Страница 189 из 310 Первая ... 179187188189190191199 ... Последняя
Показано с 3,761 по 3,780 из 6198
Тема: лучшие операционники класса hi-fi
  1. #3761
    BLR
    По умолчанию Re: лучшие операционники класса hi-fi
    Цитата Сообщение от r-36m2 Посмотреть сообщение
    А исполнение вышеперечисленных действий затруднительно ввиду проклятых размеров 0805, 0603, тесного монтажа и дорожек с волосинку. Боюсь запороть совсем, слишком для меня мелко.
    Так мелкий монтаж для высокой линейности в УНЧ, а особенно в Д-классе - это первое и необходимое условие. Это сделано не ради экономии.
    По этой причине навешивание крупногабаритной пленки и литов в лучшем случае ничего не улучшит, а вероятнее сделает хуже. Для качественного шунтирования питания нужны в первую очередь низкие индуктивность и добротность. Первая определяется габаритами, вторая - ESR. Тем больше габариты и одновременно ниже ESR - тем хуже.
    От ОУ через переходник, да еще и в панельке - тоже ничего хорошего ждать не стоит. В таком исполнении выводы ОУ мало того, что имеют повышенную индуктивность, так еще и хорошо ловят помехи от УНЧ и БП. Скорее всего в таком варианте лучше работают ОУ с минимальной полосой и максимальным запасе по фазе. Возможно в случае с контрафактными 5532 в этом и есть причина? Может они просто срываются в генерацию из-за помех?
  2. #3762
    Астрахань
    Посоветуйте какой нибудь ОУ из недорогих, желательно 4-х канальный, желательно чтобы был в чип дипе. Надо стабильность при 1. Для перевода из небаланса в баланс для Д класса, т.е. ЭМИ помехи будут. Я пока на mc33274 остановился, но может есть что получше?
    Указ Петра I от 09.12.1709:
  3. #3763
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста: в чём разница между NE5532 и NE5532A (AD, AP, ADR)?..
  4. #3764
    LM837 - подешевле, OPA4227AP - подороже, но и те и другие очень хорошие операционники. Последние у меня есть, 4 шт., с завода.Нажмите на изображение для увеличения.
  5. #3765
    Частый гость Аватар для alex3
    Королёв
    А оно нужно получше для класса Д? В идеале лучше изначально источник с балансным выходом.
    Так-то тот что вы указали итак широкополосный, 24 МГц . Куда уж лучше. Лучше по какому параметру желаете? "По звуку" спрашивать бессмысленно, потому что слух у всех разный.
  6. #3766
    BLR
    Для этого делать преобразователь на ОУ не нужно. В Д-классе специально сделан симметричный вход для вычитания синфазки на межблочном кабеле. Нужно это использовать. Например с помощью правильного кабеля переходника RCA->XLR.
  7. #3767
    В типах корпусов и в типах их заводской упаковки, больше ни в чем.
  8. #3768
    Астрахань
    Дорого, для одного усилителя может и норм, но мне надо не для одного.
    ---------- Сообщение добавлено 08:54 ---------- Предыдущее сообщение было 08:53 ----------
    Лет 10 назад скорее всего не нужно было, но сейчас Д класс очень подрос в качестве.
    ---------- Сообщение добавлено 08:56 ---------- Предыдущее сообщение было 08:54 ----------
    Так-то да, но тогда нужно планировать балансный комплекс, а пока в быту стандарт, униполярный сигнал с RCA.
    ---------- Сообщение добавлено 08:58 ---------- Предыдущее сообщение было 08:56 ----------
    FDA не понятно где в России купить, и если и есть, то дорого, так что конвертер на двух ОУ получается перспективнее.
  9. #3769
    BLR
    Да при чем здесь FDA, я же пишу, что ОУ не нужен. Т.е. вообще никакой.
    Если симметричный вход нужно подключить к несимметричному выходу, то это делается без ОУ, правильным кабелем.
    Максимум что может понадобиться (а может и не понадобиться) - добавить резистор для согласования импедансов (в случае, когда симметричный вход низкоимпедансный).
    Или для универсальности можно повысить входной импеданс симметричного входа (чтобы не добавлять согласущий резистор), тогда самый лучший вариант - OPA1642/1644 (на крайняк сойдет тот же mc33272 или 5532), включенный повторителем перед симметричным входом.
    Никакие инверторы и прочие дифампы в любом случае не нужны.
  10. #3770
    Астрахань
    Это описано в даташите, но я-же не знаю какой на входе импеданс, поэтому проще не заморачиваться и поставить таки ОУ.
    Чтобы понятнее было, на входе будет стоять РГ, какой я не знаю, может Никитинский лестничный, может просто крутилка на хз сколько кОм.
  11. #3771
    Не совсем, корпус - это суффиксы P (DIP) и D (SOIC), а вот суффикс А у моторолы значит, типа "превосходная производительность", что по нашему, наверно, означает - повышенная стабильность (параметров). Что А означает у TI, не знаю.., в общем заморачиваться не стал и заказал AD8512. Думаю для I/V PCM1798 хватит.
  12. #3772
    BLR
    А, ну если надо еще РГ воткнуть, то тогда понятно. Тогда по грамотному делается так:
    На входе инструментальный усилитель на 3-х ОУ (примерно в порядке убывающего предпочтения: OPA1642, 2141, 1652, 1656, NE5532, MC33272, lm833, rc4580, если сопротивления в ООС сумматора больше 1..2к не делать, то можно так же lm4562, lme4972, opa1602, 1612). Одиночные NE5534 и LM318 не предлагаю.
    Выходная земля сумматора садится на землю РГ.
    Далее с выхода РГ включается еще один буферный ОУ: если РГ на потике - то повторителем (желательно какой-нить fet из перечисленных), если лестничный - то инвертором. А далее с выхода этого буферного ОУ и с земли РГ уже снимается диф. сигнал на УНЧ.
  13. #3773
    Астрахань
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post3069893
  14. #3774
    Завсегдатай Аватар для tomtit
    пгт.Торонтовка
    На входе инструментальный усилитель на 3-х ОУ (примерно в порядке убывающего предпочтения: OPA1642, 2141, 1652, 1656, NE5532, MC33272, lm833, rc4580, если сопротивления в ООС сумматора больше 1..2к не делать.
    У инструментального усилителя на трех ОУ с низким общим усилением есть один малоизвестный недостаток - доминирующий шум выходного каскада. Хороший SNR получить можно только с низкими номиналами резисторов ОС. Иногда приходилось извращаться - делать первый дифкаскад с усилением 5-10, а второй с усилением сильно меньше единицы.
  15. #3775
    BLR
    Что-то не пойму, почему это недостаток именно схемы инструментального ОУ? То же самое будет в любой схеме сумматора (например на выходе ДС ЦАП) или даже просто инвертирующего каскада. Да, входной шум усилится вдвое, и что такого страшного? Ну было 6нВ станет 12.
    А резисторы сумматора в любом случае желательно делать пониже для снижения нелинейности на синфазном сигнале. Исключения разве что ОУ типа 1642, 2141.
  16. #3776
    Да не только, сейчас куча современных ОУ, которым плевать на синфазку - у них в неинверте параметры даже лучше чем в инверте бывают.
    192, например.
  17. #3777
    Калуга
    Alex, 192 - это как полное фио?
  18. #3778
    BLR
    Видимо имеется ввиду OPA192. Но они по полосе так себе, как и 2141 и 1642.
    192, например.
    Ну не так чтобы прям куча, и полоса у них у всех слабая, и ВК дохлые. Поэтому как компромисс для высокоимпедансного входа сойдет, но где можно сделать низкий импеданс - лучше использовать что-то покруче, типа 4562.
  19. #3779
    OPAx192 family (OPA192, OPA2192, OPA4192) is a new generation of 36-V, e-trim operational amplifiers.Нажмите на изображение для увеличения.
    Не знаю видно ли это незарегенным, но тут была некая дискуссия:
    https://www.patreon.com/posts/pruflink-protiv-78112302
    А вот любимый "народный" OPA1656:
    Ой, так уж "у всех"?
    OPA1656: GBW=53MHz, Iout=100mA, slew rate=24V/uS, THD=0.000035%
    Ой, LM4562, она-же Гоша, она-же Жора, она-же LME49720, она-же LME49860:
    GBW=55MHz, Iout=26mA, slew rate 20v/us, THD=0.00003%
    Да, насчет "дохлых ВК" - а ниче что у OPA192 выходной ток в 2.5 раза больше, чем у 4562? 65мА против 26?
    Полоса да, GBW только 10-МГц, ну так надо-ж думать что куда ставить
  20. #3780
    BLR
    Не, ни че не видно.
    1656 такой один единственный. Это к тому что
    Т.е. вовсе и не куча. Ну и по линейности на синфазке он, судя по слухам, похуже 1642, 2141 и 1652.
    Предел по выходному току не имеет значения. Главное какая у него линейность на низкоомной нагрузке, а она у него, судя по ДШ, довольно скромная. Что и не удивительно, т.к. при малой полосе и одновременно малом токе покоя начинают доминировать нелинейности ВК, отсюда и лучшая линейность в неинверсном включении (тупо больше глубина ООС).
    Ну и опять же - на сколько он хорош по синфазке из ДШ не понятно (CMRR это не характеризует). В ДШ на 1642 это специально отмечено. Про 2140/2141 можно косвенно догадаться, т.к. это те же 1642. А вот 192 - отдельный ОУ, что у него там с входными емкостями - вопрос.
