Страница 33 из 71 Первая ... 23313233343543 ... Последняя
Показано с 641 по 660 из 1419
Тема: Еще раз про провода
  1. #641
    По умолчанию Re: Еще раз про провода
    Прекратите уже бредить влиянием на АЧХ! )
    прекратите уже бредить влиянием непознанного. Хотя мозги идиота это, действительно, непознаваемо.
  2. #642
    Давно не заходил
    Voronezh
    Что ты знаешь?))) Ты просто типа сильно активный член сектора дисциплины и правопорядка, сдаётся мне)))
    Март месяц в разгаре. Че ж Вы в апреле то писать станете!!
  3. #643
    Камрады, в самом деле.
    Что вы ругаетесь, как маленькие дети?
    Насчет АЧХ - если вход/выход нормальные, то кабели не валят АЧХ. Проверяется элементарно.
    Я про межблочные, само собой.
  4. #644
    Давно не заходил
    Voronezh
    Да нет, они не про АЧХ. У них кабели задержки вносят разные. У одного вон - на целый метр задержка по меди, в сравнении с серебром!
    И пишет про этот метр задержки - вовсе без смайликов!
    А ругаться? Ну какая тут ругань. Для неё нужна хотя бы элементарная вменяемость...
  5. #645
    Belarus, Orsha
    На МОмы начхать))) т.к. на срез влияет Rвых II Rвх и при выходном в 1кОм не получится сделать что то фатальное с АЧХ сотнями пФ кабла
    Прекратите уже бредить влиянием на АЧХ! )))
    Ну как начхать...в гитарном импеданс датчика 10кОм,вход ламповой башки-1МОм
    100 пик валит верх нехило
  6. #646
    10k+100pF = 160kHz.
    У Вас хороший слух
    Правда, насколько я помню, там совсем не 10кОм а намного больше.
    Последний раз редактировалось Alex; 19.03.2023 в 19:44.
  7. #647
    Киров
    Про гитару разговор не шел, хотя импеданс там много выше, а 1МОм как раз для передачи верхних сч (вч им кроме шума ничего не дают)), т.е. там многометровый кабель полноценный компонент заметно влияющий на АЧХ)))
    ---------- Сообщение добавлено 19:18 ---------- Предыдущее сообщение было 19:17 ----------
    Переменники в гитарах по 500к обычное дело))
  8. #648
    Belarus, Orsha
    10k+100pF = 160kHz.
    У Вас хороший слух
    Можем провести замер нескольких)
    Среднестатистически у синглов в районе 5-7кОм,у хамбакеров-9-15кОм
    По входу уся висит резистор 1МОм об землю,далее лампочка
    Кабель длиной 5 метров имеет емкость 120пик,мерил
    Другой кабель под 200пик
    Второй валит верх сильнее
    ---------- Сообщение добавлено 21:47 ---------- Предыдущее сообщение было 21:45 ----------
    Кабели не многометровые как правило,длиннее 5 метров при пассивных датчиках гитаристы предпочитают не использовать
  9. #649
    Нальчик
    Меня терзают смутные сомнения, что кабель длинной 5м имеет емкость только 120пик.
    Измерил 3м кабель от своей гитары.
    Последний раз редактировалось Alex07; 19.03.2023 в 22:13.
  10. #650
    скажу честно, проблемы гитарастов меня не волнуют, коммерческих звуковых инсталляций тоже.
  11. #651
    Киров
    Тогда не тестером, а именно импеданс на 1кГц))
  12. #652
    Belarus, Orsha
    Данные можно нарыть и на сайтах производителей датчиков,иногда заявляют и по постоянке,и импеданс
    Один фиг,ну будет 20-30кОм,да пусть даже и 70-80,все равно соотношение допустимое относительно 1МОм
    ---------- Сообщение добавлено 22:45 ---------- Предыдущее сообщение было 22:43 ----------
    Лично мерил 2 кабеля,года 3 назад
    Встречал гитарное кабло и с сильно большей емкостью,те вообще адски валят верх
    Но это по сути все специфичное оборудование,в межблочниках сигналы,импедансы и длины иные
  13. #653
    Киров
    Очень познавательно, но в нашем деле имеем срез на кабельном фильтре в сотни раз выше - это страшно??))) заметно на слух??? (гитаристам по барабану )
  14. #654
    А с чего это разговор внезапно перешел на провода от гитарных датчиков?!
    Это к домашнему аудио каким боком?
  15. #655
    Киров
    ИГВИН, гитаристы хорошо слышат изменения от кабеля и легко переносят очучения в аудио)))
  16. #656
    Аватар для Ursula
    IGSS, музыка не является тестовым сигналом для приборов, т.к. вы не знаете что должно быть на самом деле, а сравнение фрагментов должно быть очень четко синхронизировано по времени наверное до отсчета, чтоб спектры не отличались, и даже после этого как сравнить эти объемы данных, что они будут означать???
    ---------- Сообщение добавлено 01:08 ---------- Предыдущее сообщение было 00:49 ----------
    "метр задержки" - это что? Вам смайлик надо на лоб себе прилепить, самое место.
  17. #657
    Такое впечатление, что он идет по серебру и по меди, при этом по меди опаздывает ( на 1 м длины ), а на выходе они складываются вычитаясь, иначе я объяснить не могу.
  18. #658
    Belarus, Orsha
    Про задержку в кабелях-это сильно)))
    На нобелевку тянет)
    Это ж революция в аудио будет
    Ачх научились рулить проводами,задержку добавить,и все,производители процев нервно курят)))
  19. #659
    г. Обнинск
    Заявляется о неопределённом запаздывании на 1м длины.
    На ошибочность этого вывода легко укажет любой поисковик. Нажмите на изображение для увеличения.
    С уважением, Андрей.
  20. #660
    Давно уже должно надоесть, ибо все так однообразно, но мне реально интересно, они , действительно идиоты, или просто прикидываются.
