Страница 190 из 310 Первая ... 180188189190191192200 ... Последняя
Показано с 3,781 по 3,800 из 6198
Тема: лучшие операционники класса hi-fi
  1. #3781
    По умолчанию Re: лучшие операционники класса hi-fi
    Ну и опять же - на сколько он хорош по синфазке из ДШ не понятно
    Выше была картинка КНИ для разных включений и при разной нагрузке.
    1656 такой один единственный.
    По КНИ в инверте/неинверте - 192-й тоже. И 2156, и 197, и 1688, и 1622...
  2. #3782
    BLR
    Не, так эти картинки я видел, но они сделаны при нулевом импедансе по входу. В таком режиме почти любой ОУ будет в неинверте показывать лучшую линейность, благодаря большей глубине ООС.
    Но смысл же линейного входа в том, чтобы сохранять линейность при повышении входного импеданса:
    А у 1642 в ДШ этот момент даже специально прорекламирован:
  3. #3783
    Но я не говорил ни о 1602, ни о 1611, ни о 1642.
    К тому-же, первый два биполярные,а упоминавшиеся мною выше, кроме 1622 все JFET/CMOS.
  4. #3784
    BLR
    К тому-же, первый два биполярные, а упоминавшиеся мною выше, кроме 1622 все JFET/CMOS.
    Да не важно какие ОУ. Я привел примеры из ДШ, где про это хоть что-то описано, для других ОУ этой информации вообще нету.
    Смысл в том, что неинверсное включение выигрышнее только до тех пор, пока импеданс по входу нулевой и на выходе существенная нагрузка (т.е. пока доминируют искажения ВК). Соот-но графики THD с КУ +1 включением не показательны (они сделаны с нулевым импедансом по входу, что далеко от реального применения).
    На моих скринах выше видно, что искажения для одной и той же схемы с КУ +1 могут различаются в разы, при добавлении на входе сопротивления всего в несколько сотен Ом. А если это будет несколько кОм, то нелинейности будут еще пропорционально выше.
    Вот для 1642 - по барабану какое там сопротивление, а остальным - не совсем. Но при этом у 1642/2141 выход и полоса слабые.
    Понятно, что для большинства применений оно не критично, но если зашел разговор про то что лучше, то здесь выбор невелик. Все варианты так или иначе компромиссные.
  5. #3785
    РФ Саратов
    Обычно сопротивление играет большую роль при биполярном входе, когда вход полевой значение сопротивления при котором начинаются "проблемы" намного выше, обычно это десятки кОм.
  6. #3786
    Калуга
    Это не совсем тот случай, где работают токи утечки
  7. #3787
    BLR
    Посмотрите скрин из ДШ на 1642, что я привел выше. Там на картинках специально показано, что влияет.
  8. #3788
    Новичок Аватар для r-36m2
    Ростов
    Так мелкий монтаж для высокой линейности в УНЧ, а особенно в Д-классе - это первое и необходимое условие. Это сделано не ради экономии.
    По этой причине навешивание крупногабаритной пленки и литов в лучшем случае ничего не улучшит, а вероятнее сделает хуже. Для качественного шунтирования питания нужны в первую очередь низкие индуктивность и добротность. Первая определяется габаритами, вторая - ESR. Тем больше габариты и одновременно ниже ESR - тем хуже.
    От ОУ через переходник, да еще и в панельке - тоже ничего хорошего ждать не стоит. В таком исполнении выводы ОУ мало того, что имеют повышенную индуктивность, так еще и хорошо ловят помехи от УНЧ и БП. Скорее всего в таком варианте лучше работают ОУ с минимальной полосой и максимальным запасе по фазе. Возможно в случае с контрафактными 5532 в этом и есть причина? Может они просто срываются в генерацию из-за помех?
    Насчет крупногабарита - литы на фото там все родные - силмики (писал производителю - клянётся, что оригинал). Стоят они все в звуковом тракте (8 штук, по 4 на кажный ОУ) по причине однополярки.
    Параллельно им добавил прозрачный полипропилен 0,22. Меньших габаритов в доступности нету. Они не в питании. В звуке стоят. Между ними и ТПА еще RC цепочки, сомневаюсь что они прям наловят наловят там чего-то. Допустим, удлинили мы сигнальную дорожку на плате на сантиметр. Да мелочи. Я бы ОУ по-людски запитал и убрал из звука этот забор совсем, да в корпусе тесно.
    В питании ОУ после стаба стоял лит китаец смд 100 мф. Вместо него врезал смд 330 мф Панас ФК, а шунты родные керамика на плате, их не ковырял - мелко мне.
    По поводу кроваток - таки да, но они там были только на время перетыков для удобства.
    Срывались ли в генерацию ОУ из-за лишних 8 мм проводника... Осцилла нет, точно не сказать. Как-то уж шибко нежно для дубовых 5532. Да кривые они были, в баню их.
  9. #3789
    Астрахань
    Посоветуйте ОУ из ниже приведенных и только из них!
    ОУ нужен в i/u PCM1794, напомню, амплитуда тока PP от 2,3mА до 10,1mA, резистор 750 Ом
    Я сам расставил в порядке предпочтения, но могу ошибаться, итак:
    1. THS6062 (он стабилен от -1 +2, но вроде в и/у это не важно)
    2. AD826
    3. AD812 (как с ТОС_ами работать я знаю, не засвистят)
    4. AD823 (слабый ВК)
    5. NE5532 (рекомендация ТИ аднака)
    Схема включения даташитная (кроме 812)
    Указ Петра I от 09.12.1709:
  10. #3790
    1656, 1688, 1622.
  11. #3791
    - Аватар для Olegyurich
    AD826 или AD812.
    avtech@palabs.ru
  12. #3792
    Астрахань
    1656, 1688, 1622.
    Саша, они в моем списке есть? Лучше скажи можно ли использовать тхс6062?
    Имхо с такой коррекцией можно.
  13. #3793
    MichaelKos
    Здравствуйте, имеется ресивер Denon CEOL N-10.
    Сгорел OPA1678, ищу замену.
    Ставить такой же или посоветуете какой-нибудь покруче?
    Заранее спасибо.
  14. #3794
    Мне AD812 не понравился. Правда в I/U для AD1865, а не с дельта-сигмой.
  15. #3795
    У меня в кладовке тоже много всякого.
    Я смотрю не на список, а на то, что лучше ставить.
    Наверное можно, но я их не пробовал.
  16. #3796
    Астрахань
    У меня немного другая ситуация, купить негде, поэтому только из тумбочки. Недавно друг купил надцать опа1632, пришли пластмасски с выводами. Пока не закончится то, что нельзя называть войной, я ничего такого покупать не буду.
  17. #3797
    BLR
    Пришли откуда: из США, или из Китая? Если из Китая, то можно подумать раньше никто фейк не продавал?
    При покупке на алике надо же соблюдать хотя бы элементарные правила гигиены: посмотреть рейтинг, почитать отзывы. Ну и лучше покупать что-нить не сильно популярное, раскрученное диафилами.
    Выходное сопротивление 1794 высокое, поэтому и/у там работает фактически с КУ +1.
  18. #3798
    Астрахань
    Какая такая сша? с которой мы вою.. ой спецоперируем? Они нам теперь даже фейки не пришлют. Конечно Китай, наши лучшие дружбаны после Сев. Кореи.
    ---------- Сообщение добавлено 18:05 ---------- Предыдущее сообщение было 18:04 ----------
    Там И/У резистор запараллелен с 2200н, не поможет?
  19. #3799
    BLR
    Так эта емкость еще больше приближает к единичному КУ. Хотя вообще попробовать можно (особенно если есть возможность перетыкать в панельке). Запас по фазе просто будет снижен, но не обязательно до срыва в генерацию.
  20. #3800
    Ну так ради оу подставь попку сша- пришлют тебе парочку, раз так плохо живется.
