Показано с 1 по 17 из 17
Тема: Вопрос по процессору
    Аватар для Stas-Ka
    Одесса
    По умолчанию Вопрос по процессору
    Есть на хозяйстве процессор Sven spd-260. Это близнец Volta dsp 2*6. Заметил неприятную особенность. При очень низком уровне входного сигнала, порядка -80 dB, вход закрывается, похоже на гейт. Кто в курсе. Это так задумано для борьбы с шумами или глюк? Как отключить эту гадость?
    С уважением Ударенный током.
    Завсегдатай Аватар для ВаСыЛь
    По умолчанию Re: Вопрос по процессору
    Зачем его загонять в -80 дБ?
    Аватар для Stas-Ka
    Одесса
    В паузах, когда надо очень тихую фоновую музыку включить, тихие фрагменты подъедает.
    Понял. Самый простой способ,это убавить чувствительность на усилителях и не придется так сильно убавлять по входу в проц...
    Аватар для Stas-Ka
    Одесса
    Я не могу в паузах бегать к усилителям и убавлять их чувствительность ))). Приходится убирать на пульте. Чувствительность настроена так, чтоб при выходе процессора в максимальный уровень, усилители развивали необходимую мощность (оставляю небольшой хедрум в процессоре). Я понимаю, что при задранной чувствительности на усилителях, я потеряю разрядность процессора.
    Зачем в паузах? Перестроить по уровням и все.
    Belarus, Orsha
    Сколько раз уже говорилось-нужно правильно строить гейн структуру тракта
    Т.е. изначально на пульте отруливаем гейны источников так,чтобы сигнал при пиках болтался в желтой зоне индикатора
    Далее с мастера в проц отправляем сигнал,который в пиках на максимально требуемой громкости болтается в районе +10/12дБ
    Ну и далее строим лимитирование в проце под эти уровни,а в усях выбираем максимально дубовое чутье
    Ну или регуляторами на морде прикрываем до момента,когда лимит в проце становится равен клипу уся
    Фоновая музыка по -80дБ-это ж с какой динамикой нужно работать?
    Тот же Бойм у Агутина любит динамичный микс,но ему хватает 15-20дБ хэдрума
    Фоновая музыка при этом будет болтаться в районе -35/40дБ,это проц уже переварит
    Если работа в неком дк,с местными исполнителями,то там вообще сильно проще все
    Там весь дд вкладывается в 25дБ
    Аватар для Stas-Ka
    Одесса
    Блин. Мужики. Гейн настроен правильно. Еще 3-6 дБ и проц в клипе будет. Я об этом написал. При этом внизу не хватает. И как всегда. Вопрос был -"как этот гейт отключить ?", а мне тут отвечают, что гейн не правильно установлен. Это не ответ на мой вопрос.
    Последний раз редактировалось Stas-Ka; 18.04.2023 в 23:22.
    Гейн правильно, а фон -80 дБ? Так не бывает.
    Нижний Тагил, Russia
    Если меню подобное, просто нойзгейт в ноль ставь.
Название:	вольта нойсгейт.JPG
    Я в Контакте https://vk.com/sergeyyurinnt
    Аватар для Stas-Ka
    Одесса
    Цитата Сообщение от seregan1 Посмотреть сообщение
    Если меню подобное
    Нет. Там другое меню. Никаких птичек, точек, ползунков, крутилок и др. на эту тему нет. Управляющая программа от старой вольты. В родной управлялке может и есть, но родную не нашел. На оффсайте эти процессоры похоронили. Кстати, может у кого есть?
    Последний раз редактировалось Stas-Ka; 18.04.2023 в 23:19.
    Нет. Там другое меню. Никаких птичек, точек, ползунков, крутилок и др. на эту тему нет. Управлялка от старой вольты.
    так давай её сюда. Посмотрим. С этого, по уму, и надо было начинать. Зачем заставлять людей искать вашу рулилку, если она есть у вас???
    Впрочем, сам нашёл рулилку старой Вольты. Меню, действительно, мягко скажем, дебильное... И, кстати, без нойзгейтов.
    Аватар для Stas-Ka
    Одесса
    Действительно. Нет в программе выключения гейтов, я внимательно искал. Просто процессор у меня Свен. Внешне очень похож. Внутренности тоже ( я раньше находил фото внутренностей вольты). В описании вольты ничего не сказано про гейты. Сейчас перечитывал описание Свена, там вскольз упоминается гейт. Вот выдержка из описания.
    Встроенный экспандер/гейт обеспечивает расширение динамического диапазона при одновременном подавлении шумов
    При производстве могли немного изменить прошивку (это мои догадки), вольта и свен отличаются и в родной, свеновской программе можно отключить гейт? Только где ее взять?
    П.С. С морды процессора отключение гейта не доступно.
    Belarus, Orsha
    Давайте считать)
    Какой спл невзвешенный в пике у Вас в центре зала?
    Предположим,что 115дБ в громких местах
    -3дБ до клипа в проце-это +12дБ
    Минусуем до фонового
    Из практики,80дБ невзвешенного в пике в центре площадки при людях в зале-тысячнике-на грани читаемости
    Итого при -30дБ по входу имеем требуемый спл для фоновой (3дБ спишем на термокомпрессию)
    И где -80дБ для фонового?
    От -80 до -30 аж 50дБ диапазона
    Итого вывод-либо неправильная гейн структура тракта,либо у Вас очень свое видение фонового и концертного спл
    Аватар для Stas-Ka
    Одесса
    Цитата Сообщение от NICK1976 Посмотреть сообщение
    Давайте считать)
    Давайте считать в другой теме. Я спросил только как выключить гейт. Если мне нужен будет совет по регулировке гейна, то я создам соответствующую тему.
    П.С. На всякий случай. Гейтует при -80 от клипа входного сигнала на процессоре. Сказать в абсолютных величинах по шкале процессора не могу. Вразумительная индикация на которой понятен точный уровень у процессора отсутствует.
    Belarus, Orsha
    Не выключается он
    И с техподдержкой похоже все с этим процем
    Минимальное значение на морде проца у индикаторов какое?
    Обычно в любом практическом применении диапазона этой индикации хватает с запасом для работы
    Клип в dBFS у процев как правило равен +18дБ
    Далее по индикатору смотрите минимальное значение,понимаете доступный для работы динамический диапазон
    Ниже уровней,отображаемых индикатором на морде ппоца работать вообще не стоит,там уже и ацп/цап неадекватно будут вести себя
    И гейт скорее всего производитель зашил для того,чтобы избежать артефактов в звуке ниже уровня,где они становятся неприемлемыми
    Аватар для Stas-Ka
    Одесса
    Это и обидно. Все как всегда...
