Страница 5 из 10 Первая ... 34567 ... Последняя
Показано с 81 по 100 из 184
Тема: AK4137+PCM1794 MONO
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    По умолчанию AK4137+PCM1794 MONO
    Прикупил у люси на побаловаться две платки:
    https://aliexpress.ru/item/32920033882.html
    https://aliexpress.ru/item/32881808265.html
    Пока едут думаю что с ними делать какой транспорт использовать, как до ума доводить.
    В стоке на плате ЦАП установлены в i/u NE5532 и в фильтрах/смесителях NE5534
    Тут уже задал вопрос по замене ОУ:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post3106408
    Конденсаторы фильтров буду менять на NP0 керамику, я очень сомневаюсь, что приедут FKP2 как на фото. По питанию тоже пройдусь, обложу все до чего дотянусь 100н нп0.
    Теперь чего бы мне хотелось, отключить ЦФ у PCM1794 и использовать ЦФ AK4137, но для этого нужно делать сепаратор, у люси кстати он тоже продается, но имхо дорого.
    https://aliexpress.ru/item/32993272762.html
    Но это вторым этапом, для начала настрою вывод с AK4137 на 192/24, отсюда вопрос знатокам PCM1794.
    При входном режиме 192/24, 176/24 какой апсэмплер PCM1794 задействуется, 2х 4х 8х?
    И знатокам AK4137:
    Входной поток в двух сетках 44,1/48, а выходной только в 48, насколько корректно AK4137 конвертит?
    Или искать как ей частоты менять? В описании платы об это как-то забыли упомянуть, а в моих источниках таких сигналов нет.
    Насколько хорошо она подавляет джиттер источника? Пока планирую i2s брать с Raspberry Pi и с спдиф приемника DIR1703
    Указ Петра I от 09.12.1709:
  2. #81
    Частый гость Аватар для sergey367
    г.Курск
    По умолчанию Re: AK4137+PCM1794 MONO
    Вы точно проверили что генераторы переключаться. Судя по фото два генератора включены одновременно , сами гены не переключаются а выбирает мультиплексор с какого гена подать клок .
    ---------- Сообщение добавлено 13:38 ---------- Предыдущее сообщение было 12:59 ----------
  3. #82
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    На них питание переключается, я проверял, дальше не смотрел, может и мультиплексор есть, но с обоих генераторов, когда они работают совершенно одинаковая частота идет, хотя маркировка на них соответственно разная, тот что 22 косячный, да ладно, поменяю, не проблема.
    ---------- Сообщение добавлено 28.03.2023 в 14:15 ---------- Предыдущее сообщение было 27.03.2023 в 17:52 ----------
    Заменил генератор, теперь с частотами полный порядок. И да, после генераторов стоит еще и 74LVC1G157, т.е. и питание рубится, и еще мульт переключает, учатся китайцы, уже все правильно делают, или может кто из наших дизайн разрабатывал. Теперь такой вопрос, а как сделать селектор несущей? У меня задумано на входе аманеро, с нее можно снять сигнал для переключения генераторов, а вот с wm8805 нет, нужно как-то определять в какой сетке идет поток.
  4. #83
    Самара
    с него только микроконтроллером, читать регистры и принимать решение
    _________________
    Евгений
  5. #84
    BLR
    Не учатся, а копируют. Обрубание питания - так себе решение. Проще и лучше использовать гены со входом shut-down.
    А смысл? На выходе 8805 все равно клок восстановлен через ПЛЛ. Т.е. выходная ЧД в любом случае асинхронна с генераторами. Я на своей плате гены переключаю только для USB входа. Для спдиф тактирую всегда в сетке 48к.
  6. #85
    Я бы не сказал что это так уж и"правильно".
    Именно. И питание рубить не надо, и мультиплексор лишний.
    А смысл?
    Он хочет чтобы со всех входов, конвертация в ASRC была в ту-же сетку, что и исходный сигнал.
    IMHO для AK4137 это лишнее, он и так хорошо конвретирует. Я бы ему выход настриивал на максимальный семплрейт, который переварит конкретный ЦАП.
  7. #86
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    Именно. И питание рубить не надо, и мультиплексор лишний..
    Ну как-же, а как тогда генерацию срывать? А то не нужный, но работающий в данное время генератор своим мощщщным потреблением будет какать помехами, влиять на все вокруг и Чик Кореа станет играть на клавесине марки "заря"
  8. #87
    BLR
    Так ф-я "shut-down" означает что генератор по сигналу "Ena" полностью выключается, и его выход переходит в 3-е состояние.
  9. #88
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    Это только выход в зет, а генерация продолжается, этак вы с целью упрощения и до двухчастотников дойдете ;)
  10. #89
    Ну это андронников рассказывал всем лет 20 назад. Он с тех пор свое мнение раза три-четыре на противоположное поменял. Как и о многом другом.
    Но народ с удивительным упорством продолжает повторять древние мантры (и не только его). И даже сует последовательный резистор на (+) вход ОУ в инв. включении...
    На самом деле, если у генераторов питание раздельное, хотя бы индивидуальным бидом с конденсатором отделенное от общего стаба, то все не так плохо.
    "Зависит от".
    Есть у которых только выход в зет уходит, есть которые полностью гасятся.
    Легко смотрится в ДШ по току потребления в выключенном состоянии.
    В каком смысле "дойдете"?
    "Двухчастотники" Si532 у меня еще 10 лет назад стояли в JKill, и сейчас 512/532 стоят в 8-й и 810-й серии. Сам найдешь на фотке?
    P.S. И нихренассе "упрощение" - 7х5 двухчастотник занимает не меньше места, чем пара NDK, и пр этом жрет в 5 раз больше нее.
    Плюс они совсем не дешевые, и в розницу практически не продаются, минимум штук 20, да еще и под заказ а не со склада, с 2-х недельным ожидание, помимо времени на пересылку.
  11. #90
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    "Двухчастотники" Si532 у меня еще 10 лет назад стояли.
    Какой позор! До чего ты докатился... Это всё тлетворное влияние запада!
    Значит китайцы читали Анронникова и сделали по его заветам, если бы я делал, то тоже так-же бы сделал, только без мульта, просто объединил бы выходы через резисторы. Но к сведению принял, спасибо!
  12. #91
    Да да да
    Только вот не вижу толп, выстраивающихся в очередь, пожаловаться на это...
    А 8-й серии только на этом форуме не одну сотню юзают.
    А я бы так не делал.
    Собственно, и не делаю
  13. #92
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    Саша, не воспринимай все так серьезно ;)
  14. #93
    Я и не воспринимаю, там смалик стоит
  15. #94
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    Ребята, весьма срочно, скажите питания аналога и цифры раздельно подавать можно? В дш не нашел. У меня два БП, одновременно вкл проблемно.
    ps
    Уже не актуально.
    Последний раз редактировалось Delta213; 28.03.2023 в 20:41.
  16. #95
    Старый знакомый Аватар для Serg138
    Гомель, Беларусь
    минимум штук 20
    Саша, у Silabs 50шт. минимум под заказ было, по крайней мере на Digikey, поэтому мне пришлось 50 и покупать. Хорошо хоть на двоих сообразили, поэтому не так больно вышло
    Сергей
  17. #96
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    Зпустил плату цапа, работает, попробовал в и/у ОУ, ад826 без проблем, чуть тепленькие, но так и должно быть, тхс6062 горячие палец не удержишь, а по осциллографу все одинаково, убрал от греха, оставил 826.
  18. #97
    Тут ключевое слово "было"
    В DK их нет сейчас, но есть в Маузере, и даже по 1шт ($18).
  19. #98
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    Пока жду транспорты и детали к сепаратору потвикал плату цапа, заменил все ОУ, в i/u ad826, в фильтрах/смесителях ad823. Повесил на питающие ноги ОУ керамику, на i/u 10,0 x7r, на фильтры 0,1 np0. Плохо что на плате не предусмотрены электролиты вообще. В принципе могу втиснуть парочку танталлов 22х25В, но что это особо даст. Теперь думаю в какой корпус все это засунуть. Решил не заморачиваться с переключением генераторов, "пусть работает железная пила" ak4137, настрою вывод на 384, или на 352. Еще не решил на какую сетку ориентироваться, в принципе на 44,1 контента больше, чем на 48, так что скорее всего 352.
  20. #99
    BLR
    Вообще танталы весьма полезны как демпферы, вот их с 0,1мк использовать хорошо. Но учитывая, что ОУ 823, то я бы лучше использовал те же 10мк без танталов, что в I/U.
  21. #100
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    Я бы тоже но кончились, а ждать из чид долго, ставил что есть. Дороги питательные узкие, уже чем площадка у танталлов, тяжело их впихнуть.
    Может кто в курсе, ремонтеры есть? В пром. аппаратах высокого класса какие резисторы стоят в и/у, да и вообще в аналоге?
