Страница 9 из 23 Первая ... 789101119 ... Последняя
Показано с 161 по 180 из 459
Тема: MA12070, MA12070P
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    По умолчанию MA12070, MA12070P
    Мне кажется что данная линейка чипов достойна своей темы, звук бомба! У меня есть модули от Юрия, клон нкора и от Виталия на tpa3251, ма12070 если и уступает, то только в мощности. Но как водится китайцы постарались все испоганить. На али продают несколько разновидностей усилителей на данном чипе, я имел дело с двумя, первый вот такой, называется BRZHIFI, по факту полный мусор, но для компьютерной акустики сойдет.
    Еще есть вот такие модули:
    Эти уже интереснее, хотя бы тем, что выведен управляющий i2c порт, правда адрес на всех модулях один и тот-же 0х20 и не поменять, к ногам не подобраться. Микросхема предполагает балансное включение нагрузки, соответственно и балансный вход, BTL режим, или SE режим, когда используются все 4 усилителя независимо, правда в SE режиме надо ставить разделительные емкости на выходе и мощность будет еще меньше, не наш выбор. Но что сделали китайцы, они замкнули два входа, соответственно IN0A и IN0B на землю, микросхема в БТЛ режиме, нагрузка включена как и надо в БТЛ между двумя выходами, только один выход холодный, вот такой финт ушами. Ну и входная разделительная керамика тоже радости не прибавляет, сдуваем. Так-же надо сделать на отдельной плате предварительный усилитель-фазовращатель, например на опа1632. Усиление самой 12070 десять, или 20, дефолтно 10. Входное сопротивление 14к при Кус=20 и 21к при Кус=10. Вот тут есть особенность, входное напряжение должно оставаться в пределах -0.6-:-+6В, т.е. если предварительный усилитель имеет двухполярное питание, надо позаботится чтобы на вход 12070 не попал отрицательный потенциал. Разделительный конденсатор в этом случае не помогает! Я так одну микруху спалил по входу. А вот последовательно включенный с разделительным конденсатором резистор в пару-тройку килоом скорее всего поможет, но я не проверял, просто переделал предвар на однополярное питание. На входах 12070 примерно +1.4В! Что еще, микросхема имеет возможность изменять свои настройки по и2с шине, существуют 5 пресетов, от самого качественного по звуку и до самого мало потребляющего по питанию, ну и можно свои кастомные настройки загрузить. По дефолту стоит профиль 0, это как раз самый энергосберегающий, я заливаю профиль 2, на максимальное качество. У меня не было в наличии опа1632, я предвар сделал на двух ад823, схема нужна? Заливаю профиль через MH-Tiny, просто сейчас это самый дешевый вариант.
    https://aliexpress.ru/item/1005001621891306.html
    Прошивка нужна?
    Указ Петра I от 09.12.1709:
  2. #161
    Самара
    По умолчанию Re: MA12070, MA12070P
    Попробуйте схему из поста 72
    _________________
    Евгений
  3. #162
    Я её и симулировал - результат в нижнем графике этого скрина
    а верхний график более похож на оригинальную ачх из даташита и это симуляция по этой схеме
    https://forum.vegalab.ru/attachment....8&d=1620065362
    ---------- Сообщение добавлено 17:25 ---------- Предыдущее сообщение было 17:24 ----------
    различие только в том что в одной модели два конденсатора по 390 пикофарад, в дргом один на 390 пик.
    Вариант с одним конденсатором почти точно повторяет картинку из даташита.
    С двумя - и близко не похож.
  4. #163
    maxssau, понятно, что Вы хотите идентично, как у производителя, но можно же и на RC.
  5. #164
    Частый гость Аватар для Smouse
    Delta213, Приветствую. Есть такая плата на ESP32 . Можно её использовать для конфигурацНажмите на изображение для увеличения.
ID:	431586ии MA12070 ?
    Последний раз редактировалось Smouse; 26.02.2023 в 19:14.
  6. #165
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    Ну а почему нет? Можно даже будет настройки удаленно менять, громкостью рулить, или еще что.
    Какой нибудь WeMos D1 mini тоже отлично подойдет. Можно даже аманерой послать настройку после изменения принимаемого формата, но как я понял только в одну ячейку.
  7. #166
    Приветствую. Не смогли бы ликбез небольшой провести ? По подключению и конфигурирование усилка. Пень пнем в этом вопросе. Какие шины соединять как забивать режимы в него и т.д. ? Если не сложно конечно )))
  8. #167
    Старый знакомый Аватар для Карта
    Аналоговый.
    Трактиръ "На Босховской"
  9. #168
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    Ну как могу
    На моих платах резисторы обозначены R4, R5 их надо удалить! Обвел желтым. Я убираю разделительную керамику, меняю ее на резисторы от 20 до 100 Ом, можно просто перемкнуть, даже не удаляя сами конденсаторы, обвел фиолетовым. После их удаления надо помнить, что входа под потенциалом примерно +1,5В , т.е. разделительные конденсаторы все равно нужны, но не керамику-же ставить, рекомендую по паре ECPU1C105MA5, они есть в чид, я и силмики 10х16В ставил. Питание для тиньки можно взять прямо с платы усилителя. Я вообще-то удаляю разъем под 3,5 джек, подрезаю его выводы (обвел розовым) и ставлю туда свой разъем для питания тиньки и софтстарта, на плате обозначены Е это энейбл, М-соответственно муть.
    Тиньку программировать так:
    https://alexgyver.ru/lessons/tiny88/
  10. #169
    Я так понимаю конфигурация происходит при подаче питания ? Никаких доп танцев с бубенцами не нужно ? Загонять в моно режим на 160 вт тоже с помощью той же тиньки ?
  11. #170
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    Да, при включении пишутся настройки, но ничего не мешает менять их прямо на лету.
  12. #171
    Понял. Спасибо
  13. #172
    А может кто-то кратко и популярно объяснить почему в tpa3255 на выходе нужны LC фильтры, а в MA12070 и ssm3285 достаточно бусин ?
  14. #173
    Завсегдатай Аватар для DrModd
    Почитайте даташит, все вопросы отпадут.
  15. #174
    Спасибо что ткнули в учебник, это определённо правильно, но только для тех кто в этом понимает достаточно чтоб понять.
    Однако мой вопрос был гораздо проще. Он всё еще актуален для тех у кого настроение получше чем у DrModd.
  16. #175
    Вы вероятно не поняли. Вам лень читать, а нам лень писать больше одного предложения. Если вы лентяй, то может оно вам и не нужно?
  17. #176
    Так вы уже написали два поста. А могли бы просто ответить на вопрос.
    Да я решил слентяйничать. Но не от того что лень, а от того что хотел авторитетного мнения, а не то, которое я могу ошибочно для себя сформировать.
    Извините что побеспокоил Вас.
    То что вы меня послали на йух, я понял.
    Для чего тогда форум ? Чтоб тут писали и умничали ? Вопросы задавать уже нельзя ?
  18. #177
    Я вас не посылал на енг, если вы сами себе чтото надумали я не виноват.
    В двух словах не обьяснить разницу, а для нормального понимания я вас и послал в даташит.
  19. #178
    Частый гость Аватар для onefabis
    https://www.infineon.com/dgdl/Infine...1fZgqUhL5nj06g
    Автоперевод первого раздела этого документа:
    Выходной фильтр можно разделить на два типа: ферритовые фильтры и LC-фильтры. Ферритовый фильтр обычно меньше и имеет более низкую стоимость, чем традиционный LC-фильтр. Преимущество LC-фильтра в том, что он имеет более высокое затухание внеполосного шума, что делает его подходящим для всех типов усилителей и длин кабелей громкоговорителей. Ферритовый фильтр имеет меньшее затухание, что подходит не для каждого усилителя класса D или длины кабеля динамика.
    Запатентованная многоуровневая модуляция позволяет пройти тест на излучение только с ферритовым фильтром, для акустических кабелей длиной до 60 см.
  20. #179
    Да там все просто, скетч я дал, что видос снять как заливать прошивку и соединять ардуину с усилителем?
    Версия с i2s входом мне кажется не для нас, в смысле она для телевизоров, портатива, итп, я такие не покупал, у меня цап заведомо лучше, чем там встроен, да и потом ту-же громкость надо будет в цифре регулировать, валкодер ставить, ду, не в коня корм. Кстати, можно и не ардуинкой усилителем рулить, а скажем вемос_ом,
    и тогда хоть с телефона на лету можно будет настройки менять.
    https://mysku.club/blog/aliexpress/84047.html
    На фотках у алика не совсем актуальные версии, мне такие не приходили, всегда есть отличия с тем что на фото, иногда в лучшую сторону, иногда в худшую. Те что мне прислали вообще без переключателей, но режим бтл, или се можно задать, хоть это вывели, с завода бтл стоит, что и правильно, там нечего менять.
    ---------- Сообщение добавлено 23:17 ---------- Предыдущее сообщение было 23:16 ----------
    Могу свои крупно сфоткать. Не думаю, что такое можно сделать на коленке в хижине.
    ---------- Сообщение добавлено 23:27 ---------- Предыдущее сообщение было 23:17 ----------
    Как я понял, два пресета подразумевают работу вообще без фильтра, но инфинион все-же рекомендует ставить если длина кабеля больше 60см (а у меня меньше ), причем не из за проникания несущей в АС, а из-за эми помех, вдруг у кого кардиостимулятор откажет. Китайцы ставят хз какие бусины, вот тоже думаю, может заменить их рекомендованными.
    2All, чтобы было понятно о чем речь, см. пдфку.
    Вложение 426026
    У вас версия 1.5, она идет без переключателей. Я сравнил вашу плату со своей, у меня 1.4 с переключателями. Так вот обратите внимание на резисторы R6-R9, скорее всего это и есть переключатели, которые у меня тоже выходят на резисторы, но у меня R5-6 и R12-13 они у меня 10к. Усли у вас БТЛ версия то согласно моей таблицы резисторы должны быть установлены, у вас R6 и R9, я думаю что два других это для адреса.
  21. #180
    Цитата Сообщение от VovaNov Посмотреть сообщение
    версия 1.5
    Версия 1.5 изначально сконфигурирован в 2.0, а I2C 0x20
    Еще /MUTE и /ENABLE теперь имеют 5-секундные и 0,1-секундные задержки при включении питания, раньше для обоих было 1/2 секунды и убрали синхронизацию с другими МА12070.
    И да, теперь без пайки в 1.0, 2.1, 4.0 не перевести.
    Version1.5 PCB.pdf
