Страница 68 из 68 Первая ... 58666768
Показано с 1,341 по 1,349 из 1349
Тема: Пилим "DYK DAC" на PCM1794 под "AMANERO"
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    По умолчанию Пилим DYK DAC на PCM1794 под AMANERO
    Приветствую всех в данной ветке.
    Собственно говоря решил запилить плату ЦАПа "DYK DAC" на PCM1794, на борту в качестве транспорта устанавливается плата AMANERO. Впечатлившись качеством звука "Пикардийского Аккорда 1.2" (Назару огромное спасибо за качественный девайс) и отслушав его в разной обвязке, решил некоторые грамотные решения применить в данном цапе. В девайсе организован вход I2S c гальванической емкостной развязкой на скоростной микрухе ISO 7240M.
    1. Собранный девайс "0" версии получился такой:
ID:	291479 ,c АМАНЕРОЙ Нажмите на изображение для увеличения.
    Результаты измерений :
    THD Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	291476 джитер Нажмите на изображение для увеличения.
    Отзывы о девайсе ТУТ
    2. Разработана новая версия DYK DAC v1.1. В отличии от "0" версии умощнены выходы всех ОУ эмиттерными повторителями с дин. нагрузкой. Данное решение позволило расширить номенклатуру применяемых в ЦАПе ОУ, снизить искажения ниже -120дб, повысить линейность девайса и в целом выжать по максимуму в плане звука из PCM1794.
    THD IMD
    С уважением Денис.
    Аманеру брал Тут
    Драйвера:combo384_drivers_xp_win7_win8_1057 (1).zip
    Сборка проигрывателя foobar2000:foobar2000.zip
    Инструкция по установки дров и настройки foobar2000: Инструкция под&#10.pdf
    Документ по сборке DYK DAC разных версий:
    Последний раз редактировалось Konkere; 17.09.2019 в 16:50.
  2. #1341
    Новичок Аватар для muzika
    По умолчанию Re: Пилим "DYK DAC" на PCM1794 под "AMANERO"
    Цитата Сообщение от m910 Посмотреть сообщение
    Еще интересно bl7140 пойдет на замену ?
    bl7140 не видно что бы они были доступны для покупки. А вот CA-IS3740 продаются свободно.
  3. #1342
    Зарегистрировался Аватар для Yurick
    Сейчас в процессе повторения ЦАПа. У себя вместо ISO7240M буду использвать MAX22344.
  4. #1343
    PS:глянул внимательно, LT1468 похоже на фейк судя по маркировке. Желательно заменить. Остальное - похоже оригинальные компоненты.
    Это старая маркировка LT1468 с хранения ARROW
  5. #1344
    Иркутск
    Вы, хотя бы ради приличия написали
    Да какие тут приличия. Банить нахер.
    Дружище muzika, ты пост удали и напиши новый с корректным пояснением. Иначе могут попросить коленом под зад.
    Последний раз редактировалось Viktor S; 08.04.2024 в 20:55.
  6. #1345
    Новичок Аватар для m910
    СПб
    Отзыв Денису давно о обещал, черновик накидывать начал
    после сборки 1 платы в феврале 2023 года.
    В общем лучше поздно чем не вовремя.
    Разбор "закромов" перед новогодними каникулами 2023.
    Привел к обнаружению платы цапа на ad1853 от Denisius, пролежавшей в "закромах" около 12 лет,
    и некоторого количества деталек. Документации к платке практически ноль,
    Обращение к автору тоже результата не дало, что естественно через 12 лет.
    Но "шаловливые лапки" уже зачесались что нибудь к чему нибудь припаять, и потом послушать.
    В процессе поиска к чему пристороить ad1853 было принято решение вернуть платку и 1853 в "закрома" и
    сосредоточиться на поисках к чему "припаять" pcm1794 из закромов.
    Поиск простого решения на али , попыток скачать с байду документацию к китайским платам привел к стойкому пониманию "ну его нафиг" такие "простые доступные решения".
    Далее как то процесс поиск привел к теме dyk dac.
    Сейчас в ретроспективе не очень понимаю почему так долго до этого "доходил".
    В результате собрал 2 платы dyk dac 1.3 ( было 2 1794, и "чесались лапки" )
    Первая с opa1632 и ad8610, в фильтре конденсаторы 1000пф, изолятор adum1400c,
    напряжение питания фильтра понижено до 11 вольт.
    Вторая с ths4131, lt1469, iso7240 и остальное максимально близко к авторским рекомендациям.
    Обе платы отслушивались на "фанерках", силовые трансы торы без сетевых фильтров.
    Обе платы играют, играют хорошо, наушники снимать неохота, "залипаешь".
    Автору проекта респект, докуметация на высоте, поддержка и ответы на вопросы при сборке есть.
    Пробовал 3 интерфейсные платы: xmos 208 от lusya с "типа премиум" mems генераторами и
    amanero с "default ными" генераторами и "премиум" генераторами.
    В процессе прослушки amanero(ы) не "прижились" здесь.
    Описать в деталях почему не берусь.
    Сравнивал звук с CD pioneer 503 c "ампутированной легаттой" и "имплантированным" примерно 12 лет назад "циррозом" cs4390.
    Ушной усилитель The Voice ( tpa6120 + 2 ad8065 ), наушники sennheiser HD600.
    Собственно желание что нибудь послушать с CD привело к пониманию что возиться с дисками
    не хочеться, и желанию обзавестись цапом к компу что и подвигло к разбору "закромов".
    Сравнение пробовал сначала писать в варианте что в DYK DAC лучше,
    потом понял что в таком варианте мне сформулировать сложно,
    поэтому будет вариант чем Pioneer хуже.
    Пионер играет проще, сцена меньше, звук площе. Бас не упругий.
    Детальность меньше. Разборчивость голоса меньше, звуки как будто мешаються.
    На DYK DAC какие то новые детали в записях появляються, или скорее проявляються.
    Пока ставил искал треки для сравния, понял что слушать пионер уже не хочеться совсем.
    К хорошему быстро привыкаешь.
    При сравнении вариантов плат какой то разницы между звучанием плат не заметил, хотя упорно искал.
    скорее всего мой усилитель и наушники ( или мои уши, и/или мозг ну или что то еще) являются "узким местом" в связке с dyk dac.
    Пересобрал The Voice, 8065 поменял на ad8597 (как автор рекомендовал),
    собрал еще один ушной усь дискрет "типа клон" ha-5000.
    Стало лучше, и еще лучше стало с дискретом и hifiman 400se.
    Драматической разницы между платами не обнаружил по прежнему,
    на 8610 "электронщина" наверно поинтересней,
    а lt1468 поинтересней все остальное.
    в результате в корпус встал вариант на 1468.
    Денису еще раз Спасибо за удачный проект, за удовольствие полученное в процессе сборки и получаемое от пользования цапом удовольствие.
  7. #1346
    пересобирать The Voice от Denisius смысла совсем никакого нет, - любые ОУ уже ничем ему не помогут
  8. #1347
    СПб
    Это другая история.
  9. #1348
    СПб
    Переделка Люси.
    И, прошивка там ей другая нужна
    https://audiohobby.ru/articles/obzor...mos-lusya.html
    Зачем это здесь ?
  10. #1349
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    Спасибо...
