Страница 8 из 13 Первая ... 678910 ... Последняя
Показано с 141 по 160 из 242
Тема: Экономичный А
    Аватар для Konstantin Kuzmenko
    Ukraine
    По умолчанию Экономичный А
    За неимением другой информации указываю (С) как Семынин Игорь
    Моделировал в mc7, не сростается. Хотя задумано вроде правильно. Кто- нить такое собирал живьем?
    По рисунку: не обращайте внимания на конкретную реализацию, IMHO здесь как раз важней именно ИДЕЯ, т.е. верхняя картинка
  2. #141
    Хабаровск
    По умолчанию Re: Экономичный А
    Я D5 заменил на диод. Фактически ничего не изменилось. А вот про остальные советы... вобщем я промолчу А что там с коофициентом усиления? Каким он должен быть?
  3. #142
    Украина, г. Киев
    На диод надо бы заменить D6.
    D5 и D3 можно взять на одинаковое напряжение. О номинале уже говорили.
    Коэффициент усиления должен быть таким, чтобы номинальное входное напряжение обеспечило в нагрузке требуемую мощность.
    Выравнивать усиление в плечах бесполезно, достаточно обеспечить, чтобы верхнее входило в насыщение чуть раньше нижнего и только после того, как отдаст в нагрузку требуемую мощность.
    Q9 IMHO лучше оставить как есть, а Q15 взять мощнее, иначе прийдется давить возбуд.
    Размах тока в нижнем плече регулируется соотношением R20, R21, R22.
    Но не тупым перебором. Нужно следить, чтобы при максимальном токе нагрузки нижнее печо не ушло в отсечку (или близко) иначе вырастут четные гармоники.
    Удачи.
  4. #143
    Литва, Каунас
    Цитата Сообщение от vitamir Посмотреть сообщение
    Удачи.
    Для "чайников" проясните - это комментарии к схеме из поста 138? А как в этой схеме считается коэффициент усиления?
  5. #144
    Ижевск
    Ку=R19/R16
  6. #145
    Хабаровск
    мой вариант печатки под русскую базу
    Ukraine
    Китич, это в какой версии sprint layout сделано? url на дистрибутив, плз.
  8. #147
    Хабаровск
    sl5
    http://www.texnic.ru/program/prog002.htm
    http://www.qrz.ru/shareware/detail/457
  9. #148
    Хабаровск
    Хочу перевести на импорт: bc546, 2sa1837/2sc4793 (или bd139/140), 2sc5200 что скажете?
    Добавлено через 15 часов 33 минуты
    Сегодня спаял внавес на импорте усил. SRPP на bc546, далее 2sa1837/2sc4793. На оконечник ещё не покупал. Так до выхлопа всё работает отлично. Подцепил кт908 и он завелся
    Последний раз редактировалось Китич; 06.11.2007 в 16:23. Причина: Добавлено сообщение
  10. #149
    Завсегдатай Аватар для ISIT_14
    Новороссийск
    ну нормальный набор транзисторов.
    всмысле завелся? генерит? или работает?
    HTPC -> Denon PMA-50 -> Illuminati SeHi
  11. #150
    Хабаровск
    Генерит. Вообще я симулировал на bd139/140 c выхлопом на mjl3281 работает отл. С другими выходниками генерить начинает
    Добавлено через 7 минут
    завтра куплю 2sc5200 и друг обещал дать парочку 2sc3281. Последние меня конечно настораживают. Попробую разные дросели помотать в эмитер на разные сопротивления, попробую на кольце помотать (есть с материнки одно ).
    Кстати пока были детали русские я убрал диод кд213а и загнал ток покоя до 1,5А. Вот это конечно был класс!
    2All
    та печатка что я выложил ранее не рабочая
    Последний раз редактировалось Китич; 06.11.2007 в 19:41. Причина: Добавлено сообщение
  12. #151
    Хабаровск
    Кстати помогите определить кто знает какие из них настоящие. Вчера специально обошел все магазины города и купил одни и те же транзисторы. Вот что мне надовали
  13. #152
    ST-шные БД сразу в помойку.546 с серебристой мордой от филипса, самый лучший вариант.Но файрчайлд вроде тоже ничего.А серенький 139-й похож на филипсовский, что есть гуд.
    Вообще 2SC5200 достаточно высокочастотные транзюки, может Вам попробовать более низкочастотные , мотороллки например.
  14. #153
    Хабаровск
    единственное что можно найти у нас из моторолл это mje3055, mj15024
  15. #154
    Хабаровск
    Собрал внавес и общий собран в одной точке, поэтому небольшая завязочка получается по общему проводу питания. Вылечил фильтрующей емкостью. На выход поставил 2sc5200. Заработал только с ними пока. Думаю переводить в чистый А. Пора разводить платку. Думаю выходные транзисторы будут подсоединяться проводами, общий полигоном сделать... вобщем мастерим. Как плату соберу буду пробовать в работе bd139/140 на драйвер, 2sc3281, mje3055 и т.д. Вобщем процесс пошел!
    Ах да, о звучании. При токе покоя в 200мА звук очень неплох. Хорошая динамика, слышно даже пальцы на струнах в солло многих тем в которых я раньше не замечал этого. Звучат получше русской базы, хотя и на совке тож ничего так звучок был Особенно в чистом А
  16. #155
    Новороссийск
    а смысл тогда городить эту схему для чистого А? смысл то ее именно низкий ток покоя. для чистого А делай тогда уже ОЭ нагруженный на управляемый ИСТ (короче тоже Семигора тока другой).
  17. #156
    Хабаровск
    Тут не смысл а спортивный интерес и экспериментирование
    JLH скоро будет готов
  18. #157
    Хабаровск
    Вот оцените печатку на экономичный вариант с возможностью перевода в чистый А
    Новороссийск
    при такой склонности к возбуду мог бы и покомпактнее печатку сделать.
  20. #159
    Хабаровск
    ISIT_14, конкретные недовольства в студию на этой плате я землей отгородил силовую и сигнальную части в отличие от предыдущей платы, где радиаторы были под потенциалом и по общему петля, которая давала возбуд при подключении оконечного каскада.
  21. #160
    Юг Украины
    А спект никто не мерял на реальном выхлопе?
    В МС8 он получается до неприличия хорошим, аж неверится!
    Хочется оценить перед впряганием в проект.
