Страница 69 из 317 Первая ... 59676869707179 ... Последняя
Показано с 1,361 по 1,380 из 6324
    Аватар для WARIOR
    Здравствуйте !
    Заранее огромное спасибо !
  2. #1361
    Подскажите плиз, как убрать перекос по токам плеч?
  3. #1362
    село Самбек
    Цитата Сообщение от Bender Посмотреть сообщение
    если топология печати оптимальна, ключами рулим грамотно и есть небольшая поднагрузка по выходу (аля первые отечественные телевизионные обратноходы, которые не рекомендовалось включать без нагрузки), то вклад этих выбросов очень незначителен, единицы процентов от общего выходного напряжения.
    В случаях типа обсуждаемого часто первое и второе не без вопросов, а насчёт поднагрузки предположил, что нету никакой. Так шта процентов 15, а то и больше запросто.
    Misterioo, сильно похоже, что косяк в намотке. Учимся считать витки. Не иначе проклятые "полвитка" кажут свой хыщный оскал...
  4. #1363
    Насыщается сердечник, ничего феноменального.
    Ты ему еще пр делта-би обьясни
  5. #1364
    Краснодар
    может я и сошёл с ума,но вопроц будет такой:потянет ли 3525 8 ключей RFG50N06?(по 4 на каждую половину) или надо ставить дополнительный драйвер?резисторы в гейтах по 10Ом.мощность планирую порядка 600вт.
  6. #1365
    Новичок Аватар для Bender
    Красногорск
    m01971, хватит 4х ключей с запасом (по 2 на полуобмотку). В затвор каждого ~20Ом.
    Может что-нибудь по свежее (легче) подобрать?
    спайки напряжения, это не только красиво, но ещё и плюс 15-20% выходного напряжения на ХХ .
    Последний раз редактировалось Bender; 07.11.2007 в 10:50. Причина: Добавлено сообщение
  7. #1366
    гыгы, красиво это только на медленных осциллах
  8. #1367
    село Самбек
    А на быстрых всё некрасиво. Гыгы.
  9. #1368
    Красногорск
    http://www.coldamp.com/opencms/openc...S80/index.html
    конкуренты
    Товарищи m01971, Misterioo, когда дадим адекватный рохс комплиант ответ Чемберлену?
  10. #1369
    г.Пенза
    Я тоже решил на 3525, только вот всё думаю от чего запитать драйверный каскад, от отдельного стабилизатора с первичной обмотки через диоды, я так понял его нужно на 12 вольт, или от силового питания через 10 ом? А если полевики 3205, то тоже в затвор 20 ом нужно, везде смотрю вроде по 10 ом, у меня они по два в плече.
  11. #1370
    Краснодар
    конкуренты
    да он почти у меня печатку посмотрел ;)
    схема Королькова,только транс будет Ш-образный (кстати,а как узнать его типоразмер?какие стороны должны меряться?)транс от Эпкоса 87
    транзисторы такие,потамушта их просто куча лежит
    диоды на выходе их этих же соображений (5А 400В 35нс)
    на плате ничего не подписывал,так как в основном всё смд да и это я так понимаю не последний мой вариант...
    два варианта поменьше уже нормально трудяться....
    первый я уместил на плату размерами 42*76 и снимаю с него порядка 300вт(правда там кольцо 30*.... эпкос и по 1 в плечё 3205,причём почти постоянно холодные)
    так што вот так...а щас меня переклинило собрать что-то более весомое для авто усилителя(под саб)...так что прошу помощи
    Краснодар
    но ему немного проще,у него 2-х сторонка
    так,что счёт с самого начала игры неровный ;)
  13. #1372
    Краснодар
    вот немного перерасположил платку чуть-чуть
    Ваш вопрос послужил поводом для сравнения двух виртуальных макетов пушпуллов при работе на "кривой" трансформатор. Кривизна заключается в том, что обмотки первички имеют разное кол-во витков и Ls обмоток велика.
    Сравнивался "стандартный" пушпулл на VM-контроллере (типа TLки)
    и пушпулл с разделенными обмотками и фиксирующей емкостиной
    управляемый CM-контроллером (типа UCишки) с примочкой в виде контроля
    тока намагничивания силового транса.
ID:	22904   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось gyrator; 08.11.2007 в 00:23.
  15. #1374
    Красногорск
    что-то мешает поступать также? Неужто текстолит двустороний перевёлся на Руси ? Возражение отклонятеся.
  16. #1375
    Краснодар
    гы везёт вам...а я бедный студент
    поэтому жду критики по последней своей ПП
  17. #1376
    Красногорск
    m01971, не, я конечно понимаю диодов куча халявных, может они даже из одной партии, может даже падениие в прямом направлении будет у всех одинаковым..но пожалуй всё-тками лучше поставить 4 более подходящих вместо 16 халявных.
    да и половина ключей там лишних. Смысл что-то советовать, если всё равно делаете по своему ?
    зы: совет - не надо лайаутов, лучше скриншот делайте. Так больше шансов, что плату посмотрят .
  18. #1377
    Краснодар
    вот картинка,правда хреновая немного
    если убрать даже лишние ключи,то платка меньше не станет...или я уже не соображаю нифига?
  19. #1378
    Красногорск
    не, не нада скриншотов
  20. #1379
    Краснодар
    неужели всё так плохо?
  21. #1380
    г.Пенза
    адрес прописан красиво
