Не, так эти картинки я видел, но они сделаны при нулевом импедансе по входу. В таком режиме почти любой ОУ будет в неинверте показывать лучшую линейность, благодаря большей глубине ООС.
Но смысл же линейного входа в том, чтобы сохранять линейность при повышении входного импеданса:
А у 1642 в ДШ этот момент даже специально прорекламирован:
Но я не говорил ни о 1602, ни о 1611, ни о 1642.
К тому-же, первый два биполярные,а упоминавшиеся мною выше, кроме 1622 все JFET/CMOS.
Да не важно какие ОУ. Я привел примеры из ДШ, где про это хоть что-то описано, для других ОУ этой информации вообще нету.
Смысл в том, что неинверсное включение выигрышнее только до тех пор, пока импеданс по входу нулевой и на выходе существенная нагрузка (т.е. пока доминируют искажения ВК). Соот-но графики THD с КУ +1 включением не показательны (они сделаны с нулевым импедансом по входу, что далеко от реального применения).
На моих скринах выше видно, что искажения для одной и той же схемы с КУ +1 могут различаются в разы, при добавлении на входе сопротивления всего в несколько сотен Ом. А если это будет несколько кОм, то нелинейности будут еще пропорционально выше.
Вот для 1642 - по барабану какое там сопротивление, а остальным - не совсем. Но при этом у 1642/2141 выход и полоса слабые.
Понятно, что для большинства применений оно не критично, но если зашел разговор про то что лучше, то здесь выбор невелик. Все варианты так или иначе компромиссные.
Это не совсем тот случай, где работают токи утечки
Насчет крупногабарита - литы на фото там все родные - силмики (писал производителю - клянётся, что оригинал). Стоят они все в звуковом тракте (8 штук, по 4 на кажный ОУ) по причине однополярки.
Параллельно им добавил прозрачный полипропилен 0,22. Меньших габаритов в доступности нету. Они не в питании. В звуке стоят. Между ними и ТПА еще RC цепочки, сомневаюсь что они прям наловят наловят там чего-то. Допустим, удлинили мы сигнальную дорожку на плате на сантиметр. Да мелочи. Я бы ОУ по-людски запитал и убрал из звука этот забор совсем, да в корпусе тесно.
В питании ОУ после стаба стоял лит китаец смд 100 мф. Вместо него врезал смд 330 мф Панас ФК, а шунты родные керамика на плате, их не ковырял - мелко мне.
По поводу кроваток - таки да, но они там были только на время перетыков для удобства.
Срывались ли в генерацию ОУ из-за лишних 8 мм проводника... Осцилла нет, точно не сказать. Как-то уж шибко нежно для дубовых 5532. Да кривые они были, в баню их.
Посоветуйте ОУ из ниже приведенных и только из них!
ОУ нужен в i/u PCM1794, напомню, амплитуда тока PP от 2,3mА до 10,1mA, резистор 750 Ом
Я сам расставил в порядке предпочтения, но могу ошибаться, итак:
1. THS6062 (он стабилен от -1 +2, но вроде в и/у это не важно)
2. AD826
3. AD812 (как с ТОС_ами работать я знаю, не засвистят)
4. AD823 (слабый ВК)
5. NE5532 (рекомендация ТИ аднака)
Схема включения даташитная (кроме 812)
Указ Петра I от 09.12.1709:
1656, 1688, 1622.
AD826 или AD812.
avtech@palabs.ru
Здравствуйте, имеется ресивер Denon CEOL N-10.
Сгорел OPA1678, ищу замену.
Ставить такой же или посоветуете какой-нибудь покруче?
Заранее спасибо.
Мне AD812 не понравился. Правда в I/U для AD1865, а не с дельта-сигмой.
Пришли откуда: из США, или из Китая? Если из Китая, то можно подумать раньше никто фейк не продавал?
При покупке на алике надо же соблюдать хотя бы элементарные правила гигиены: посмотреть рейтинг, почитать отзывы. Ну и лучше покупать что-нить не сильно популярное, раскрученное диафилами.
Выходное сопротивление 1794 высокое, поэтому и/у там работает фактически с КУ +1.
Какая такая сша? с которой мы вою.. ой спецоперируем? Они нам теперь даже фейки не пришлют. Конечно Китай, наши лучшие дружбаны после Сев. Кореи.
---------- Сообщение добавлено 18:05 ---------- Предыдущее сообщение было 18:04 ----------
Там И/У резистор запараллелен с 2200н, не поможет?
