Страница 8 из 9 Первая ... 6789 Последняя
Показано с 141 по 160 из 163
Тема: DAC Brio
    Аватар для Витёк
    г.Зерноград, Ростовская обл.
    По умолчанию DAC Brio
    Здравствуйте, коллеги. Представляю Вашему вниманию простой, но весьма хорошо звучащий ЦАП на связке AK4113+AD1853. Основной особенностью конструкции является аналоговая выходная часть. За основу взята схема безООСного преобразователя,предложенная Игорем Семыниным в 2005 году- каскад с ОБ+токовое зеркало+буфер с ФНЧ(Бессель 3 порядка,с частотой среза 80кГц), ну и задающий режимы ИТ. В питании аналога применены т.н."электронные конденсаторы" Назара Штыбеля.
    Прототип этого ЦАПа принимал участие в недавнем "небольшом московском тестировании". По итогам в том числе и этих прослушиваний в конструкцию были внесены существенные изменения, и появился данный, финальный, вариант.
ID:	301261   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	301248   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	301244   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Витёк; 16.09.2017 в 21:48.
  2. #141
    По умолчанию Re: DAC Brio
    .. этой ласточке бы выхлоп на трухоле, чтобы и в ТО-220-м. корпусе можно было транзюки поставить и току поддать - тогда бы орёл был... В прошлом цапе на1853 был такой выхлоп, но я просыпал в него жменю мелких радиаторов, он и погорел... А там я запаял панели, переменники и перетыкал много чего, и кт602, 3, 2sd669, старые и новые, экзотику, типа трипердиффузных, супербэта 2sd2375, 1776p, и в процессе, пусть люди скажут, как он называется, пожёг цап...
  3. #142
    Завсегдатай Аватар для bogl
    Мордовия.
    Хорошая штука. Музыку играет.
    Немного поправлю. Почти все цапы играют. Этот поет.
  4. #143
    ... даёшь подписку на следующую партию???? Детям куплю, вдруг такого больше не будет...
  5. #144
    Новичок Аватар для anton11
    Уфа
    и мне одну платку)))
  6. #145
    Тоже-бы, от очередной платки не отказался-бы.
  7. #146
    Частый гость Аватар для kent
    ALL, кто подключал Аманеро к Brio 3.4 (по схеме Brio для 1853 должен быть формат RJ 24)
    Какой имеется рабочий вариант прошивки (CLPD и CPU) Аманеро и настройки конфигурационных битов oemtools ?
    Под рукой нет лог анализатора, а на сочетаниях прошивки (CLPD fo 1080 и 1096c3w2) несмотря на установленные конфигурационные биты (slave, RJ, длина слова - как 24 так и 32) идет лишь треск, но в винде, когда звуковой выход Аманеро стоит основным, системный звук при извлечении носителя начинается с треска а ноты в окончании системного звука звучат нормально.
  8. #147
    Частый гость Аватар для Pag232
    Северная Столица
    Там есть прошивка с припиской RJ и только в ней работает сдвиг (надо указывать сдвиг на 7 бит). CPLD 1080 подходит
  9. #148
    Частый гость Аватар для наблюдатель
    г. Калуга
    На БРИО надо у 1853 ногу 21 подцепить к "1", тогда Аманеру с прошивкой по умолчанию можно напрямую слушать. Непонятно, почему автор БРИО не предусмотрел такую возможность сразу.
  10. #149
    Цитата Сообщение от Pag232 Посмотреть сообщение
    ....прошивка с припиской RJ и только в ней работает сдвиг (надо указывать сдвиг на 7 бит). CPLD 1080 подходит
    Спасибо, всегда раньше аманеру только в I2S-Justified использовал. Правда пока с 1096-RJd получил просто тишину, похоже что не разобраться, пока не доберусь до осциллографа и лог анализатора.
    Цитата Сообщение от наблюдатель Посмотреть сообщение
    На БРИО надо у 1853 ногу 21 подцепить к "1", тогда Аманеру с прошивкой по умолчанию можно напрямую слушать...
    Были раньше в других проектах отзывы по AD1853, что только в RJ формате она звучит правильнее, а конфигуратора с управлением в Brio для простоты не предусмотрено.
  11. #150
    Северная Столица
    я выставлял вот так для AD1853
    PS: если не лень искать, подробности работы прошивок автор аманеро выкладывал на DIYAUDIO
  12. #151
    ..я выставлял вот так..
    Ok, но у меня slave режим и ставил такой бит, но не сработало. Опыты с прошивками пока остановил до оказии с лог анализатором.
    На diyaudio нашёл лишь один ответ Domenico (Amanero) про RJ в 1096_RJd, a есть и 1096_RJe.
    P.S. Похоже мало владельцев Brio пользуются Аманеркой
  13. #152
    Старый знакомый Аватар для Злой
    Пользуются Фламенко, там все элементарно настраивается.
    Есть тут проект от All, конфигуратор для 1853, 1955. Пробовал, прямо не критично, но RJ приятнее играет и RJ16 для редбук предпочтительней, но с RJ24 удобней и почти нет разницы и конфигуратор не нужен.
  14. #153
    Уфа
    А что такое редбук?
  15. #154
    Цитата Сообщение от anton11 Посмотреть сообщение
    А что такое редбук?
    В 1980 году Philips и Sony выпустили стандарт Red Book, ставший затем стандартом компакт-дисков.
  16. #155
    А что такое редбук?
    Стандарт CD-дисков.
    Часто так называют все записи в формате "44/16 стерео".
  17. #156
    Калуга
    Мы много лет назад, на волне интереса к 1853 проводили эти эксперименты.
    Тогда софтовый конфигуратор был нечто этаким, экзотическим.
    И на ходу меняя режимы, было замечено невооруженным ухом разницу в звучании.
    Тогда это вызвало некий бугурт, перепроверялось многими, но факт остается фактом: что-то там аналоговые девицы перемудрили(((
    Единственное но!!!
    Всё это делалось на связке DIR9001 и AD1853
    С юсб-транспортом никогда не повторялось.
    И на входе был спдиф с 44,1/16
    Всё остальное - ничего не могу сказать!
  18. #157
    Если мне память не изменяет, этот "факт" в итоге оказался типа "наверное показалось".
  19. #158
    Калуга
    Саш, не скажу, не знаю
    Я ж пишу: что именно на той связке это было "НЕ показалось".
    Далее был период, когда я вообще не следил, не до того было.
    К сожалению, цифры у меня в тот момент не было, явственно картинки посмотреть я не мог.
  20. #159
    Проверялось именно на ЮСБ транспорте Фламенко, а на нем можно выдать именно 44,1/16, как и 44,1/24.
    Не, слышилось явственно, а вот разница 44,1/16 и 44,1/24 уже на грани самовнушения. Поэтому оставил 24 и не парился.
  21. #160
    Калуга
    Злой, написало неоднозначно(((
    "Не повторялось" - имеется ввиду, что этот эксперимент не повторялся.
    Я не слышал 1853 + транспорт.
    Так, что верю абсолютно!
