Показано с 1 по 20 из 154
Тема: Сборка корпуса АС на шурупах
    Аватар для DmitriyCh
    Казань
    По умолчанию Сборка корпуса АС на шурупах
    Здравствуйте.
    Почему никто (или почти никто) не собирает корпуса колонок на шурупах, а все стараются клеить ?
    Где-где?
    По умолчанию Re: Сборка корпуса АС на шурупах
    О каких колонках речь? Проф сегмент хорошего качества на евровинтах, плохой на гвоздях, но там фанера. Для дома МДФ обычно, там шурупы вообще ни к чему. Выборка в четверть или на шипах со шкантами. Если будете красить то шпатлёванные отверстия шурупов рано или поздно выступят наружу. Коэффициент расширения разный. Поэтому там не используют крепёж.
    Что ёще? Шпон? Там можно. Но лучше не шурупы, а евровинт. А уж если хочется шурупы то можно на них собрать не топя шляпы, после высыхания выкрутить, рассверлить и на клей посадить шканты. Лишнее снять шлифугой и зашпонировать.
    Последний раз редактировалось maglevitos; 23.04.2023 в 14:48.
    Voronezh
    По сопромату. На шурупах сочленение панелей стенок АС получается шарнирным. А на клею - с защемлением. При прочих равных уровень вибраций стенок во втором случае получается в разы меньше, чем в первом. Лучше склейки только монолитные корпуса АС с криволинейными стенками из МДФ, как, например, делает JBL для своих сабвуферов.
    Шурупы если кто и использует, как правило для временного удержания склеиваемых конструкций при нехватке больших струбцин для стягивания клеевых швов.
    Где-где?
    Как то вы странно назвали откровенных халтурщиков
    Voronezh
    Ну нету, например, у momitko измерительных приборов. Нету - и все. Так что ж он - сразу халтурщик???
    Так же и со струбцинами.
    Где-где?
    Не упоминайте всуе...
    Казань
    О самодельных.
    Если вы про температурный, то в квартире температура практически не меняется. Ну максимум градусов 5-7.
    Тут, наверное, большее влияние будет оказывать изменение размеров МДФ от влажности. Зимой, в отопительный сезон, влажность ниже, чем летом.
    А вы сами то с сопроматом знакомы ?
    В ящике нет консольных соединений.
    Где-где?
    Тоже так думал но увы...
    И так было. Даже влагостойкую пользовал. Хорошего качества. Но всё равно контур отверстий проступает ломая краску.
    ---------- Сообщение добавлено 18:13 ---------- Предыдущее сообщение было 18:12 ----------
    Если нет струбцин и работа разовая то прекрасно выручает обычная верёвка. Обмотал, затянул, снял. Дёшево и сердито, но действенно.
    Очередной знаток пришел открыть глаза замшелым пням.
    Где-где?
    DmitriyCh, вы сами что собирать надумали? Потому что если речь о обычных полочниках то при толщине МДФ 20мм можно смело клеить встык. Никаких проблем. Это я к тому что нет фрезера и нечем выборку сделать. Хотя с другой строны надо же как то вырезать отверстия под динамики... А не! Там и лобзика хватит. Но выборки под дины остаются. Как то же надо механически акустические центры равнять? Но если цифроактив то поровну...
    Казань
    Окончательно не надумал еще.
    Прицеливаюсь к напольным трехполосникам.
    Распиловку и фрезеровку на заказ. Дома только сборка.
    Ради одного раза струбцины как-то не хочется покупать.
    А ваша идея с выборкой для соединения стенок мне даже очень понравилась.
    Где-где?
    Идея не моя. Стара как мир. Но учитывайте размеры с учётом выборки. Есть еще нюансы. Если форматно-раскроечный отвратительно настроен то будет тяжело собрать всё это в кучу. Особенно если диагонали не бьют. И да, учитывайте толщину панели динамиков, остаточную толщину после выборок и размеры окон динамиков. Можно запросто их перекрыть со всеми вытекающими. Тут придется с обратной стороны пройтись фрезой 45* но оставить участки для крепежа. Разберётесь.
    old chap
    МДФ пропитываем грунтом глубокого проникновения.
    Выбираем четверти для увеличения площади контакта.
    Клеим полеуретановым клеем класса D3, D4.
    Изутри корпус покрываем "жидкой резиной".
    Примерно так.
    Казань
    Почему не поливинилацеатным ?
    А почему не вибру, которой авто изнутри обклеивают ?
    Да и вообще, вопрос был ПОЧЕМУ, а не КАК
    old chap
    Можно и ПВА но ПУ ещё лучше заполняет зазоры.
    Жидкая технологичнее и менее затратна.
    https://market.yandex.ru/product--gi...u=101833790377
    Казань
    Спасибо !!!
    Voronezh
    А при чем тут консоли то?
    Посмотрите расчет вибраций панелей в зависимости от крепления их по периметру. Там два случая: 1 - периметр прижат шарнирно , 2 - периметр защемлен.
    В зависимости от краевых условий при равных нагрузках Вы получите совсем разные амплитуды. Такая же разница прогиба будет у балки при креплении её С ДВУХ КОНЦОВ, НЕ КОНСОЛЬНО!!!
    Так что, учебничек то полистайте, коли памяти нету.
    ---------- Сообщение добавлено 16:51 ---------- Предыдущее сообщение было 16:46 ----------
    Да, но он жутко пачкает. Нужно много малярного скотча и аккуратность в работе. А ПВА просто стирается мокрой тряпкой. Я ПУР использую только в особых случаях. Нетехнологичен он.
    ---------- Сообщение добавлено 16:55 ---------- Предыдущее сообщение было 16:51 ----------
    Не, лучше ремень широкий синтетический такелажный. Вместе со стяжками от креплений груза - позволяет реально хорошо стянуть с приличным усилием. Обычно таким стягиваю большие рамки, проставив по углам технологические уголки, чтобы не травмировать углы заготовок.
    Где-где?
    Полиспаст хорош, но если он есть. А по простому - верёвка за 200 рублей 20 метров.
    Казань
    Хорошо.
    Но откуда берется шарнир при стягивании шурупом ?
    Стягивается же не одним шурупом, а их множеством. Гипотетическая балка получается плотно прижата к стенке.
    Я не вижу тут никакого шарнирного соединения. Как, например, если бы незакрепленное бревно лежало бы на двух стенах.
    Да и можно же, в конце концов, промазать клеем и стянуть шурупами по размеченным на станке отверстиям (присадка).
    ---------- Сообщение добавлено 17:03 ---------- Предыдущее сообщение было 17:01 ----------
    И на сколько это дешевле струбцин ?
    А что потом со всем этим делать ?
    Валятся будет ?
    Где-где?
    Есть такая категория людей которая крутит саморезы без засверливания. В итоге с торца куда вкручивается саморез извергается "прыщ" который не даёт плотно прилегать плоскости. Вот вам и шарнир. Хрень, но имеет место быть в 90% случаев.
