Страница 541 из 546 Первая ... 531539540541542543 ... Последняя
Показано с 10,801 по 10,820 из 10911
    Аватар для TDA
    Люберцы
    Приветствую!
  2. #10801
    Старый знакомый Аватар для Карта
    Да полно, напр., на ***горе (сайт такой).
    И не только там.
    Но всё единично.
    ... В Воронеже был человек, LLCями тряс...
    Сознаю, вопрос глуповат, у нас дорого выйдет.
    Трактиръ "На Босховской"
  3. #10802
    Цитата Сообщение от Карта Посмотреть сообщение
    Но всё единично.
    А, так речь про кустарей-одиночек без мотора. Ну, этих всегда было и есть. Но то несерьёзно.
  4. #10803
    - Потому что нельзя.
    - Потому что дорого.
    - Потому что не нужно. Практически никому.
  5. #10804
  6. #10805
    BLR
    Дешевый блок GHXAMP стоит 32$ с доставкой. Игрался с разными режимами стабилизации, в том числе и с отключением Burst. Общая проблема оказалась в том, что Китайцы черезмерно увеличили КТР, но с режиме малых нагрузок частота повышается выше порога, до кторого на первичке нет лишних выбросов. (по расчетам соотношения индуктивностей, получилось 1,41) При нагрузке в 70Вт блок все еще работал в Burst режиме, издавая мерзкий писклявый звук. Изменение частотной коррекции в схеме стабилизации результата не дало. В итоге, пришлось изменить напряжение стабилизации и чуть обрезать порог Burst режима. В итоге, напряжение ХХ +/-56В, просадка под не симметричной нагрузкой 90Вт 1,6В, при симметричной нагрузке 300Вт просадка 2,6В.
    Как считаете, если нужно +/-40..45В питание, то как лучше поступить: выпаять транс и снять витки со вторички, или купить блок на выходное напряжение +/-35В и "подкрутить" делитель ООС до +/-45В?
  7. #10806
    Ивано-Франковск
    Блок крайне плохо разбирается. Потому либо купить блок на 48, либо накрутить стабилизацией.
    Моя версия на +/-48В с откл стабилизацией выдавала +/-62В, можете прикинуть запас.
    Стабилизация для усилителя не очень -то и нужна, а точнее обычно совсем не нужна, потому если накрутить и будет стабильно работать, вариант норм.
  8. #10807
    BLR
    Понял, спасибо.
    Не факт конечно, что на 35В блоке будет такой же запас. Надо пробовать кароче.
    ---------- Сообщение добавлено 17:12 ---------- Предыдущее сообщение было 17:09 ----------
    Можно еще попробовать заказать кастомную версию на напряжение +/-40В, но думаю, что китайцы просто возьмут +/-35В блок и накрутят ООС до +/-40.
  9. #10808
    Частый гость Аватар для stanislau
    Приветствую. Решил тут измерить магнитную проницаемость сердечника который буду использовать. На нем была наклейка с надписью ЕЕ25. Измерил размеры сердечника, сравнил с табличными данными в интернете - сходится, типоразмер на наклейке соответствует реальности. Намотал на каркас 10 витков провода. Измеренная индуктивность 515 мкГн (сердечник не склеивал, а просто сильно сжал). В мю-калькуляторе ввел все необходимые значения и получил проницаемость 5800. А что так много? Я думал, что этот сердечник из распространенного РС40 и его проницаемость будет в районе 2000. Частоту преобразования хотел сделать 220-230 кГц - на такой частоте РС40 должен нормально работать. Вот теперь не знаю из какого материала этот сердечник. На плате место есть максимум для сердечника таких размеров. Что делать? Мотать на этом феррите и смотреть, что с ним будет? Не понятно какие потери получатся на неизвестном сердечнике при такой частоте.
  10. #10809
    Намотайте пробную обмотку исходя из формулы расчёта витков и подайте импульс с периодом этой частоты (1/f) - в насышение не уйдёт - значит норм.
  11. #10810
    Нет у меня ни осциллографа, ни генератора Сегодня перемерял индуктивность транзистор-тестером и получил 1250мкГн. Самодельная приставка к тестеру-515мкГн. Ерунда какая-то. Обмотку наматываю по всей длине каркаса, затем вставляю в каркас обе половины сердечника. Так измеряю. Может что не так делаю? Завтра намотаю пробную обмотку на колечке с известной маркировкой и проверю кто врет.
  12. #10811
    Правильно. Как вы собираетесь без осциллографа собирать иип? Может обратноход и простит погрешности в измерении индуктивности а что то серьёзное собрать уже не получиться. Тем же осцилографом можно проверить индуктивность - добавив ёмкость - расчётом колебаний LC контура.
  13. #10812
    Ну, имеем, то, что имеем. У нас за вменяемые деньги можно приобрести С1-94. Но отзывы о нем не очень. Ну и понижающий преобразователь это все-таки не резонансник какой-нибудь. У нас в радиомагазине есть сердечник ЕЕ25 РС40, так что можно купить заведомо известный материал, если что-то пойдет не так с имеющимся. Рассчитал параметры дросселя в соответствующей программе. Пересчитал "на калькуляторе" по методике из книги Семенова. Вроде расчеты совпали. Только мне не понятно , что за "амплитуда импульса перед дросселем" в программе? Как лучше мотать: жгутом или свить обмоточный провод шуруповертом?Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Снимок экрана от 2023-03-28 15-42-03.png
  14. #10813
    Жесть) зачем вам мотать step down на трансформаторе? Берите жёлтое кольцо. С такой частотой - витой парой с мин сечением и количеством проводов в зависимости от нагрузки - от 5 А - плотность тока. Основная формула L=Vout*D/0.3*I*F - где D макс заполнение шим, 0.3 коэф пульсаций неразрывного тока. Расчёт витков на кольце - sqrt( L/AL - где L необходимая индуктивность и Al указывается в даташит сердечника.
    ---------- Сообщение добавлено 17:14 ---------- Предыдущее сообщение было 17:11 ----------
    Также надо смотреть какие будут потери на этой частоте с этим сердечников - в даташит. Зря вы бежите на эти частоты - повысяться потери и звоны полупроводников из за *переходных*ёмкостей. До 150 кГц - оптимально.
  15. #10814
    С БП ПК? И сколько оно потянет? 30-40кГц?
    Тогда надо будет больше мотать и больше емкость конденсаторов.
    Компьютерные желтые кольца будут на таких частотах греться как печь. Чем плох Е-сердечник с зазором?
  16. #10815
    С чего вы это взяли? И каких 30 - 40 кГц? Оно работает на частотах свыше 100 ки без проблем. Ёмкость тоже рассчитывается, чем выше частота - тем меньше ёмкость. Перегреваеться оно не будет - если все верно расчитаете и учтете плотность тока. И мерить с кольцом индуктивность вам вообще не придётся - ибо с током она меняется - нужен только расчёт. Также с кольцом можно брать и провод тольше - меньше рассеяние. Плох тем что размах индукции макс 0.3 и даже 0.3 брать не будешь - нужен запас.
    ---------- Сообщение добавлено 19:23 ---------- Предыдущее сообщение было 19:19 ----------
    Это 10 А и 120 кГц - ничего особо не перегреваеться.
  17. #10816
    Кольца из распыленного железа у нас не продаются. Завтра глянку в загашнике, может и найду. Индукцию в феррите можно же и уменьшить увеличением зазора. У меня из распыленки есть только такие (15,2х8,2х6,2) :
Название:	Снимок экрана от 2023-03-29 20-11-39.png
  18. #10817
    И? Вдобавок уменьшаем проницаемость, плюсом остаточную индукцию и следом снижаем и индуктивность. Зелёное кольцо - 52 материал по идее - это даже лучше подойдёт.
    ---------- Сообщение добавлено 21:04 ---------- Предыдущее сообщение было 21:03 ----------
    Салатовое с белой полоской
    ---------- Сообщение добавлено 21:08 ---------- Предыдущее сообщение было 21:04 ----------
    У Старичка есть расчёт понижайки на кольцах. Я считал по формулам. AL у него отличается от даташит, но с рукописным расчётом отличие совсем не большие в витках.
  19. #10818
    Я эти цвета не различаю. Оно бледно-салатовое с красным торцом-такого я в инете не нашел. Везде пишут зелено-красное. Или бледно-салатовое называют зеленым? Фиг поймешь. А второе явно серое с белым торцом.
    Ну так у порошкового железа она и того меньше. Просто количество витков для необходимой индуктивности увеличится.
  20. #10819
    Зазор большим не сделаешь - тоже предел. Увеличишь и напряжённость = индукцию. Долго искать не пришлось https://vpayaem.ru/inf_amidon.html там есть описание почти всех колец - по размеру кольца и номера материала можно найти и Al в даташит.
  21. #10820
    На этом сайте я смотрел. Бледно-салатовое с красным торцом там отсутствует. Только зелено-красное.Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Снимок экрана от 2023-03-30 00-08-24.png
    ---------- Сообщение добавлено 00:18 ---------- Предыдущее сообщение было 00:16 ----------
    Ну увеличивал в программе зазор с 0,36 до 0,76 - ни чего криминального не увидел.
