Страница 30 из 71 Первая ... 20282930313240 ... Последняя
Показано с 581 по 600 из 1419
Тема: Еще раз про провода
  1. #581
    Киров
    По умолчанию Re: Еще раз про провода
    В цифре при вменяемой реализации не услышите ничего кроме того, что требуется
    Народ вон в ЦАПах потери находит, а тут ещё и АЦП, плагины... пожалуй тоже спорить не буду)))
  2. #582
    Почему улучшение качества клока в ДАКе слышно как улучшение качества звука?
    как изменение звука.
  3. #583
    Сколково
    Во первых обычный "комплектный" межблок в среднем имеет 120-150пФ/м, средний прошный "микрофонный" меньше 100пФ/м, "антенный" 75Ом 7мм 67пф/м (емнис), плетёные без экрана ещё меньше.... НО!!! "микрофонные" делаются для больших длин и поэтому чисто электрически могут валить вч, чтоб это скомпенсировать их делают со "слышимым" задиром сибилянтов, поэтому делать из него хорошие межблочники не получится...
    Это не кабели делают с задиром сибилянтов, а девайсы ими соединяемые с сибилянтами. С малоемкостными кабелями все это вылезает, большая емкость кабеля их подрезает.
  4. #584
    Частый гость Аватар для Jazz36
    что то мне подсказывает что обойтись простым не получится... а появится может и самопальный но с внешним линейным БП
    не, у меня ЦАП с батарейным питанием, тут вряд ли стоить прыгать куда то
  5. #585
    Belarus, Orsha
    Вопрос. Почему улучшение качества клока в ДАКе слышно как улучшение качества звука?
    Потому что более стабильный клок приводит к меньшему джиттеру
    Все объяснимо физически
    Мало того,если уже гонять сигнал в цифре,то и клочить его нужно одним клоком для всех устройств в цепи
    ---------- Сообщение добавлено 09:13 ---------- Предыдущее сообщение было 09:10 ----------
    Вот-вот!
    Изначально удобная для манагероа фича
    Продаем устройство,а потом подсаживаем клиента на перебирание кабелей
    А то скучно будет,купит человек систему и 1 кабель-и все,нету больше от него прибыли
    Кроме того-если выход устройства достаточно низкоомный,и сохраняется соотношение Rвых менше 10Rвх следующего прибора-то емкость межблочника на метре длины не будет критичной
    Последний раз редактировалось NICK1976; 17.03.2023 в 10:27.
  6. #586
    Старый знакомый Аватар для алек-сей
    Самара
    Цитата Сообщение от Iliya20 Посмотреть сообщение
    Записи по Вашей ссылке я скачал, но ещё не смотрел.
    Еще нашел. Для разнообразия.
    https://disk.yandex.ru/d/Bk-sPa-VDUWzWQ
    https://disk.yandex.ru/d/lYfO6sPNMqc_zA
    Лучше один раз увидеть, а за одно и послушать.
  7. #587
    Липецк
    алек-сей, Спасибо! На досуге послушаю.
  8. #588
    Киров
    Ну так покажите хоть одно измерение с таким кабелем, можно вообще без него (чтоб совсем не влияла)))
  9. #589
    Измерение чего? Коэффициента вашего долбодятлизма? Для этого существуют другие институты общества, иные, отнюдь не технические форумы. Вега - технический форум. Вам к психиатрам. Нет ничего зазорного, профессия сия существует тысячи лет, ибо проблема не зависит от уровня технологий общества, подобные вам люди существовали и а каменном веке.
  10. #590
    Вот это правильно. Какой бы крутой и затратный БП не делать, такой чистоты питания не получить. Притом ничего не делая.
    Мне и усилок от АКБ.
    P.S. Пишу с полной ответственностью - темным и светлым бывает пиво, а не звук.
  11. #591
    Завсегдатай Аватар для Meta|_
    Северная Голландия
    Ещё раз, у меня нет аналоговых источников, для цифровой обработки АЦП не нужен.
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
    © J. C. Maxwell, O. Heaviside
  12. #592
    Это ответ ни о чём.
    Что джиттер уменьшается, ясно и без того.
    А вот ПОЧЕМУ уменьшение джиттера слышится как улучшение качества звука?
  13. #593
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=64369
    P.S. Но некоторым как раз наоборот, "гармонизация"
  14. #594
    Как изменение звука. О том, что качество улучшается вы, эзотерики, узнали по стоимости и качеству кварцев.Раз вы не можете различить звучание тарелочек разных производителей, судить о качестве вы не можете. Разница в звучании гелиоса 153 с родной платой генераторов, при переставлении оных есть, подтверждаю. Слышал в слепом тесте.
  15. #595
    Давно не заходил
    Voronezh
    В общем то просто: сигнал с ненулевым джиттером разложим на две составляющие - сигнал чистый без джиттера и + шум, причем, весьма коррелированный с сигналом. Именно последнее обстоятельство делает его чрезвычайно заметным, в отличие от спектрально однородного, некоррелированого с сигналом шума. Поэтому простой пересчет величины джиттера в SNR не катит. Субъективная заметность его много-много выше. Как и ниже порог его слышимости в сравнении с обычными помехами. Вместе с тем, он трудно идентифицируем, особенно не натренированным слухом. Поэтому большинство слышаших джиттер его слышат, но не могут объяснить, что это именно джиттер. Вот тогда и рождаются термины типа "грязь в звуке".
  16. #596
    Belarus, Orsha
    Это ответ ни о чём.
    Потому что вследствии джиттера возрастают ошибки при восстановлении исходной формы сигнала
    Если на пальцах-имеем сигнал с разрядностью 16 бит и частотой дискретизации 44,1кГц
    Т.е. выборка производится 44100 раз в секунду,с уровнем в каждой из выборок согласно количеству задействованных разрядов в момент выборки
    Далее все это сглаживается фильтром,и отдается в аналоговом виде
    Если в процессе выборок тактовый сигнал в приборах не синхронизирован,либо частота плавает-возникают ошибки
    Т.е например 15 выборка становится 17 в следующем приборе,и т.д.
    Что в итоге сказывается на сигнале
    И чем больше ошибок-тем хреновее звук
  17. #597
    мм да
  18. #598
    Соббсна, это видно на первой-же картинке по ссылке выше.
    Кто хотел - уже давно прочитал, за прошедшие с написания того 10 лет, кто не хотел - продолжает бузить на форумах
  19. #599
    BLR
    Действительно, почему снижение нелинейностей слышится как улучшение звука? Должно же быть наоборот.
    Это как в ЦАП-ах MSB, где дорогущими генераторами с фемтосекундным джиттером тактируются преобразователи на рассыпной логике, с джиттером на несколько порядков выше.
    Но т.к. стоимость генератора несколько $к, то "звучит без вариантов".
  20. #600
    Belarus, Orsha
    мм да
    Эт совсем на пальцах объяснение
    В реале клок каждого из приборов имеет некоторую нестабильность
    Это зависит и от реализации питания,и от разводки платы,да и от кварцев
    Если при передаче сигналов по цифре вся цепь клочится от 1 из приборов (к примеру от источника),то имеем во всей цепи только один генератор со своей конкретной нестабильностью
    Вопрос в том,как этот клок раздается в остальных железках,с конкретно их схемотехнической реализацией
    Понятно,что это всего лишь тактовые импульсы с заданной частотой,но все таки в цифровых устройствах куча сигналов,которые гоняются на достаточно высоких частотах по дорожкам не всегда грамотно разведенной платы
    И как бы они могут влиять друг на друга
    Если гонять сигнал в цифре без общего клока-будет нездорово
    Каждый тактовый генератор прибора оказывается несинхронизированным с другими,и это проблема
    Ну и реальный пример
    Давно спорил с коллегами-прокатчиками,пока сам не услышал
    Пульт ямаха м7cl,включен по аес в системный проц
    Клочили в одном из случаев клоком пульта,во втором-внешним бигбэном обе железки
    Разница в звуке была,причем ощутимая
    Железки древние,понимаю,что электроника развивается,но факт был
