Страница 3 из 8 Первая 12345 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 154
Тема: Сборка корпуса АС на шурупах
    Аватар для DmitriyCh
    Казань
    По умолчанию Сборка корпуса АС на шурупах
    Здравствуйте.
    Почему никто (или почти никто) не собирает корпуса колонок на шурупах, а все стараются клеить ?
    Казань
    По умолчанию Re: Сборка корпуса АС на шурупах
    Цитата Сообщение от nemoli Посмотреть сообщение
    Здесь наш форумчанин Николай Епимахов
    А не подскажите его ник на форуме.
    По имени-фамилии не находит.
    Частый гость Аватар для nemoli
    г Липецк
    https://forum.vegalab.ru/member.php?u=5829
    Казань
    Спасибо
    г Липецк
    Подскажите пожалуйста, а какой толщиной надо наносить, для требуемого эффекта. Стоит подсчитать уменьшение внутреннего объема, или оно непринципиально мало?
    Voronezh
    Цитата Сообщение от SERG61 Посмотреть сообщение
    Но есть одно НО! Пропускает воздух.
    Ну, эт надо совсем уж большие дыры при сборке на клей оставлять. По путю - щелей при склейке быть не должно. ПУР требует по ТУ для обеспечения прочности удельного давления при склейке в 6 бар. Конешно, кустарю такое давление трудно создать, на на фабрике именно так и давят. Если соблюсти требуемые ТУ условия склейки - не то что воздух пропустить - разобрать соединение невозможно никаким способом - ни с нагревом ни без - разлом будет всегда не по шву, а по дереву/МДФ.
    ---------- Сообщение добавлено 18:28 ---------- Предыдущее сообщение было 18:27 ----------
    Цитата Сообщение от a_lumnus Посмотреть сообщение
    ПУР, кстати, в отличии от ПВА, не вызывает разбухания ( в составе воды нет) МДФ.
    Да, почему некоторые мастера освоили фанеровку на ПУР. Шпон не ведет и не тянется. Но - нужно уметь.
    Есть спиртовая версия ПВА, oт него не разбухает. Элтитанс.
    Последний раз редактировалось Gudronov; 24.04.2023 в 18:55.
    Частый гость Аватар для SERG61
    Элтитанс.
    Это он ?Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Без названия.png
    Он самый.
    Погодь, у меня тут есть немного https://forum.vegalab.ru/showthread....16#post3070616
    Крайний справа. В "спокойной" толстой массе пузырится, спирт не успевает выйти.
    После того, как дойдет до кондиции, больше похож на отгстекло. Прозрачный, и почти отсутствует остаточная текучесть. Упругий; если согнуть с пристрастием, ломается, разве что без осколков.
    Последний раз редактировалось Gudronov; 24.04.2023 в 20:04.
    По практике-сколько сохнет?
    Как и обычный "медленный", через пару-тройку часов можно ворочать, через пару суток почти готов. Схватываемость (вернее, слипаемость) как у контактников.
    Купи, он копеечный, и в любом сельмаге есть, заделай тест.
    old chap
    Я обычно 3 слоя кладу. Получается примерно 2 мм слой.
    Краснодарский край
    Не меньше суток. Он ещё и как герметик, мелкие неровности и щели заполняет, два в одном.
  14. #53
    Возьму конечно.Попробую.Цена веселая-348р за 0,8л .Это у нас на OZONе
  15. #54
    г Липецк
    Здесь вроде подешевле
    https://market.yandex.ru/product--kl...1&nid=18060918
  16. #55
    Toronto
    Как то вы странно назвали откровенных халтурщиков
    А при чём тут халтура?
    При сборке сложных корпусовв иногда использую гвозди (18awg) с пневмо-пистолетом. При опредеённых условиях достигаются сразу две цели. С застреленного можно струбцину снимать сразу не отыгрывает и можно корпус аккуратно ворочать. Фиксирует детали отностительно друг друга. при уструбцинивании по клею скользкому не едут ни в одну сторону. Варианты с быстрым ПВА не всегда удобны как и комбинированные варианты ПВА с полиэфиркой в качестве фиксатора когда выставляешь несколько точек из полиэф по шву, а остальной стык пва. Сжимаешь ждёшь минут 5 пока полиэф схватится и продолжаешь сборку далее. для фиксации при зажатии солить стык не всегда хочется, выставлять доминошки/бонки/печеньки далеко не всегда хочется/нужно/удобно. А пистолет этот воздь забивает на ~2мм ниже поверхности и ни под краской его не видно, ни под шпоном. И не вылазит никуда. Гвозди 18awg т.е. 1мм 50мм и 30мм приблизительно квадратного сечения.
    А шурупы - это не про сборку корпуса как раз по указанным тобой причинам
    И так было. Даже влагостойкую пользовал. Хорошего качества. Но всё равно контур отверстий проступает ломая краску.
  17. #56
    Завсегдатай Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    Нейлер(лучше пневмо) шикарная вещь при сборке на клей всяких ящиков. Ускоряет работу в разы и позволяет, не теряя в качестве, экономит ещё и на струбцинах.
    Про клей Титан (прозрачный ПВА на спирту) для бытовых задач вполне применимая вещь. Собирал на нём корпус под овальный сабовый динамик Меридиан(8*12"). Корпус был весьма мудренной формы ибо повторял конфигурацию пола и других прилегающих деталей автомобиля + врезать в нишу на нём и усилитель. Что позволило интегрировать его как околоштатный элемент, занимающий как раз малоиспользуемую часть подполья багажника. Собирал как раз с нейлером на Титан. Ходит замечательно в автомобиле супруги. И звук хороший и места не забрал, прям попробуй ещё и найди.
    Собирал как раз из фанеры 10, и без нейлера яб уморился его делать, деталей уйма + подгонка.
  18. #57
    Где-где?
    А притом что даже электровойс серии турикс расползся на этих гвоздях. Вот пересобираю на евровинт. в общем 16 штук 218 сабов и 12 штук 215 топов. Хлам потому что. За 10 лет щели в миллиметр.
  19. #58
    Toronto
    Гвоздь из пмневмопистолета не способ крепления, а способ удержания пока клей не полимеризуется, а вот как раз клей и является способом крепления.
    Да и я больше домашние АС собираю. С бинами как-то не сложилось (пока ) за все годы всего несколько штук собрал
  20. #59
    Где-где?
    Да всё это лирика. Там в паз 5мм глубиной + гвозди. Только в прокате и это не работает. Для домашки может и можно, хотя если в четверть и на струбцинах то тоже смысла особо не вижу.
  21. #60
    РФ Саратов
    Он более походит не на ПВА а на АГО.
