Страница 12 из 14 Первая ... 21011121314 Последняя
Показано с 221 по 240 из 271
Тема: Китайский ЦАП на pcm 1704
    Аватар для usetiq
    По умолчанию Китайский ЦАП на pcm 1704
    Приветствую!
    Имел кто нибудь дело с устройством под названием leehee audio pcm 1704 XA2/3?
    Приобрел набор для сборки (микрухи свои), но продавец чудило на букву м не приложил мануал и список деталей, а номиналы элементов на плате не написаны, только номера.
    Может собирал кто нибудь и осталась схема?
    https://sl.aliexpress.ru/p?key=fGGqwYlНажмите на изображение для увеличения.
  2. #221
    Аватар для usetiq
    По умолчанию Re: Китайский ЦАП на pcm 1704
    Господа, конденсаторы REF DC, Servo DC и BPO DC сильно влияют на звук? Все таки ярчит цап. Может заменить тантал на алюминий...
  3. #222
    Петербург
    Цитата Сообщение от usetiq Посмотреть сообщение
    Все таки ярчит цап.
    Обычно это признак нелинейных искажений.
  4. #223
    Аватар для usetiq
    Сухоруков Сергей,
    Rmaa через встроенную звуковуху это увидит?
  5. #224
    Петербург
    Может увидеть, а может и нет. Вот, скажем, подзванивает ОУ на фронтах, и Вы это услышите как некую окрашенность звука, на RMAA можете и не увидеть.
  6. #225
    Аватар для usetiq
    Что то какая то хрень получилась...Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Screenshot 2023-04-17 190745.jpg
Название:	Screenshot 2023-04-17 190839.jpg
Название:	Screenshot 2023-04-17 190927.jpg
Название:	Screenshot 2023-04-17 191000.jpg
  7. #226
    Челябинск
    Сухоруков Сергей,
    Эти замеры дают среднее значение нелинейности за достаточно большое время. Ничего особенного не увидите.
    ---------- Сообщение добавлено 21:18 ---------- Предыдущее сообщение было 21:16 ----------
    Это явно не уровень 1704.
    С уважением, Игорь.
  8. #227
    Аватар для usetiq
    antiluser,
    Это даже не уровень встройки, я ее саму на себя замерил(((
  9. #228
    Завсегдатай Аватар для Meta|_
    Северная Голландия
    На последней картинке начиная со "Stereo crosstalk" какая-то белиберда. Вероятно, что-то неправильно скоммутировано или настроено.
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
    © J. C. Maxwell, O. Heaviside
  10. #229
    Астрахань
    А первый график это что вообще? Лучше поставьте спектраплюс, гораздо информативнее.
    Указ Петра I от 09.12.1709:
  11. #230
    Аватар для usetiq
    Delta213,
    Типа шумы.
    Если б я умел им пользоваться... Надо разобраться.
  12. #231
    Аватар для usetiq
    Подскажите про slow roll в фильтре. Не могу понять, при каком положении будет sharp? Если 27 вывод sro положить на землю, то это slow?
  13. #232
    Moscow
    В режиме слоу синус 20кГц наблюдается с амплитудной модуляцией из-за недодавленного зеркального спектра. Проверьте оба варианта и выберите свой.
  14. #233
    Аватар для usetiq
    Turbo_man,
    Я слышу, что они по разному звучат, но пока не пойму, какой лучше.
  15. #234
    Астрахань
    Turbo_man,
    От контента зависит, поставь кнопку и переключай какой больше нравится, в моем цапе их 6, или 7 не помню уже.
  16. #235
    Аватар для usetiq
    Можно прям на работающем цапе? Что будет в момент переключения, когда этот выход sro вообще не будет ни с чем соединен?
  17. #236
    Астрахань
    Как это не соединен? Ты резистор килоом в 10-100 на + питания повесь, на Vdd и другим концом на sro, а управлять подачей земли. А что за ЦФ? дф1706?
  18. #237
    Аватар для usetiq
    Delta213, там сейчас джампер. Если заменить его на тумблер, то будет момент, когда не соединена.
    Df1704
  19. #238
    Калуга
    вроде, более исчерпывающе трудно ответить
  20. #239
    Сереж, он просто не знает что такое pull-up.
  21. #240
    Аватар для usetiq
    Конечно не знаю, я первый раз цап собираю. И чего там вешать, у меня готовая плата, там все сделано. Вопрос был только в том, что будет в момент переключения джампера на горячую.
    Изменять готовую плату и вешать сопли навесным монтажом не вариант.
