Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 44
Тема: TI таки выпустили USB Isolator для USB High Speed: ISOUSB211
    Аватар для Вергилий
    По умолчанию TI таки выпустили USB Isolator для USB High Speed: ISOUSB211
    С купить правда пока проблема...впрочем с TI оно в последнее время всегда так
    https://www.ti.com/product/ISOUSB211
    1pF Barrier Capacitance
    Жреть 600mW с каждой стороны
    По умолчанию Re: TI таки выпустили USB Isolator для USB High Speed: ISOUSB211
    Это в пике, в среднем оно чуть меньше.
    Вот замер потребления в первичке самого чипа - 84мА, при 4.7в на входе (упало на довольно длинном кабеле), т.е около 400мВт.
    ---------- Сообщение добавлено 13:29 ---------- Предыдущее сообщение было 13:28 ----------
    Бля, я не знаю почему оно фотку в отдельном окне/табе в перевернутом виде показывает....
    Последний раз редактировалось Alex; 24.12.2021 в 16:34.
    Новичок Аватар для DmitriyCh
    Казань
    Вот замер потребления в первичке самого чипа - 84мА, при 4.7в на входе (упало на довольно длинном кабеле), т.е около 400мВт..
    Это плата вами разработана и изготовлена или плата из готового устройства вынута ?
    Последний раз редактировалось DmitriyCh; 08.02.2022 в 22:10.
    Завсегдатай Аватар для l3VGV
    Псков
    Вотбы такие платы появились на том самом экспресе. Ато страсть как хочется конпунктер спасти от юсб осцилоскопов.
    Мной конечно
    В каких "готовых устройствах" она может стоять? Чипов еще ни в продаже ни в масс-продакшн нет, семплы идут с маркировкой XISOUSB211
    Казань
    Мной конечно
    Пробежался по продавцам, действительно в продаже нет. Отображаются только оценочные платы, но и их в наличии ноль.
    Получается вы образцы заказывали ?
    Да.
    Завсегдатай Аватар для DrModd
    Плохо искали. Зайдите на сайт производителя и закажите.
    Уже Out of stock
    Переделал платку под готовую хаммнодовскую коробочку (а то с голой платой как-то не очень, мало ли куда коротнет), но есть проблема - со стороны компа обычно ставят USB-B, но тут он по высоте не лезет.
    Сама высота коробочки позволяет, но плата в ней крепиться по высоте посередине, в итоге половина высоты пропадает.
    Возникает вопрос - что поставить вместо USB-B?
    Варианты могут быть:
    1) miniUSB
    2) microUSB
    3) Type-C
    4) вывести кабель с А.
    5) USB-A Plug втыкающийся в источник (типа донгла/флешки).
    Пока что я сделал п1 - поставил мини. Он удобный и надежный.
    п.2 - вычеркнул сразу, микоUSB это ошибка природы.
    п.3 - может быть. хотя я и не очень люблю.
    п.4 - сложно заделать, чтобы не выдернули из корпуса, и не порвали провода к плате.
    п.5 мне кажется не очень удобным, плюс он может перекрыть соседние разъемы (коробочка 30мм шириной и 15мм высотой).
    Последний раз редактировалось Alex; 21.09.2022 в 11:58.
    Voronezh
    Пока что я сделал п1 - поставил минию Он удобный и надежный.
    И правильно!
    Старый знакомый Аватар для tomtit
    пгт.Торонтовка
    Надёжный только TH. SMT не надо.
    При интенсивной эксплуатации нужно подгибать пассатижами раз в год, иначе начинает выпадать кабель. Большой опыт с медицинскими приборами.
    Уверяю тебя - хорошая медсестра (особенно немецкая или американская), вывернет всё, включая и трухольный USB-B
    А уж сколько они у нас микро повыворачивали...
    Причем с трухольными боковыми ножками.
    P.S. Я удивляюсь, что в одном из наших из приборов, что на клин.испытаниях на FDA сейчас, и до сих пор ни в одном тайп-С не свернули. Наверное потому что он только для зарядки, раз в неделю. - у них просто еще мало попыток
    Переделал платку
    А у меня все руки не дойдут дотрассировать платку, хотя там делов на полчаса с перекурами)))
    Voronezh
    Пока там только EVM-платы от TI предлагаются. А просто девайсов - пока нету. Медленно раскачиваются.
    Как-то так.
ID:	425701 Нажмите на изображение для увеличения.
    Есть, не первый месяц и в количествах.
    брендовый
    https://aliexpress.ru/item/1005003533403784.html
    не брендовый
    https://aliexpress.ru/item/1005001379930133.html
    и еще несколько штук разных.
    WBR, Michael.
    Voronezh
    Openreel,
    Спасибо! Закажу.
    Как-то так.
    KP1006ВИ, конечно, удивил, - у тебя и такой нумизмат есть )))
    Да у меня много чего есть
    Положил для понимания размеров.
