Страница 54 из 86 Первая ... 44525354555664 ... Последняя
Показано с 1,061 по 1,080 из 1706
Тема: Космос, как технологии в конце концов рвут архаику АР аналайзеров
    一万
    Аватар для IVX
    По умолчанию Космос, как технологии в конце концов рвут архаику АР аналайзеров
    Сижу, калибрую, вот такое https://e1dashz.wixsite.com/index/cosmos-adc
    Вчера Wolf L7 опубликовал первый тест https://www.l7audiolab.com/f/e1da-cosmos-adc/
    Но, как и многие ревьюверы с АРх555, он попросту олень и не заметил, что АЦП стоит в моно-моде, это переключается громкостью виндового слайдера >50% = моно. Дальше, он замерил "линейность", как он полагает, но вместе с шумом, в итоге она у него вышла смехотворно низкой - 100дб линейности при -140дб гармониках, серьёзно?? )) Точно так же он намерил какой-то свой атрефакт искажений на 40гц, которого нет, если мерить медленно, а не в свипе. Тем не менее, блогер есть блогер, все свои косяки он опубликовал, как свойства Cosmos ADC, через 3 минуты после получения сэмпла. 5 других сэмплов были отправлены на ревью в разные страны, только Архимаго с канады сделал короткий обзор здесь https://archimago.blogspot.com/2021/...ffordable.html
    Но Архимаге сравнить не с чем, только со рванью RME ADI-2 Pro FS R BE, зато он не тупой, иногда начинаю подозревать, что купившие АРх555 тупеют, поэтому АЦА не пйдёт на съедение Амиру на www.audiosciencereview.com ))
    вот настоящие искажения на 40Гц https://www.youtube.com/watch?v=K3zPA5nJSoE
    а здесь тутор, как калибровать мои же ЦАПЫ 9038S/9038D с помощью космоса, собсно для мох юзеров и делался этот "миниатюрный АР" https://www.youtube.com/watch?v=eguKMNZ-XJw&t=81s
    вот такие попадаются "платиновые" юниты, грэйд-0 https://www.youtube.com/watch?v=pdFm4Pkd9DU
    Последний раз редактировалось IVX; 11.10.2021 в 06:11.
  2. #1061
    Ивано-Франковск
    По умолчанию Re: Космос, как технологии в конце концов рвут архаику АР аналайзеров
    Иван, скажите пжст, какой-то прирост получился между в новом небалансном ЦАП 9038 по сравнению с 9038D?
  3. #1062
    Подмосковье
    купил usb изолятор HS1 топпинг.
    Ни космос ни 9038d с ним не работают.
    Иван в самом начале писал, что потребление больше 300ма. Работает, только источник отдельный нужен. Все аудиофильские фигни кушают так или иначе. Не все так просто.
  4. #1063
    一万
    Аватар для IVX
    Новая версия небалансного 9038D6K, имеет небольшой прирост в THD+N(временами -120db и даже пониже) ну и эта же децибела прибавки в ДД 126дб(А) типично. При наличии предыдущей версии, я бы её на новую не менял из-за 1дб.
  5. #1064
    Удалил драйвер и заработало. На дефолтном из винды.
    У меня на любом работает. Правда изолятор не топпинговский а свой.
    Последний раз редактировалось Alex; 12.03.2023 в 11:57.
  6. #1065
    一万
    Аватар для IVX
    У меня на лююбом работает. Правда изолятор не топпинговский а свой.
    а на чём он?
  7. #1066
    а на чём он?
    На Тексасе:
    https://www.altor.co/products/test-e...t/usb-isolator
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=91366
  8. #1067
    一万
    Аватар для IVX
    Люди, есть кто использует W11 с этим ацп? Есть проблемы? У меня один в дискорде жалуется на вечное моно, но дело не в моём моно режиме, LED у него переключились слайдером громкости на зеленые, но аудасити, например, читает только левый канал, при этом копируя ег и в правый тоже, т.е. вин11 увидела в космосе моно интерфейс.. Звучит фантастично, но юзер уверяет, что комп у него не один и такой косяк только на новом лэптопе НР, а на другом РС с вин11 проблемы нет, но там у него вин10 обновлялась до вин11 и он видит в этом причину.
  9. #1068
    Завсегдатай Аватар для DrModd
    Никаких проблем, но стерео пока не использовал.
    UPD, все отлично.
    Последний раз редактировалось DrModd; 01.04.2023 в 19:58.
  10. #1069
    一万
    Аватар для IVX
    Искал причину увеличения Н3 к 20гц до -110дб, не нашёл, но заметил, что один из регистров уменьшает внеполосный шум 9822, тот что начинает расти со 100к и выше, горбом к 200кгц, если сэмплинг 384к. Сравнил с рекомендованным сетапом 9822, который добавили в последней версии пдфа, действительно, там именно так и сделано, как я только что нашёл )) За одно несколько снизилась Н3 на 10-20к, теперь THD там -123дб по меньшей мере.CosmosAdc_V13_RIAA_768_phase_B.zip
  11. #1070
    Новичок Аватар для sgksgk
    IVX
    Добрый день. Подскажите какой программой наиболее безопасно загрузить в АЦП E1DA USB файл hex из архива. Что делать если будет сбой при загрузке.
  12. #1071
    一万
    Аватар для IVX
    всё здесь https://e1dashz.wixsite.com/index/cosmos-adc
    кстати, на втором ацп, тот что у меня используется в работе, грейд 0, шума убавилось чуть не пол дб, так что кому то может повезёт поднять грейд своего ацп просто новой прошивкой ;)
    Хотя на первом сэмпле, просто из партии, шум почти не уменьшился, что около .1дб.
  13. #1072
    Не открывается для моих IP из Крыма. Не смогли бы, Вы прикрепить все те файлы, что нужны для записи hex в АЦП к сообщению в ветке.
    P. S.
    Если "поломаю" АЦП, мне сложно будет приобрести новый.
    Последний раз редактировалось sgksgk; 03.04.2023 в 09:45.
  14. #1073
    一万
    Аватар для IVX
  15. #1074
    Спасибо!
    ---------- Сообщение добавлено 11:55 ---------- Предыдущее сообщение было 10:25 ----------
    Что происходит не так как нужно? Программа не "видит" АЦП?
  16. #1075
    一万
    Аватар для IVX
    Нужно переключить PID на 6012, 6013 это цап(9038S/D). Используйте кабель получше и покороче, не шевелите его во время шитья.
  17. #1076
    Заменил на 6012. Может ещё какие действия нужны.
  18. #1077
    Завсегдатай Аватар для Mazila
    г. Омск
    драйвера наверное установить...
  19. #1078
    一万
    Аватар для IVX
    так вы галочку "детектировать дивайс" не поставили, вот он и не ищет.
    Мне тоже непонятна такая логика управления, в какой бы ситуации был нужен такой прошивальщик, если детектировать подключенный дивайс не надо??
  20. #1079
    Для записи 6012 галочку убирал и ставил. Не видит программа АЦП.
  21. #1080
    一万
    Аватар для IVX
    попробуйте другие порты юсби, лучше если те что прямо на матери и качественный кабель на цап. Нынче почти ни один не экранирован, такие больше 1.2м не заработают.
