Страница 3 из 10 Первая 12345 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 184
Тема: AK4137+PCM1794 MONO
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    По умолчанию AK4137+PCM1794 MONO
    Прикупил у люси на побаловаться две платки:
    https://aliexpress.ru/item/32920033882.html
    https://aliexpress.ru/item/32881808265.html
    Пока едут думаю что с ними делать какой транспорт использовать, как до ума доводить.
    В стоке на плате ЦАП установлены в i/u NE5532 и в фильтрах/смесителях NE5534
    Тут уже задал вопрос по замене ОУ:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post3106408
    Конденсаторы фильтров буду менять на NP0 керамику, я очень сомневаюсь, что приедут FKP2 как на фото. По питанию тоже пройдусь, обложу все до чего дотянусь 100н нп0.
    Теперь чего бы мне хотелось, отключить ЦФ у PCM1794 и использовать ЦФ AK4137, но для этого нужно делать сепаратор, у люси кстати он тоже продается, но имхо дорого.
    https://aliexpress.ru/item/32993272762.html
    Но это вторым этапом, для начала настрою вывод с AK4137 на 192/24, отсюда вопрос знатокам PCM1794.
    При входном режиме 192/24, 176/24 какой апсэмплер PCM1794 задействуется, 2х 4х 8х?
    И знатокам AK4137:
    Входной поток в двух сетках 44,1/48, а выходной только в 48, насколько корректно AK4137 конвертит?
    Или искать как ей частоты менять? В описании платы об это как-то забыли упомянуть, а в моих источниках таких сигналов нет.
    Насколько хорошо она подавляет джиттер источника? Пока планирую i2s брать с Raspberry Pi и с спдиф приемника DIR1703
    Указ Петра I от 09.12.1709:
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    По умолчанию Re: AK4137+PCM1794 MONO
    AHC не годится, если сигнал 3-х волтовый а питание 5-ти волтовое, нужно с буквой "Т" (HCT, AHCT).
    Не, я питание 3,3 сделаю, у AHC быстроходности я думаю хватит. Я раньше для ардуины покупал преобразователи уровня, хз на чем они сделаны, как они по быстродействию? Или только для ардуин годны?
    https://aliexpress.ru/item/1736297058.html
    Тогда с "Т" можно не париться.
    Без понятия. А зачем ни нужны? Питай всю логику от 3.3в.
    P.S. Я как преобразователи использую 74LVC2T45, 74LVC8T245 и т.п. с двойным питанием. Например, в ЦАПе на AD1862.
    BLR
    Это медленные конверторы, такие только для I2C и годятся. Для быстрых сигналов есть специальные микрухи преобразователи уровня, но как и писалось выше, в данном случае это лишнее.
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    Что-то я не понимаю в этой картинке, ну то что у увеличением аналогового питания немного уменьшаются искажения понятно, но почему при 192фс искажения выше, чем при 48? Кстати, максимальное питание 6,5V, это перебор конечно, но 5,5-6В имхо можно попробовать.
    BLR
    Возможно просто растет уровень помех от ЦФ.
    Я глядя на такую картинку тоже рассчитывал снизить искажения. Результат уже писал: в одном канале уменьшились, а в другом - наоборот выросли.
    Но возможно я где-то накосячил с платой, надо пробовать. Сейчас бы делал трассировку и схему питания чуть иначе.
    Завсегдатай Аватар для Максим
    город у моря
    Как показывает практика, не всегда оно устойчиво работает, и при переходе с логики 3.3 на 5 вольт таки лучше закладывать Т.
    Если отдельные линии, то я ставлю 74LV1T34, либо при необходимости инверсии сигнала 74LV1T04.
    Ars longa vita brevis est
    Так это было сказано для случая 3.3 питания ВЕЗДЕ:
    С переходом на 5, конечно "Т" обязательно (ну, или крайне желательно).
    Да их много всяких, только тут надо пояснить (не тебе, а другим), что в данном случае буква "Т" означает совсем другое, не то о чем говорилось при сравнении HC и HCT. Просто так совпало, что и там и там одна буква "Т", но смысл другой:
    - HC/HC, AC/AC, etc. - "T" означает "ТТЛ-совместимость", т.е. порог не пол питания как обычно у CMOS, а в районе 2в, что и позволяет при 5-вольтовом питании подавать 3-х вольтовый сигнал.
    - в случае LVC1T/LVC8T, etc. - "T" одначает что у чипа два раздельных питания, одно для входов, другое для выходов. Которые могут использоваться в любой комбинации: 3-3, 3-5, 5-3, 5-5.
    P.S. Вот у меня в тестовом Генераторе для ЦАПов и "околоцапового" (второй версии), такие стоят на выходе. На входах у них 3-х вольтовые сигналы всегда, а вот выход сделан с переменным питанием от 1.8 до 5.5в.
    Это позволяет подключать его к схемам, работающим с разным питанием. (В старой версии было только 3.3, но начали просить чтобы можно было к 1.8в подключать.). Заодно оно синхронно меняет амплитуду спдифа на коаксиальном выходе что также полезно для разных проверок.
    город у моря
    Таки поправлю. "Т" для LV серий означает "translating", а два питания не являются обязательными. В обоих моих примерах используется одно питание, соответствующее требуемому выходному уровню. Но опять же, имеет значение, где эта "Т" расположена, если в середине обозначения после числа, указывающего количество ячеек, она означает то, что описано выше. А если в конце, например 74LV244AT, то опять - означает совместимость входов с ТТЛ. Путаники, однако.
    Я как-то LV мало использовал, в основном LVC.
    В 74LVхT они просто понизили еще (по сравнению с ТТЛ-совместимыми) входные пороги, сохранив при этом 5v-tolarante. Вот и получилось что при одном питании оно может быть level shifter-ом.
    P.S. Я те что с двойным исоплзовал еще для одной цели, причем величина обоих питания была одинаковая, только на выход отдельный малошумящий стаб работал - чтобы было меньше помех и более стибильные выходные уровни.
    Это я использовал в AFIR DSD DAC-ах, типа DSC и им подобных типа "ЦАП без ЦАПа".
    Последний раз редактировалось Alex; 19.03.2023 в 09:58.
    город у моря
    Тут важно, что сдвиг может быть как вверх, так и вниз. Из даташита:
    • Single supply voltage translator at 1.8 V, 2.5 V, 3.3 V and 5.0 V
    • Up translation
    • 1.2 V to 1.8 V at V CC = 1.8 V
    • 1.5 V to 2.5 V at V CC = 2.5 V
    • 1.8 V to 3.3 V at V CC = 3.3 V
    • 3.3 V to 5.0 V at V CC = 5.0 V
    • Down translation
    • 3.3 V to 1.8 V at V CC = 1.8 V
    • 3.3 V to 2.5 V at V CC = 2.5 V
    • 5.0 V to 3.3 V at V CC = 3.3 V
    • 5 V tolerant input
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    Помогите разобраться с постфильтром и и/у.
    Какое назначение у С1? Обычно его ставят чтобы скомпенсировать входную емкость, тут вроде как не для этого, в разных схемах эта емкость гуляет от 100п до 4700п.
    Почему постфильтр настроен так высоко, у меня получается 218кГц по -3дБ?
    Это в ДШ версии, в китайской вообще 246кГц и почему первый порядок?
    ps
    Нашел ответы в sbaa333.pdf
    Все равно мне не ясно как С1 влияет на устойчивость ОУ. И еще не ясно почему они на разные частоты фильтры настраивают, 44.2кГц и 66,3кГц.
    С помощью R1 я смогу устойчивость ОУ увеличить, или это все мелочи?
    Последний раз редактировалось Delta213; 22.03.2023 в 11:17.
    BLR
    Фильтрация помех по входу ОУ, а так же формирование первого звена ФНЧ. Поэтому чем больше номинал емкости - тем лучше. Главное чтобы это была керамика, не пленка.
    При использовании ОУ скорректированного на КУ +1 никаких проблем с устойчивостью в любом случае не будет.
    Потому что для мультибитной ДС при оверсемплинге х128 этого вполне достаточно.
    Я в таких вопросах за отправную точку беру звуковушку асус ксонар д2. Там на 1796 выхлоп один-в-один даташитный. Линейность выхлопа, несмотря на низкоомные номиналы в ООС вполне приличная. И звук хороший.
    Поэтому я бы делал ДШ-итную схему. ОУ лучше выбирать поширокополоснее. Из хороших, доступных и недорогих 5534 как в ДШ - нормальный вариант (только коррекцию ему лучше сделать не как в ДШ, а многополюсную). Ну или использовать наш любимый беспроблемный OPA1656.
  14. #53
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    Почему +1? Он же в инв. включении. Такой ОУ хочу: stable at gains of 2(–1) or greater
  15. #54
    Петербург
    Так и до интегратора недалеко.
  16. #55
    ФНЧ на 95кГц.
    Он не столко для устойчивости. сколко для лучшей линейности. Еще можно последоватнльо с кондеров от 20-50 включить. Но от этого выйгрыш как правильно мизерный, при нормальных ОУ.
  17. #56
    BLR
    Не важно какое включение. Важно какой делитель в ООС.
    Выходное сопр. 1794 несколько десятков кОм (кто-то на форуме замерял, там порядка полу сотни). Соот-но КУ получается +1.01.
    Так это и есть интегратор.
  18. #57
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    ФНЧ на 95кГц.
    Да! Уже прочитал в аппноте.
    Кстати, такой вопрос, нет у меня тонкопленки на 820 и 750, есть на 1к, ну будет уровень на выходе не 3В, а 3,9 чем грозит?
  19. #58
    чем грозит?
    Практически ничем, если напряжение питания не слишком низкое.
    Ну и конечно, ФНЧ получится не на 95 а на 72кГц, если не менять конденсатор.
  20. #59
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    Кондеры закажу какие надо, но вот с настройкой фнч вообще непонятно, зачем они на разные частоты настраивают? Беру данные производителя из ДШ и аппнотов, получаю такие настройки, первая цифра Fc1, вторая Fc2 в кГц:
    96458
    218320
    88223
    163740
    41296
    66315
    307012
    354623
    Две последние вообще сильно отличаются, и ниуя не понятно "сколько вешать в граммах" (С)
    ---------- Сообщение добавлено 15:38 ---------- Предыдущее сообщение было 15:14 ----------
    По наводке dortonyan, поискал схему на эссенцию, наткнулся на хобот, а там такое...
    Самый луччий ОУ это К284УД2
  21. #60
    BLR
    Так я же сразу написал, что схема даташитная, один в один, че ее искать? Если подробнее, то..
    Емкости в ООС ИУ - керамика 0603, в сумматоре - пленка выводная мелкая, наверное какой-то дешевый полипропилен. Резисторы 0603 тонкопленка. ОУ в ИУ NJM2114, в сумматоре LM4562. По питанию везде 10мк 0805 керамика, она же в питании и в опоре ЦАП. Но дизайн 4-хслойный. Причем есть подозрения, что внутренние слои на 32 мкм меди. Теплоотвод капитальный, выпаять что либо с платы - надо очень попотеть.
    Особо ни чем. Большее усиление можно скомпенсировать меньшим усилением в сумматоре. Единственное, что выходное смещение ОУ в ИУ будет многовато: больше 6В.
    Может это апноты на PCM1792? Там более низкий срез может быть нужен для режима DSD.
