Страница 20 из 53 Первая ... 10181920212230 ... Последняя
Показано с 381 по 400 из 1051
Тема: Ламповые микрофоны, изготовление, модернизация.
    Аватар для tailorprime
    Almaty, Kazakhstan
    По умолчанию Ламповые микрофоны, изготовление, модернизация.
    Общая тема по постройке ламповых микрофонов, обсуждение, отчеты.
    ---------- Сообщение добавлено 18:48 ---------- Предыдущее сообщение было 18:34 ----------
    Изготовил простой блок питания.
    Корпус был заказан тут >>>https://aliexpress.ru/item/329115438...4c571fedjamr1y
    Платы БП разведены в спринте и заказаны в Китае.
Название:	photo_2022-07-24 20.38.48.jpeg
Название:	photo_2022-07-24 20.43.18.jpeg
Название:	photo_2022-07-24 20.39.09.jpeg
Название:	photo_2022-07-24 20.47.57.jpeg
    Использовал 2 раздельных трансформатора, анодный на 48в (2 вата) и накальный 9в (5ват). Они недорогие но работают как положено.
    Авиационный 5 пин разъем. никаких задержек включения не предусмотрено, все предельно просто.
    На выходе получил 130в ВН и 6в отрицательного напряжения на накал, блок питания протестирован, работает отлично, низкочастотный гул отсутствует не смотря на отсутствие дросселей!
Название:	photo_2022-07-24 20.46.36.jpeg
Название:	photo_2022-07-24 20.45.25.jpeg
    Последний раз редактировалось tailorprime; 24.07.2022 в 19:44.
  2. #381
    г. Ижевск
    По умолчанию Re: Ламповые микрофоны, изготовление, модернизация.
    Тестовые аудио ролики без правок
    Мне больше телефункен по душе, у 6Ж4П звук жирнее, и малость подбубнивает, на 6au6 яснее. Я думаю, если добавить компрессор, ревер, дилей, то разница будет заметнее.
    Но чем чище питание тем больше уходит ламповый окрас из звука и микрофон становится похожим на транзисторные микрофоны....
    https://disk.yandex.ru/d/D3hNoXT8TTGyag
    На мой взгляд, это не чистота питания, а появление новых резонансов, слышно, что за звуком тянется слегка мутноватый шлейф.
    ---------- Сообщение добавлено 10:56 ---------- Предыдущее сообщение было 10:47 ----------
    Цитата Сообщение от Aikman Посмотреть сообщение
    Набренчал и напел. Гейн чуть выше 30dB.
    Общее впечатление неплохое, но какая то неуловимая мутноватость, возможно,
    трансформатор
    , но на мой взгляд больше похоже на активную часть, или на помехи.
  3. #382
    Завсегдатай Аватар для Lenivo
    г. Екатеринбург
    Спасибо. Ваше мнение всегда по делу и помогает. Надо наверное и лампы производства США и Франции попробовать.
  4. #383
    г. Ижевск
    Я когда сварганил новую версию преампа, то и характеры в лампах поменялись , - эта душевная, та активная, и пр....
  5. #384
    Нашел у себя на компе примеры звучания собранного в 2015 г. лампового микрофона на 6Ж1П с трансом фото которого показывал в теме:
    https://disk.yandex.ru/d/-0nst9G01HcHWA
  6. #385
    г. Екатеринбург
    Поставил лампу 6ж1п-ЕВ
    https://disk.yandex.ru/d/VRqwW8YzHb1ylg
    И поставил лампy 6au6 Silvania
    https://disk.yandex.ru/d/uN-2oe1xT691Kg
    Записи -настроечные -лампы не прогреты достал из коробки и погонял минут 15. Возможны небольшие артефакты в звуке. Уровень звука нормирован, чтобы проще было сравнивать. Изменил разделительный конденсатор -добавил 10 мкф электролит. Вроде ... звук чуть изменился - прогреется побольше потестирую.
    Сильвания играет почти также как Телефункен - хотя на усилителях у этих ламп довольно разная подача в звуке....Но в усилителях сильно другая рабочая точка используется - более высокое напряжение -здесь 50-60 вольт в усилителях 150-250 вольт на аноде....
    ---------- Сообщение добавлено 19:10 ---------- Предыдущее сообщение было 19:06 ----------
    Спасибо. С большим интересом послушал и специально поставил лампы 6ж1п и 6ж1п-ев с черным анодом. "ЕВ" - дала звук лучше, поэтому её и записал.
    ---------- Сообщение добавлено 19:50 ---------- Предыдущее сообщение было 19:10 ----------
    Посмотрел АЧХ
    По ролику REAL64
Название:	REAL64 - 6ж1п.JPG
    Заинтересовал провал на АЧХ на 180 гц.
    Посмотрел свою лампу 6ж1п - тоже провал чуть больше 200 Гц
Название:	АЧХ микрофона 6ж1п-ев 19 03 2023.JPG
    А посмотрел на -6au6 - нет провала.
Название:	АЧХ микрофонаSILVANIA 6AU6  19 03 2023.JPG
    А на 6ж4п - тоже есть провал
Название:	АЧХ микрофона 6ж4п- 19 03 2023.JPG
    Тогда достал Bruel&Kjaer - с предусилителем FIN и умножителем напряжения.
Название:	АЧХ микрофона   -ALCTORON XU-2 mkII_Bruel&Kjaer4145_FIN_с_умножителем  19 03 2023.JPG
    Как бы выводы - о том насколько близко к АЧХ снятому с измерительного микрофона можно, примерно ,прикинуть - примерно, потому как у меня одно канальная звуковая карта и писал с "руки" - то есть расстояние примерно одинаковое , но не одинаковое и текстовка не одна и та же, хотя текст один и голос один - но не параллельная запись..... поэтом точно сравнивать нельзя.
    У REAL64 - микрофон берёт ниже первый пик 98 Гц, но полка "уже". И начальные шумы до первого пика в районе 100 гц повыше. То есть усилия по "прочистке" накала дали результат
    Большое спасибо REAL64 за трек для сравнения 6ж1п. Очень помогло в понимании некоторых моментов.
    Было бы очень интересно посмотреть лампу 6ж4п на его микрофоне на голосе - на тексте. Всё таки микрофоны разные - по разной концепции построены и на разных блоках питания и разных микрофонных трансформаторах - так то не понятно по АЧХ это лампа такая, либо это трансфоорматор такой , либо это так катодная цепь влияет или ещё что то. А посмотрели бы АЧХ на лампе 6ж4п и часть непоняток бы ушла.
    По АЧХ - мои графики "кривые" - я не профи в этом деле. Поэтому делаю как умею и смотрю то , что вижу и могу применить в своих условиях.
    Я слушал ролик REAL64 -скачал и слушал на одинаковых условиях со своими роликами.......
    Хотелось бы и услышать мнения других по оценке звука - тут в последнее время несколько микрофонов было выложены ролики - просьба высказываться...... очень помогают оценки и критические тоже помогают.
    Последний раз редактировалось Lenivo; 19.03.2023 в 18:52.
  7. #386
    г. Ижевск
    "пение 2,3, если это без обработки, - "я снимаю шляпу", - здОрово! Правда, в "пение4" такое ощущение, что звук другой...
    ---------- Сообщение добавлено 20:27 ---------- Предыдущее сообщение было 20:24 ----------
    Как то Сильвания больше понравилась, чуть более собранный звук, чуть более ясный.
  8. #387
    Пение 2, 3 без обработки . А пение 4 - обработанный микс. Трека с необработанным голосом не сохранилось.
  9. #388
    г. Ижевск
    Если не секрет, что за преамп, и АЦП?
  10. #389
    Внешнего преампа не было. Микрофон был с небольшим (примерно 10 дБ) усилением. Запись все тот же интерфейс E-mu 0204.
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=93355
  11. #390
    г. Ижевск
    Спасибо. На мой (непрофессиональный, конечно, и не сильно аудиофильский) взгляд, - очень хорошо.
  12. #391
    г. Екатеринбург
    Собрал выпрямитель для лампового микрофона на основе резонансного стабилизатора.
    Вложение 432204
    На входе 12 В постоянки чтобы снизить наводки 50 Гц на схему. Можно запитывать от выпрямителя в форм-факторе вилки. Преобразование на частоте 60-65 кГц. На выходе стабилизированое напряжение накала 5.8 В и 150 В анодного. Подключена 6Ж1П. Пульсации примерно 2,5 мВ. Никаких иголок как в импульсных стабилизаторах Транзисторы преобразователя практически холодные.
    А у вас сейчас есть ламповый микрофон в наличии? Чтобы посмотреть шумы с данным блоком питания?
    И сравнить с обычным -с трансформаторным? Насколько импульсный вариант понижает шумы.
    И вот такую схему имею в своих закромах, скачанную с интернета.
Название:	БП для микрофона 200-12 вольт.JPG
    То есть три пути- варианта для чистки анодного питания либо частоту загоняем выше звукового диапазона, либо RC -LC фильтры, либо электронные дроссели и электронные фильтры.
  13. #392
    Частый гость Аватар для Elacom
    Уфа
    Судя по схеме, накал приподнят над землей вольта на 2,5. Я бы всетаки подал на него вольт 40-45 от анодного делителя и тогда посмотрел на шумы по питанию на лампе.
  14. #393
    г. Екатеринбург
    Накал тут просто со средней точкой.
    Так как я использую схемы с катодом на землю, без катодного сопротивления - без отрицательного смещения - потенциал на косвенном накале, все равно как то оказывает влияние на рабочую точку лампы и есть разница в звуке, если один конец накала подсоединить на землю, а на второй подавать положительное или отрицательное напряжение. Как бы в учебниках различают подачу отрицательного напряжения на косвенный накал - это к снижению шумов. А Подача положительного напряжения нужна, чтобы не превышать паспортную разность потенциалов между катодом и накалом - там есть указанные вольты , которые нельзя превышать во избежание пробоя. То есть если по схеме катод имеет положительный потенциал, то и на накал подаем положительный потенциал для смещения, через среднюю точку. А если отрицательный потенциал от земли -то отрицательный. Если разность между землёй и катодом превышает значение указанное в паспорте лампы.
    Относительно этой схемы -мне предложенный вариант стабилизации накала лампы не нравится и я такой делать точно не буду.
  15. #394
    Нет. С ламповыми микрофонами наигрался лет семь назад. Сейчас есть только схема собранная в металлической коробочке - без капсуля, но для измерений его можно заменить конденсатором 75 пФ. До выходных у меня не будет времени этим заняться.
  16. #395
    г. Екатеринбург
    Было бы очень замечательно.
    Капсюль можно поставить электрет от BN-800 или от МКЭ-3 без транзисторов.
    Шумовые параметры интересны - как "чистый" блок питания влияет на внутренние шумы..... Там есть этап для "ВАУ эффекта" -когда переходишь определённый уровень очень сильно качество звука растёт -становятся слышны не то что разные лампы - а даже каким проводком капсюль припаиваешь. У меня получается что по некоторым параметрам ламповый микрофон шумит меньше чем FIN - с одной и той же звуковой картой, ну физически стоял один и тот же микрофонный капсюль. Единственно ламповый микрофон больше внешних наводок хватает.
    Не хотите попробовать схему без катодного резистора вообще , без смещения.....? Интересно , почему такая схема не востребована у профи? Чего недопонимаю?
    Ну и по самонамотанным микрофонным трансформаторам..... БОЛЬШОЙ конструктивный интерес .......
  17. #396
    Но не нужно. Зачем в измерения шумовых параметров привносить акустический шум?
    Попробуйте в своем микрофоне заменить капсуль конденсатором 75 пФ подключенным одной обкладкой на землю а второй на сетку. Запишите файл в формате 96 кГц 24 бит и выложите на любой ресурс. Я сделаю то же самое. Посмотрим что получится.
    Методику проверки я предлагал. Пока не попробуете, вряд ли сможете двигаться дальше к пониманию того что Вы делаете.
  18. #397
    г. Екатеринбург
    Вот человек собрал ламповый микрофон на лампе 6Ж1П- ЕН. По схеме ОКТАВА МКЛ-5000.
    Пригласил на эту ветку.
    Добро пожаловать.
  19. #398
    Частый гость Аватар для Aikman
    Подольск
    Кирилл из "Джин-Тоник" записал для меня демо в составе "47" и "251":
    https://disk.yandex.ru/d/Wyns-h7jNW6JQA
    https://disk.yandex.ru/d/t-eG8wt6AtG63w
  20. #399
    г. Екатеринбург
    Оба микрофона играют очень хорошо.
    Но 251 понравился больше. У него внутренних шумов заметно меньше и высоких побольше. И он как бы микро тембров проявляет побольше.
    251 очень хорош...... мне думается очень сильно зависит от конкретного экземпляра лампы...... На 251 лампа явно лучше по внутренним шумам работает , чем на 47. Но на 47 - такое впечатление, что лампа до конца не разыгралась - звук слегка "натянут" - как бы такое ощщущение, что фронты сигнала подзаваливает. ..... возможно надо рабочую точку подкорректировать - анодное сопротивление слегка уменьшить ...... ..... Но сперва надо дать прогреться лампе......
  21. #400
    Подольск
    А исполнителю больше понравился "47". Какие-то частотки ему не зашли у "251".
    Теперь у меня есть возможность контролировать настройку ламповых устройств
