Страница 234 из 266 Первая ... 224232233234235236244 ... Последняя
Показано с 4,661 по 4,680 из 5305
Тема: Выбираем измерительный микрофон...
    Аватар для Stalin
    г. Екатеринбург
    Внимание! Выбираем измерительный микрофон...
    Напишите, пожалуйста, типы и по возможности характеристики используемых вами микрофонов для измерения параметров акустических систем.
    Вот, что удалось найти:
    Спасибо за кучу ссылок Ламеру со стажем,
    Спасибо GREY за принесенный в жертву Behringer ECM8000,
    Спасибо Ерофееву Ивану,
    Спасибо Fenix-у за усилитель и Нингбо Йиньжоу зинглонг Электроникс ,
    Новая схема микрофонного усилителя от Fenix-а,
    Спасибо Ale за находку ,
    Спасибо Randol,
    EM9767 и вообще весь модельный ряд этой фирмы и подобной в ассортименте
    Микрофоны DPA и их Reference microphone
    Спасибо Yaroslaw за микрофоны фирмы "Брюль и Кьер"
    Почему существуют вот такие микрофоны, если прктически фаворитами признаны капсули Panasonic WM60 и его "клоны", имеющие настолько ровную характеристику, стоящие около двух долларов?
    Последний раз редактировалось Stalin; 27.11.2009 в 23:46.
  2. #4661
    По умолчанию Re: Выбираем измерительный микрофон...
    У меня по этой схеме, я чуть выше писал о этом.
    Последний раз редактировалось Konkere; 16.07.2023 в 12:19.
  3. #4662
    Астрахань
    Вложение куда-то делось, есть микрофон ВПМ-101 от шумомера, им измерять можно, или лучше китайским клоном вм61?
    ---------- Сообщение добавлено 11:47 ---------- Предыдущее сообщение было 08:39 ----------
    Интересно, в эту схему 548ун1 подойдет? По идее должна.
    Указ Петра I от 09.12.1709:
  4. #4663
    Вам прям принципиально все делать на этом старье которое неизвестно какую точность имело с рождения и совершенно очевидно что сейчас это просто хлам, который можно использовать лишь после тщательной поверки и калибровки ?
  5. #4664
    Астрахань
    Да не знаю я, просто некоторые ленивые люди кипятком брызжут от такого, а у меня уже есть такой микрофон, валяется без дела. Заказал я клоны вм61 и EM6050, пока едут хочу собрать пред карбона, глянул у него там оп162 применен, посмотрел что за опер, а он с однополярным питанием, поэтому про 548ун1 подумал. Хотя эта схема на любых оу должна работать. Вообще насколько критичен уровень шума ОУ? NE5532 должна подойти, 5нВ на 1кГц.
  6. #4665
    Я не в курсе что это за микрофон, но скорее всего он конденсаторный, т.е. требует внешнего высоковольтного БП для поляризации. И не думаю что он ровный, т.к. это как мне помнится по виду простая измерялка шума, я такую видел в санэпидемстанции. Там просто измеряют уровень шума. КГИ и искажения там вообще не нормируются.
    Шум, это не тот параметр в такого рода предах за который стоит переживать.
  7. #4666
    Киров
    Delta213, ну вот же Лениво выложил про него достаточно чтобы понять ущербность электретника..
  8. #4667
    Завсегдатай Аватар для Lenivo
    г. Екатеринбург
    ВПМ-101 от шумомера - Это качественный микрофон. Переплюнет любой китайский клон - Электретного микрофона.
Название:	Схема Микрофон ВПН-101 Капсюль Октава М-101     24 01 2023.jpg
Название:	Капсюль Октава М-101  -1   24 01 2023.JPG
Название:	Микрофон ВПН-101 Капсюль Октава М-101     24 01 2023.JPG
Название:	Микрофон ВПН-101 Капсюль Октава М-101  -3   24 01 2023.JPG
Название:	Микрофон ВПН-101 Капсюль Октава М-101  -1   24 01 2023.JPG
    Питать не просто - надо питать + 60 сам предусилитель на капсюль надо 100 вольт (по паспорту 200в , но 100 вольт ) достаточно.
    Выход пускать на карту через разделительный конденсатор 1 мкф (лучше больше - померить где у вас плюс и минус и подцепить электролит 22 мкф - от карты зависит - есть там фантомное напряжение или нет). Я питал от 100 вольт, а 60 вольт получил от делителя на сопротивлениях.
    Да и по звуку неплох.
    https://disk.yandex.ru/d/UVEH-oiP8rJEbA
  9. #4668
    Киров
    С питанием сложности будут если у вас только сама "голова" от шумомера
  10. #4669
    Завсегдатай Аватар для Meta|_
    Северная Голландия
    ВПМ-101 - это предусилитель. Какой там капсюль - отдельный вопрос.
    ЕМНИП, если напряжение отличается от дефолтного, то немного искажается АЧХ. Лучше сделать источник 200В.
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
    © J. C. Maxwell, O. Heaviside
  11. #4670
    Астрахань
    Да это вообще без проблем, главное толк-то будет?
    ---------- Сообщение добавлено 13:32 ---------- Предыдущее сообщение было 13:31 ----------
    Тут выложил, да не всё.
    ---------- Сообщение добавлено 13:35 ---------- Предыдущее сообщение было 13:32 ----------
    А за что надо переживать?
  12. #4671
    На это может ответить только протокол поверки.
  13. #4672
    г. Екатеринбург
    Я имею измерительные микрофоны NEUMANN, RFT, Bruel&Kjaer - специально искал пред усилитель ВПМ-101, а капсюлей Октава М-101 у меня несколько штук. ВПМ-101 с капсюлем М-101 очень даже на уровне с импортными аналогами. Если у вас он в хорошем состоянии - точно следует потратить время и запустить его. А потом просто возьмите любой электретный микрофон с капсюлями 6 мм-11 мм и сравните - да хотя бы на своём голосе. Тут всё просто - как пишет микрофон - так и анализирует. Плохо запишет - значит на АЦП карты придёт сигнал далёкий по характеристикам от вашего измеряемого источника звука. А в домашних условиях - в большинстве случаев собственные уши самый лучший анализатор качества звука.
    Если микрофон долго лежал - капсюль нельзя сразу запускать. Надо ОСТОРОЖНО открутить верхнюю крышку и проверить сохранность мембраны. Сбоку есть маленькое отверстие -оно для выравнивания давления в подмембранном пространстве с атмосферным давлением. Капсюль надо промерить - он должен показывать 40-75 пф. Допускается до 100 пф. Но не должен замыкать и не должен давать несколько миливольт напряжения. Если это происходит значит капсюль работать не будет. Если мембрана цела а капсюль не работает - то его надо просушить открутивна половину верхнюю крышку - чтобы открыть отверстие сбоку. Контакты протирать только СУХОЙ салфеткой. После протирки спиртом капсюль не будет работать пока весь спирт не испарится - а может и совсем не запустится.
  14. #4673
    Скажем так, шума в момешении при измерении будет во много раз больше чтоб сам шум преда мешал.
    Переживать стоит за:
    1. исправность
    2. ровность
    3. совместимости с ЗК.
    - По последнему пункту важно что при включении преда в карте переходным процессом не повредило вход ЗК. А там всё-таки 60 вольт. Надо продумать защиту от переходных процессов и скорее всего всегде строго соблюдать последовательность подключения и включения.
    ---------- Сообщение добавлено 12:55 ---------- Предыдущее сообщение было 12:53 ----------
    Еще большие мембраны изменяют АЧХ при измерении под углом, а прямо направленные на источник звука дают ощютимый подьем на ВЧ из-за размеров мамбраны - такой бафл-степ только в обратную строну.
  15. #4674
    Астрахань
    Вот тоже вопрос! Карта будет, ну пусть esi juli, вход линейный НЕ балансный. Какое мне усиление выставить на преде? Я понимаю, что от микрофона зависит, ну возьмем для точки отсчета wm61a, как я понял сигнал с него будет 10-20мВ, значит усилить надо в 50-100 раз. Не перебор? Допустим сделаю я два режима по усилению (или два выхода), в 10 раз и в 50 раз, так пойдет? У MAX9812L усиление 10, этого хватает?
  16. #4675
    это зависит от уровня звукового давления
    10, этого хватает?
    если еще и пред будет, то надо его делать регуируемым и с контролем уровня на выходе - это обязательно.
  17. #4676
    Астрахань
    Не так-то и просто сделать регулируемый выход, в смысле это тянет за собой как минимум еще один ОУ. Я наверное обойдусь парой джамперов и будет 4 варианта Кус, думаю этого хватит.
    ---------- Сообщение добавлено 22:45 ---------- Предыдущее сообщение было 22:44 ----------
    Диодного ограничителя амплитуды не достаточно?
  18. #4677
    диодный ограничитеь обрезает врхушки синусоиды. индикатор уровня ничего не обрезает. он просто показывает уровнь стрелочкой или светодиодами и вы видите какой сигнал. чтоб видеть слишком слабый или уже дошедший до перегрузки
  19. #4678
    г. Екатеринбург
    Сегодня на проверку принесли
    2 микрофона RFT MV101+MK102, 1 микрофон RFT MV102+MK102
    9 штук - RFT MV201 + 3 капсюля - один из них 1/4 дюйма.
    Итого 12 предусилителей и 30 капсюлей, 4 переходника.
    Спалил две звуковых карты свистка - не работающие один RFT MV201 и 2 капсюля.
    Остальные работают - но требуют обслуживания - половина капсюлей показывает заниженный уровень сигнала.
Название:	RFT MV201 4.JPG
Название:	RFT MV201 3.JPG
Название:	NEUMANN RFT MV101     1.JPG
Название:	RFT MV102 - 2.JPG
Название:	RFT_MV201_ MK102_умножитель_100 вольт_AlctronXU-2mkII_ 2_ 25 01 2023.JPG
Название:	RFT MV101 4 28 04 2022.JPG
    Явно какую то заводскую лабораторию в утиль отправили.
  20. #4679
    Зарегистрировался
    Всех приветствую, пришёл приличный измерительный микрофон Technics RP-3800E, в составе измерителя АЧХ Technics SH-8000. Генератор работает, а вот с микрофоном обошлись не очень, в нём оставили батарейку на долгоооо, и она внутри " прижилась" - насмерть...
    Извлечь её удалось, но сигнала нет, и совершенно не понятно как он подключен, а в сервис мануале нет схемы микрофона...Вложение 436854Вложение 436855Нажмите на изображение для увеличения.
    ... и вот как они передали сигнал?
  21. #4680
    technics_sh-8066.pdfЕвгений,
