Страница 32 из 71 Первая ... 22303132333442 ... Последняя
Показано с 621 по 640 из 1419
Тема: Еще раз про провода
  1. #621
    По умолчанию Re: Еще раз про провода
    Цитата Сообщение от Deemon1970 Посмотреть сообщение
    графффский телефон кувалдой чинить собирался.
    Напасно бгатенька, напгасно, пгегаснейший инстгумент.
  2. #622
    слушатели (неподготовленные) выбирают их.... что то здесь не сходится??))))
    Ну да, и маркетологи и всякие "гуру" их неподготовили.
  3. #623
    Киров
    Не покупают, а слушая говорят, что больше нравится
  4. #624
    Завсегдатай Аватар для Meta|_
    Северная Голландия
    дрожание временной сетки скорее всего приводит к "размыванию" КИЗ - вместо точного расположения получается пятно , как по положению, так и по уровню (расстоянию)
    200пс джиттера (из даташита на CS8412) умножить на 340м/с (скорость звука) - это 68нм ;)
    Так что нет, так просто на пальцах объяснить не получится.
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
    © J. C. Maxwell, O. Heaviside
  5. #625
    Давно не заходил
    Voronezh
    А почему на скорость звука, а не на скорость распространения сигнала? Сдвигается то по времени не отсчет в виде звукового давления мгновенного, а отсчет сигнала. А у него совсем другая скорость.
  6. #626
    Северная Голландия
    Я отвечал на пост о размытии КИЗов вследствие джиттера.
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
  7. #627
    Завсегдатай Аватар для Shidim
    Челябинск
    Любые изменения в плане сочетания физических компонентов в условно стационарной системе повлекут за собой, микро задержки и возможно сдвиги полярности, которые на выходе могут в точке прослушивания обрести вполне осязаемое воздействие. Например мне в годами "наслушанном" абсолютно знакомом месте совершенно очевидна задержка в 0,1мс, хоть между каналами, хоть относительно обоих каналов, но проделайте мне такое в незнакомом месте и я возможно не отличу влияния на звуковое поле с задержкой гораздо большей. ИМХО-так вполне могут влиять смена одного кабеля на другой. Влияние задержки будет выражаться в смене интерференционной картины - зависимостей прямого и отражённых сигналов, то есть при изменении задержек часть спектра с малой длинной волны будет подвержена колебаниям смены конструктивной интерференции на деструктивную и обратно, всё это приведёт к подчёркиванию конкретной части спектра в целом. Любительские измерительные комплексы находящиеся на руках 99% "местного населения" навряд ли позволят отобразить такие изменения в конкретных графиках. Всё ИМХО конечно.
  8. #628
    Завсегдатай Аватар для 4321
    На счёт Кводов ESL.
    Я не знаю ни одного Кводовского усилителя способного раскачать эти статики.
    Ламповые дохлики вообще мимо.
    У меня довольно долго стояли ESL57.
    Даже мои моноблоки Квод 510 их не раскачивали.
    Нормально заиграли эти статики только с Креллом KSA100i.
  9. #629
    Давно не заходил
    Voronezh
    Очень интересно, как разные кабели могут дать разные задержки? Нельзя ли пояснить это?
    ---------- Сообщение добавлено 11:46 ---------- Предыдущее сообщение было 11:45 ----------
    И что? Джиттер то у электрического сигнала, а не у звукового давления после АС.
  10. #630
    Челябинск
    Выше на пост писали о ESL57 в ней реализована резистивная линия задержки. Так и с проводами, разные, могут иметь разную ёмкость сопротивление индукцию, всё это влияет имхо.
  11. #631
    Такую прямую корреляцию обнаружить невозможно - о ней можно только...говорить с умным лицом...
    Всё начинает влиять,если длина этих проводов ....десятки метров и есть существенная разница между ними...
    Всем - не хворать!
    С уважением,Владимир.
  12. #632
    Давно не заходил
    Voronezh
    На "имхо" конешно влияет. А вот на задержки - нет.
    К соединительному кабелю это какое отношение имеет? В огороде - да, бузина, но в Киеве то - дядька!
  13. #633
    Челябинск
    Длина и зависимость от помехи это понятно. А например кабели в 70 см, разного конструктива, разве будут иметь одно и то же сопротивление и прочее?
    ---------- Сообщение добавлено 14:35 ---------- Предыдущее сообщение было 14:32 ----------
    А что так безапелляционно? В ЕSL влияет а в кабелях нет?))) Ты просто вредничаешь по какой то причине и не хочешь рассматривать иные не укладывающиеся у тебя версии)))
  14. #634
    Давно не заходил
    Voronezh
    Двух одинаковых вещей в макро-мире не бывает. Только в квантовой механике - скажем, электроны - все одинаковые. Но как только осуществляется переход от микро к макро - одинаковость исчезает. Невозможно в принципе сделать два гвоздя с одинаковым количеством атомов в каждом. Так же и к сопротивлению. Только какое это отношение имеет к топику???
    ---------- Сообщение добавлено 12:41 ---------- Предыдущее сообщение было 12:40 ----------
    Потому что - знаю. А обратного Вы не показали. Просто бряк - и все аргументы.
  15. #635
    Вы про межблочные? Rвых менее 100 ом и Rвх не более 10 ком.
  16. #636
    Киров
    Ну понятно, Алекс у вас в игноре)) - он чуть раньше ссылку давал на что то древнее...
    Кстати, как этот джиттер измеряется? - это между соседними фронтами или вообще максимальные отклонения за какое то время??? если есть кварцевые измерители температуры, значит девиация частоты (от любых воздействий) может меняться теоретически во всем звуковом диапазоне..
    ---------- Сообщение добавлено 13:17 ---------- Предыдущее сообщение было 13:09 ----------
    Цитата Сообщение от 4321 Посмотреть сообщение
    На счёт Кводов ESL.
    Тоже был опыт с ними - на стоваттных Ламмах играли вполне пристойно (если бы ещё не пробивало)), и с ламповым Шервудом 2х20 тоже, с них не надо пытаться давление выжимать, они для спокойного прослушивания в небольшой комнате заточены, чтоб они перед креслом стояли (тогда и комната почти не влияет), и это всё таки жанровая акустика - для ХМ не кактит))))
  17. #637
    Belarus, Orsha
    Ну к примеру имеем нечто среднестатистическое медное межблочное,с сечением жилы 0,22 квадрата
    Какое сопротивление будет у 70 см. данного куска меди?
    И существенно оно относительно выходного сопротивления источника,и входного сопротивления следующего прибора?
    По емкости-если не мегаомный вход-тоже не особо критично на таких расстояниях
    Если конечно кабель сознательно не сделан разработчиком с конкретными характеристиками для изменения ачх
  18. #638
    Челябинск
    А как продавать их тогда за килотонны)))
    Ну так брякнул ты, что не может плоская волна от массива не отражаться от стен и обвиняешь меня во лжи, потому, что у тебя, что то не получилось, причём безапелляционно, тебе факты ты молчишь, пишу, что эквализацией, можно поправить давление, на частоте и время реверберации, ты безапелляционно - "нет не факт", тебе я измерения привожу, где всё видно, ты молчишь, теперь пишу имхо о теории слышимости смены кабелей ты снова безапелляционно - "я знаю". Что ты знаешь?))) Ты просто типа сильно активный член сектора дисциплины и правопорядка, сдаётся мне)))
  19. #639
    Тогда это должно быть указано в сопровождающей документации с картинками АЧХ. Нет такого - жестко наказывать как бракоделов.
  20. #640
    Киров
    На МОмы начхать))) т.к. на срез влияет Rвых II Rвх и при выходном в 1кОм не получится сделать что то фатальное с АЧХ сотнями пФ кабла
    Прекратите уже бредить влиянием на АЧХ! )))
