
    - в новой версии применяется общее питание каналов. От двойного моно пришлось отказаться...
    Что стало лучше:
    -одинаковые характеристики во всей полосе частот, нет ухудшения на ВЧ;
    - модулятор сделан полностью дифференциальным по сигналам ОС;
    - запас по пиковой мощности увеличен в два раза;
    - теперь усилитель может работать на нагрузку 2 Ом, в том числе мостом;
    - в питании ОУ применяются ИМС-стабилизаторы;
    - в источнике питания улучшена логика работы. Теперь после срабатывания защиты по постоянному напряжению на выходе УМ, блок питания выключается до перезапуска питания (защелка);
    - добавлена схема защиты от перегрева, 70С, датчик в районе БП. Гистерезис около 15С;
ID:	332111 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	332102 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	332103 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	332104 Нажмите на изображение для увеличения.
    Схема в проекте ДИПТРЕЙС в приложении.
    Плата, аналогично первой версии, сделана под заводской корпус Uni-m, размеры корпуса по ссылке:
    http://www.kosmodrom.com.ua/prodlist.php?name=uni-m
    в качестве силового разъема используется клеммник DG55H-A-08P-13-00AH либо подобный.
    Схема модулятораMDR_.zip
    прошу за оформление. Иерархия немного усложняет.
    Список элементов основной платы:
    BOM _CAR_AMP MAIN 2_02.xlsx Список будет обновляться в плане номиналов некоторых элементов.
    Список элементов модулятора:
    Список CAR_AMP MDR 2_02.xls
    Коммерческие вопросы отражены тут:https://forum.vegalab.ru/showthread.p...10#post2558710
    Последний раз редактировалось sousmanster; 15.12.2018 в 01:18. Причина: наполнение
  2. #321
    Завсегдатай Аватар для DrModd
    По умолчанию Re: Автомобильный самоосциллирующий версия 2
    заработало.
    Поздравляю с завершением.
    И с хорошими параметрами.
  3. #322
    Частый гость Аватар для arslan
    Юрий, поздравляю!
    Отличная работа! Приятно видеть развитие проекта!
  4. #323
    Ивано-Франковск
    Спасибо.
    Кому интересно:
    напряжение на вых обмотках трансформатора
    и напряжение пульсаций силовой шины (выходное напряжение +50В)
  5. #324
    Ивано-Франковск
    Приехал мощный блок питания, сделал тест выходной мощности.
    4 Ом, 1кГц. НА 50Гц результаты те же.
    При 11В питания -38В СКЗ = 360Вт
    при 12,6В - 960Вт СКЗ
    при 14,4В - 1246Вт СКЗ.
    Правда ключи пришлось заменить на IPP200n15
    C IRFB5615 На 4Ом только 650Вт. Как и на 8.
    на 8 ом можно снять 950Вт с IRFB5615
    Последний раз редактировалось sousmanster; 22.06.2023 в 13:55.
  6. #325
    Ивано-Франковск
    По выходному сопротивлению:
    Измерял косвенно, сравнивая напряжение на выходной клемме при смене нагрузки 4/8Ом на токе 4,2А RMS,1кГц.
    Для автоусилителя версии 2(мост) с модулятором ncore 5.12 получилось 0,0045Ом и демпинг 888 на 4Ом.
    для автоусилителя версии 3 (мост) с модулятором Purifi 6.05 без компенсации сопротивления проводов от выхода усилителя к силовому коннектору вышло 0,0053 Ом и демпинг 754 на 4Ом. Так как есть возможность схемотехнически компенсировать влияние проводов добавлением нулевых резисторов на плате - сигнал ОС в этом случае снимается непосредственно с выходного силового коннектора - с включеной компенсацией выходное сопротивление на пределе измерений, 0,0005 Ом и демпинг на 4Ом выше 5000.
  7. #326
    Это RCA с замыкающим констактом
    Для чего нужен замыкающий контакт на RCA?
  8. #327
    Ивано-Франковск
    Такие были в наличии.
