Страница 4 из 10 Первая ... 23456 ... Последняя
Показано с 61 по 80 из 184
Тема: AK4137+PCM1794 MONO
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    По умолчанию AK4137+PCM1794 MONO
    Прикупил у люси на побаловаться две платки:
    https://aliexpress.ru/item/32920033882.html
    https://aliexpress.ru/item/32881808265.html
    Пока едут думаю что с ними делать какой транспорт использовать, как до ума доводить.
    В стоке на плате ЦАП установлены в i/u NE5532 и в фильтрах/смесителях NE5534
    Тут уже задал вопрос по замене ОУ:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post3106408
    Конденсаторы фильтров буду менять на NP0 керамику, я очень сомневаюсь, что приедут FKP2 как на фото. По питанию тоже пройдусь, обложу все до чего дотянусь 100н нп0.
    Теперь чего бы мне хотелось, отключить ЦФ у PCM1794 и использовать ЦФ AK4137, но для этого нужно делать сепаратор, у люси кстати он тоже продается, но имхо дорого.
    https://aliexpress.ru/item/32993272762.html
    Но это вторым этапом, для начала настрою вывод с AK4137 на 192/24, отсюда вопрос знатокам PCM1794.
    При входном режиме 192/24, 176/24 какой апсэмплер PCM1794 задействуется, 2х 4х 8х?
    И знатокам AK4137:
    Входной поток в двух сетках 44,1/48, а выходной только в 48, насколько корректно AK4137 конвертит?
    Или искать как ей частоты менять? В описании платы об это как-то забыли упомянуть, а в моих источниках таких сигналов нет.
    Насколько хорошо она подавляет джиттер источника? Пока планирую i2s брать с Raspberry Pi и с спдиф приемника DIR1703
    Указ Петра I от 09.12.1709:
  2. #61
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    По умолчанию Re: AK4137+PCM1794 MONO
    Может это апноты на PCM1792? Там более низкий срез может быть нужен для режима DSD.
    Неа!
    ---------- Сообщение добавлено 16:27 ---------- Предыдущее сообщение было 16:12 ----------
    У меня платы уже на подлете, надо определяться, я уже паяльник греться поставил
    Пока так думаю: в И/У ад826, в сумматор/фильтр ад823, если будет постоянка на выходе, в выходной сумматор ад8610 для балансировки. А может и вправду везде ад823 поставить?
    Всю голимую пленку в утиль, на питающие ноги 0,1нп0, или 10 х7р? Или и то, и то? И/У резистор сдуваю меняю на свою тонкопленку, ставлю ее прямо на ноги ОУ, корректирующие кондеры нп0, туда-же, прямо на ноги. Может после и дороги к старым трухолям пообрежу. Вот осталось с частотами определится, ну непонятно мне зачем на разные частоты фильтры настраивают, имхо на одну лучше будет. Причем разбег между настройками тоже разный, 307012 и 354623 близко друг от друга отстоят, а 96458 и 218320 далеко.
  3. #62
    BLR
    Неа!
    Тогда не знаю, может берегут линейность фазы... А может это просто эконом вариант, с минимумом емкостей в обвесе. В такой схеме аппроксимация получается Бессель, поэтому срез приходится делать повыше, просто чтобы не завалить полосу на 20кГц.
    823 я бы не использовал. В ФНЧ надо полоса побольше, да и в ИУ желательно.
    Пленку нафиг, а вот керамику надо смотреть по обстоятельствам.
    0,1 можно только если рядом есть демпфер в виде тантала, либо алюминиевого (не сильно габаритного) лита. 10мк надежнее, но если ОУ в дип-исполнении, то я бы взял емкости поменьше: 0,47..1мк. Хотя зависит от полосы ОУ, для 823 можно и 10мк.
    Чем ниже срез - тем лучше, вопрос только в требуемой аппроксимации и линейности фазы. MFB 2-го порядка в сумматоре - оптимальный вариант. Не сложный и аппроксимацию можно делать Бессель-Баттерворд.
  4. #63
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    Плату уже не переделать, возможны только небольшие изменения, номиналами поиграться. А почему 823 в сумматорах плохо? До нее уже частично отфильтрованный сигнал доходит, я видел их и в И/У ставят, но это перебор конечно. Т.к. там три фильтра сумматора (два последовательно), то получается 3-й порядок, я пожалуй сделаю как в ДШ.
  5. #64
    BLR
    Просто в сумматоре - нормально. Но в данном случае это же еще и ФНЧ, эффективность которого зависит от полосы ОУ. Особенно, если для схемы MFB входные емкость делать не на паре, соединенную через землю, а одиночной, включенной между входами.
    Но это с точки зрения схемотехники, "на слух" может и так сойдет.
    Последний раз редактировалось dortonyan; 25.03.2023 в 14:58.
  6. #65
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    Если будет куда втиснуть, так и сделаю, кстати, на ад1853 1955 на выходы цапа между +- часто ставят 1-2н, а на 1796 такого не видел.
    ---------- Сообщение добавлено 18:39 ---------- Предыдущее сообщение было 18:36 ----------
    Оставить 5534? Я сомневаюсь в их оригинальности, могу ад826 и в фильтр/сумматор, но кмк им там не место.
    Последний раз редактировалось Delta213; 22.03.2023 в 17:58.
  7. #66
    BLR
    Оставить 5534? Я сомневаюсь в их оригинальности.
    Не ну если ОУ в кроватках, то можно и поперетыкать.
    Насчет оригинальности - откуда сомнения? ОУ дешманский, смысл его подделывать?
  8. #67
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    Как определить, подзванивает ОУ, или нет? Ну там-же один вч мусор, что там разглядишь? Или если сгорела, то завелась
  9. #68
    Петербург
    Подать на вход меандр и смотреть сигнал на выходе.
  10. #69
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    Это дороги резать надо, не хотелось бы. А вообще могу на универсалке собрать такой каскад, но нужен ведь источник тока.
  11. #70
    Петербург
    Ну, что у Вас не найдется в хозяйстве двухканального ИП? Их в продаже, как грязи. Я иногда поступаю так: беру пару аккумуляторов 12В*9 А-ч - и вперёд. Опять же, эти аккумуляторы хороши тем, что отвязаны от сети 50 Гц и не шумят.
  12. #71
    Да, только надо быть очень осторожным - если чё "пойдет не так", выгорит пол платы, если не вся.
    В аккумуляторах току много...
    (Северин знает! )
    Последний раз редактировалось Alex; 25.03.2023 в 16:55.
  13. #72
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    Не, я не то имел в виду, у цап ведь токовый выход, значит чтобы испытать схему нужен тоже токовый выход у генератора. Если последовательно с выхода генератора резистор килоом на 50-100 будет считаться токовым выходом?
    Последний раз редактировалось Delta213; 23.03.2023 в 11:03.
  14. #73
    Самара
    через резистор не судьба?
    _________________
    Евгений
  15. #74
    Петербург
    ОУ ведь реагирует на напряжение (если не ТОС). Так что токовый выход генератора не обязателен.
    Да, толко надобыть очень остородным
    Естественно. Но я обычно после аккумулятора ставлю параллельный стабилизатор, так что аккумулятор подключается к балластному сопротивлению - ничего не выгорит.
  16. #75
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    Ну я-же спросил об этом, какой резистор поставить?
    50к перебор, 7.5к норм зайдет.
    как можно эту фразу перевести?
    The input signal supports a 3.3V level of 5V level; the output signal is 3.3V level.
    Можно на вход с 5В логики подавать? Это не про 179Х!!!! Это о плате на ак4137.
    Последний раз редактировалось Delta213; 23.03.2023 в 12:28.
  17. #76
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    Получил платы, но не все, аманеро и spdif еще не доехали. Цап пока не подключал, а ЦФ попробовал на фламенко лайт, вроде работает, на выходе данные появляются, частота умножается. Правда как водится у китайцев не без косяка, генераторы распаяны одинаковые на 24,576, хотя на одном и стоит 22,579, но по факту он 24. Я проверял сами генераторы переключаются, но частота с них одинаковая. Для меня это не очень большая проблема, т.к. выход всегда будет 384/24. Что еще, конденсаторы в фильтрах цапа похоже вима фкп2, по крайней мере размеры совпадают, да и вообще похожи, так что не все так плохо. На плате сделано разделение земель, земли соединяются в одном месте через смд перемычку 0805. Сами 1794 установлены без буквы А, кто в курсе в чем разница PCM1794 vs PCM1794A?
  18. #77
    Для пользователя - ни в чем.
    Их лет 20 как не выпускают, хде-ж их взяли-то (тем более, при наличии "А")?
  19. #78
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    Я теперь думаю как все это хозяйство связать, ну не нравится мне переконвертация из сетки 44 в сетку 48. У платы 4137 есть выбор выходного семпл рейта 44,1-48-....352, 384 и слэйв, вот что слэйв значит я пока не понял, надеюсь, что можно будет клок с аманеры подать, но надо будет как-то настроить 4137 на 8х.
  20. #79
    Ну так надо кварц переключать, 44х/48х.
  21. #80
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    Это понятно, но такой ноги на этой плате нет, переключение есть, но оно с стм идет. Я пока на том что есть остановлюсь, как все заработает, буду твикать, отрежу правление генераторами от стм и заведу на какой-нить разъем. И я вообще не уверен, что слэйв режим рабочий, тогда и генераторы не нужны, с источника мастерклок должен браться.
