Страница 3 из 7 Первая 12345 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 138
Тема: ES9038PRO diyinhk
    Аватар для svadim
    По умолчанию ES9038PRO diyinhk
    Здравствуйте, после сборки TDA1541A результатом остался доволным но не хватает детальности - не слышу как Диана Кралл глотает слюни.
    Решил собрать как уверждает интернет ультра детальный цап.
    Может у кого был опыт сборки данного девайса?
    На сколько критичен к питанию?
    Хватит на каждую линию по интегральному стабу LT1963? Или надо LT3042?
    Вокруг думаю по питанию насувать NPO керамики, где надо электролиты PANASONIC FM или SANYO OSCON.
    По выхлопу:
    у неё очень высокий выходной ток в сумме получается когда каналы параллелишь.
    Операционики надо будет подбирать:
    OPA1688 :75mA
    OPA1612:55mA
    OPA1622:145mA
    Конденсаторы в выхлопе xicol polystyrene, резисторы vyshey dale.
    Контроллер I2C думаю не делать, вроде PCM/DSD и I2S/SPDIF автоматом переключает.
    Транспортом будет аманера, как её правильно подключить в slave? Цап вроде как транспорт с осциллатором на плате 100MHz.
    Также вопрос: какой осцилятор выбрать? Может этот - NDK NZ2520SD
    Буду рад любым советам.
    Voronezh
    По умолчанию Re: ES9038PRO diyinhk
    там сотни милливольт на сотнях кГц. Естественно, после вычитания и фильтрации вторым порядком.
    Говно - ЦАП, вот и вся недолга. А если шум есть и на 100 кГц - то еще и ЦФ - говно. Не должно быть в спектре, даже без аналогового фильтра второго порядка, ничего от 20 кГц до частоты передискретизации. Откройте спектры ES9038PRO - они есть в сети для каждого из восьми типов цифровой фильтрации - и все увидите. Это реальные измерения, за корректность которых производитель отвечает.
    ---------- Сообщение добавлено 19:30 ---------- Предыдущее сообщение было 19:28 ----------
    Чем ближе к 20кГц начнётся рост шума модулятора, тем больше при прочих равных из него можно выжать линейности на звуковых частотах.
    В действительности там вообще не так, как на самом деле. Так понятнее?
    Самара
    Имхо: порядок фильтра нужно больше 2-3, как минимум 4-6, тогда будет минимум шума вне полосы, ну и не скупиться на ОУ
    _________________
    Евгений
    BLR
    Ну это вы загнули. Это справедливо только для параллельного преобразователя. А в ДС ЦАПах обычно рост шума начинается на частоте порядка 40..50кГц. И причина не фильтрах, а в самом принципе ДС преобразования: шумы квантования из звуковой полосы условно переносятся на более высокие частоты. Именно переносятся, а не исчезают.
    Вот, не полениА лся, нашёл пост со спектрами, там сотни милливольт на сотнях кГц. Естественно, после вычитания и фильтрации вторым порядком.
    А это другая крайность. Такой шум может быть только на каком-нить однобитном конверторе при недостаточной фильтрации. Ткните осциллографом в любой мало-мальски приличный ДС ЦАП, что ле. Ничего такого там нет.
    Для однобитного ЦАПа, да. Для мультибитной ДС 3-го порядка (1-ый в ИУ, + 2 порядок MFB) более чем достаточно.
    Последний раз редактировалось dortonyan; 20.03.2023 в 21:05.
    Voronezh
    Ну это вы загнули.
    Я загнул? Вы даташит смотрели на ES9038PRO, стр 51 - спектральные отклики при семи предустановленных цифровых фильтрах?
    Или то фирма лажу обещает?
    BLR
    ДС ЦАП без шума не может быть чисто физически. Если его нет на спектре, значит он выше по частоте, но он обязательно есть (вопрос только в его амплитуде и полосе). Цифровой фильтр на шум СД модулятора не влияет, т.к. модулятор работает (и генерирует шум) после цифрового фильтра, при преобразовании сигнала из "цифры" в "аналог".
    Да просто тут речь идет о спектрах в совсем разных местах - в цифре после ЦФ перед ЦАПом, и в аналоге на выходе.
    Не все понимают разницу между цифровым фильтром и восстанавливающим, и что второй в принципе не может быть в цифре.
    Voronezh
    Это я понимаю. Но Вы графики то смотрели?
    Естественно. Но шумы модулятора все - выше частоты работы фильтра.
    Иначе - какой вообще смысл в оверсэмплинге?
    ---------- Сообщение добавлено 21:28 ---------- Предыдущее сообщение было 21:25 ----------
    Конешно. Я об этом и писал. И тут нету никаких противоречий.
    Выше - на порядок от частоты среза восстанавливающего фильтра. Где эффективность второго порядка аналогового фильтра ого-го какая!
    Вообще то это все азы ВУЗовской программы - я это более 40 лет назад сдавал.
    Завсегдатай Аватар для tomtit
    пгт.Торонтовка
    Вам двойка! Идите на пересдачу.
    Как правило, рост шума начинается сразу за 20к, причём со скоростью несколько выше порядка модулятора из-за нуля NTF, расположенного примерно на 17кГц. Так что, если нет встроенного в ИС ЦАП аналогового пост-фильтра на переключающих конденсаторах, то второй порядок внешнего ФНЧ мало что даст.
    Завсегдатай Аватар для Meta|_
    Северная Голландия
    Ну тогда расскажите, каким образом ЦФ влияет на шум дельта-сигма модулятора в ЦАП.
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
    © J. C. Maxwell, O. Heaviside
    BLR
    Посмотрел и понял про что вы.
    VladimirV, графики ЦФ из даташита на ЦАП отображают только частотную хар-ку ЦФ, т.е. цифровых данных на входе модулятора, а не аналогового сигнала на выходе ЦАПа.
    Еще раз: шум на аналоговом выходе ЦАП генерирует модулятор, который работает после ЦФ. Спектров выхода модулятора в ДШ на ESS9038 я не увидел. Поэтому ничего волшебного там нет. Скорее всего рост шума начинается как обычно - в районе 40..50кГц, ну может в районе 100кГц, но точно не выше.
    Не очень понял, что вы имеете ввиду под "частотой фильтра". Шум, формируемый модулятором, с частотой семплирования или с частотой ослабления ЦФ никак не связан. Он связан только с функцией ООС самого модулятора, и запросто может попадать в звуковую полосу. Точнее он туда и попадает, всегда. Просто очень малого уровня, ниже уровня шума. Т.к. рост шума начинается условно от нуля герц.
    А оверсемплинг нужен для повышения частоты модулятора, за счет чего рост шума модулятора можно отодвинуть выше по частоте. Но не до частоты семплирования модулятора, а сильно ниже.
    Ну это смотря какая полоса восстанавливающего фильтра, и смотря какой модулятор. Обычно модуляторы рассчитывают так, чтобы рост шума начинался в районе 50кГц, т.е. там где начинает "резать" аналоговый восстанавливающий ФНЧ.
    Voronezh
    Так вот же:
    Или Вы не согласны? Ну так поспорьте!
    ---------- Сообщение добавлено 09:30 ---------- Предыдущее сообщение было 09:27 ----------
    А Вы посчитайте - это ж цифра! И вместе бы посмотрели "сильно" или "не сильно". А то ведь это просто слова....
  14. #53
    Северная Голландия
    Всё верно. Можно отодвинуть, можно не отодвигать - смотря что оптимизируем.
    Спорить не интересно - от вас аргументов нет (кроме того, что вы что-то сдали 40 лет назад).
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
  15. #54
    BLR
    Поспорить с чем? Не вижу предмета для спора.
    Посмотрите для примера ДШ на PCM1792, там тоже есть графики ЦФ (как в ДШ на ESS). Но кроме этого есть и спектры выходного шума ЦАП.
    Посчитать что? Модулятор я пробовал моделить, и собирать на ПЛИС (как кстати и tomtit), т.е. представление имею. И что с того?
    Не, погодите. Пока что бремя доказательства лежит на вас. Это же вы утверждаете, что на выходе ЦАП, вплоть до частоты семплирования модулятора нету никаких шумов (даташит на ESS9038 этого не утверждает).
    Вы сначала докажите что их нет, или хотя бы объясните как такое может быть. А так получается что я должен доказывать "что я не верблюд".
  16. #55
    Voronezh
    Ну, доказывать я не берусь, да и не к чему мне это. А вот объяснить, пожалуйста!
    В чем смысл оверсемплинга? Он прост - исходный сигнал в полосе 20-20000 расширяется в несколько раз. Причем, расширяется так, что за 20 кГц и выше ничего не добавляется. Ну, по крайней мере, при тех ЦФ что видели в даташите, добавка находится на уровне -100 дБ.
    Стоящий далее дельта-сигма должен воспринимать всю ширину нового спектра - кусок 20-20000 и далее почти пустой спектр как исходный сигнал для перевода в аналог. Почему? Да потому что если он этого не делает, то оверсэмплинг остается не воспринятым. Т.е. в урну.
    Допустим имеем четырехкратную передискретизацию. Тогда исходным спектром для дельта-сигмы будет полоса 20-80000. И в ней он шуметь не должен.
    Какой тогда подъем шумов на 50 кГц? это же внутри полосы преобразования.
    Теперь о характере шумов дельта-сигмы. В ней есть аддитивная компонента, не зависящая от преобразуемого сигнала, и мультипликативная, которая прямо зависит от величины преобразуемого сигнала. Так вот, вторая компонента практически будет отсутствовать в полосе 20-80 кГц, поскольку исходным для неё является уровень -100дБ, обеспечиваемый ЦФ. И откуда взять тогда рост шумов на 50 кГц?
    Цифры, конешно, ориентировочные, но дело не в них, а в порядке величины.
    Вот такое объяснение. Я ошибаюсь? Где?
  17. #56
    Самара
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2988506
    закрепить бы такие книжки и аппноуты в шапке форума или разделов
    _________________
    Евгений
  18. #57
    Думаешь, сильно поможет?
  19. #58
    Самара
    Учитывая куда катится Вега, наверное не поможет
    _________________
    Евгений
  20. #59
    BLR
    Я ошибаюсь? Где?
    Везде. Вы просто не разбираетесь в вопросе, о котором пишете.
    Шум, который появляется в процессе сигма-дельта преобразования - есть шум квантования. Есть и другие источники шума, но они второстепенны.
    Вы же в курсе, что сигнал на выходе ЦАПа только условно "аналоговый", на сам деле он квантованный (по времени и амплитуде - ступенька)? Причем разрядность преобразования в ДС ЦАП очень небольшая (обычно 5..6 бит). Какая будет линейность преобразования на такой разрядности? Правильно - никакая.
    Для того, чтобы эта линейность появилась и нужен модулятор, который охватывает квантованный сигнал обратной отрицательной связью. Но ООС не убирает шум, а лишь перераспределяет его в соответствии с ее ф-ей NTF.
    Шум квантования из звуковой полосы "перераспределяется" за ее пределы. В результате SNR в звуковой полосе растет, а за ее пределами, там где глубина ООС модулятора снижается, SNR наоборот ухудшается.
    Я же вам писал - смотрите ДШ на PCM1792, вы его смотрели?
    Вот его ЦФ: Нажмите на изображение для увеличения.
    А вот спектр шума на его выходе:
    Вы это видите или нет?
    Аналогичный спектр вы найдете и в ДШ на другие ДС ЦАП или АЦП, где этот спектр вообще отображен.
  21. #60
    Voronezh
    Вижу. Если присмотреться - рост составляет как раз 10-12 дб/октаву. Т.е. этот рост однозначно срезается аналоговым фильтром второго порядка - на всю ширину спектра шумов квантования.
    Так что не так то?
    Согласно лекциям Вологдина такое перераспределение свойственно применению только опреации Noise Shaping. А без неё Oversampling как раз равномерно размазывает по спектру ту же самую мощность шумов дельта-сигмы по всему расширенному спектру, тем самым уменьшая спектральную плотность шумов ПО ВСЕМУ спектру. Без её роста. Или Вологдин тоже ошибается?
