Страница 481 из 583 Первая ... 471479480481482483491 ... Последняя
Показано с 9,601 по 9,620 из 11645
    Аватар для Kompros
  2. #9601
    Старый знакомый Аватар для Analog
    СПб
    Нужно сконфигурить AD1955. Не пойму, что пИсать в биты 9:8 (PCM Sample Rate) при разных частотах дискретизации. MCLK Mode (bit 10:9) будет 01, т.к ген на 512*Fs. То есть, что записывать в регистры при смене частот 44,1-48-88,2-96-176,4-192 кГц? И надо ли вообще.Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	1955 register.jpg
Название:	1955 register2.jpg
    "Широкая сцена и направленный провод – горе в семье"
  3. #9602
    Самара
    8-9 менять нужно, записывать прямо по таблице
    _________________
    Евгений
  4. #9603
    СПб
    maxssau, там указаны значения только для сетки 48кило. Для 44,1 нету. Видимо, раз частоты почти одинаковые, то значения бит 8-9 для 44,1 и 48 одинаковы?
    Тогда как чипу 1955 сообщить с какой сеткой работать?
  5. #9604
    Самара
    да, всё верно, по сути это множители: 44/48 - 1х, 88/96 - 2х, 176/192 - 4х, поэтому выставляются соответствующие биты.
    даку не надо сообщать, нужно генераторы переключать. Для верности можно после переключения сеток/частот клацать ресет(и заново засылать байты)
    _________________
    Евгений
  6. #9605
    СПб
    Женя, благодарю за ответы!
  7. #9606
    Частый гость Аватар для Vladan-ODR
    Друзья, нужна помощь. Может кто имел дело с Lt3045+lt3094. Хочу ими в многоканальном цапе, запитать ОУ, ОУ 8штук.. По даташиту 3045+3094 должны тянуть такой ток, но читаю что пишут и меня начинает это пугать.. Кто имел дело с этими стабилизаторами, потянут они 8шт ОУ? Как эти стабилизаторы держат ток, по даташиту у них мас 0.5А, мне этого за глаза, не думаю что будет больше 200мА, но народ пишет что эти стабы хорошо если 80мА везут..
  8. #9607
    1) ОУ бывают с разные, и их током потребления может быть и 1 и 10 ма/канал.
    2) 500mA они конечно в принципе "везут", но это не значит что они будут это делать в конкретной схеме - есть ведь и другие ограничения. Например рассиваемая мощность на чипе и его температура.
    3) Забивать гвозди микроскопами, не всегда полезно.
    Последний раз редактировалось Alex; 04.04.2023 в 12:55.
  9. #9608
    Доброго дня! Вот фотка моего преобразователя. Все руки не доходят подключить XLR выхода. Подскажите пожалуйста как лучше это сделать? (баланс мне не нужен)
    - просто в параллель кинуть еще две пары проводов на 1 и 2 точки XLR (без 3)
    - 1 и 2 как выше подключаю, а 3 (холодный) через резистор который соответствует выходному после оу на плате цапа (помнится мне такой метод рассказывали).
    - еще варианты?
    Кабеля для проверки у меня нет, но найти не проблема!
  10. #9609
    BLR
    Так проще всего.
    Резистор с 3-го пина подключается в выходную сигнальную земляную мекку ЦАП.
    1-ый пин садится на корпус (если он заземлен), или на землю на плате ЦАП.
  11. #9610
    Если не нужен баланс- зачем XLR?
  12. #9611
    Петербург
    Шоб было (с ударением на "о").
  13. #9612
    Ну единственная мысль что у меня была, это что у него нет хороших RCA-разъемов и кабелей, но есть крутые XLR Ньютрики и провода к ним.
  14. #9613
    Так проще всего.
    Что имеется ввиду? Заземлен в рамках аппарата или земля которая в доме? Первое надо проверить, а второго нет в принципе.
    А что дает резистор на реверсном канале (3)?
    ---------- Сообщение добавлено 15:09 ---------- Предыдущее сообщение было 15:07 ----------
    Alex, Если какой то эффект от этого все же будет (пред у меня балансный полностью) - можно найти такой межблочник. Ну и мне часто приносят послушать разные - балансы тоже предлагали, а воткнуть некуда.
  15. #9614
    Если уж стоит XLR, и дальше балансный вход, то тут сам Бог велел псевдобаланс сделать!
    Цена вопроса - резистор+ конденсатор.
    Ну или инвертор на опере воткнуть, тогда еще и симметричный баланс будет...
  16. #9615
    Alex, инвертер с али на drv134? Я знаю есть в природе пассивные трансформаторы которые формируют дифференциальный сигнал. Они мелкие размером с монету, но где такой найти не представляю.
    А как ты предлагаешь поступить?
  17. #9616
    Да ну нафиг, сделай псевдобаланс и всё.
  18. #9617
    BLR
    Земля источника питания (она же общая земля на плате).
    Симметрию импедансов на XLR разъеме.
  19. #9618
    dortonyan, вот сама плата с разметкой. 2 и 3 я беру с L out/R out и GND (рядом) так? Где лучше 1 взять для земли? с питания наверное не нужно, а тащить с начала платы где I2S приходит - можно конечно но не уверен. Земли нет в корпусе (он пластиковый).
    Последний раз редактировалось Soundman84; 05.04.2023 в 02:23.
  20. #9619
    BLR
    GND для сигнала надо брать не "рядом", а с мекки выходной сигнальной земли.
    Я так понял, на этой плате только каскад I/U, без ФНЧ. Тогда сигнальная земляная мекка будет у каждого канала своя - на пине аналоговой земли ЦАП.
    Соот-но правильно снять сигнал с такой платы можно только симметричным входом.
    Можно взять, например, с клеммы GND, что рядом с выходом.
    P.S.
    Трассировка конечно слабая.
    Самый грубый касяк - повышенные индуктивности цепей питания ОУ и ЦАП (контуры тока через шунты должны быть минимальной длины).
    Емкости в обвесе ЦАП нужно "землить" не где попало, а на соотв. земляной пин микросхемы.
  21. #9620
    Петербург
    Поэтому я люблю параллельные стабилизаторы, например, TL431 - их можно разместить прямо рядом с потребителем тока, и площадь токовой петли получается минимальной.
