Страница 97 из 546 Первая ... 879596979899107 ... Последняя
Показано с 1,921 по 1,940 из 10911
    Аватар для TDA
    Люберцы
    Приветствую!
  2. #1921
    Новичок Аватар для Bender
    Красногорск
    strannicmd, а каким образом запитываем драйвер верхнего плеча? впрочем как и нижнего? Затвор заряжаем через переход б-э верхнего ключа пушпула (Q7,Q9,Q11,Q13)?
  3. #1922
    Старый знакомый Аватар для strannicmd
    Modena (I)
    Да
  4. #1923
    Красногорск
    strannicmd, каков резон применения такого решения? Может в таком случае одного запирающего хватит?
  5. #1924
    Modena (I)
    Из моделей видно, что фронты становятся намного "круче".., я думаю автор лучше меня объяснит..
  6. #1925
    Кишинев
    Народ, где все? не узнаю Вегу что у всех со временем как у меня?
    Слава, может схемку выложишь с модифицированными драйверами от Гиратора и ЗГ на 3525 (если конечно она воплотилась в материю )?
  7. #1926
    Modena (I)
    Цитата Сообщение от chip_ed Посмотреть сообщение
    Слава, может схемку выложишь с модифицированными драйверами от Гиратора....
    Вот модельки от Гиратора для ПН с драйверным трансом с дополнительными драйверами и без....
Название:	Мост Странника.jpg
ID:	22632   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	22633   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Мост Странника 1.jpg
ID:	22634   Нажмите на изображение для увеличения.
  8. #1927
    Modena (I)
    Вот моя схемка, но НЕДОРАБОТАННАЯ, в общем сырая пока, буду переделывать..
  9. #1928
    Моделька драйвера малость устарела. На Володинском форуме
    был большой треп на тему драйверов, и вот результат сравнения
    двух лидеров.
    ИМХО, интересующимся полезно почитать ветку про драйверы.
    http://valvol.flyboard.ru/topic30.html
  10. #1929
    Modena (I)
    Игорь, а коменты..? (По этой модельке)
  11. #1930
    Слава, я ведь специально дал ссылку на то место, где все
    подробно обсуждалось (примерно с 15-ой страницы).
    ИМХО, лучше посмотреть материал в ходе его обсуждения не только
    с моими комментами, но и с мнением оппонентов.
  12. #1931
    Беларусь г.Солигорск
    Скажите пожалуйста,а можно ли к IR2153 прицепить не полевики а биполяры? С ключами конечно же. У меня много силовых транзисторов от комповских БП имеется.
    И если кому не трудно,набросайте схемку как к ней биполяры состыковать.
  13. #1932
    Из Днепродзержинска. (Днепропетровская обл.)
    Здравсвуйте. Как то собирал ИИП, по схеме Виталия (Vitali) вот ссылочка на мой девайс www.finesxema.narod.ru , из-за своих ошибок долго немог его нормально запустить, поменявши ни одну пару транзисторов, и нескрлько микросхем, он всётаки поддался. Всё работает, стоит у меня пока маленький транс от комповского БП, транзисторы - IRF840, диод - SF12, R3 - 62кОм, в снабере конденсатор С12 - 1000Пф, конденсатор С3 неустановлен. Планируется питать этим блоком два канала на TDA7294. Вобщем тестирую блок с одним каналом усила, странно, что даже с малой нагрузкой, практически совершенно без сигнала на входе усилителя, разогреваются транзисторы, да и транс тоже тёплый. Прбовал подбирать частоту, сколько для такого транса нужно, я не знаю, R2 у меня 10кОм, С6 - 0.47мкф. Неужели он так идолжен нагреваться?
  14. #1933
    Насыщается скорее всего транс
  15. #1934
    Dj-Vlad, 0,47мкФ это маловато для С6, я никогда не ставлю меньше 1,0 мкФ, а для управления IRF840 лучше поставить еще больше 2,2-10 мкФ может из-за не симметричности управления транс и греется или он работает в насыщении, но емкость конденсатора я бы увеличил. Усилок греется вероятней всего от ВЧ пульсаций на выходе БП, после выпрямителя перед электролитами желательно поставить дросселя.
  16. #1935
    тут подробно о ИБП на биполярных транзисторах.
    http://rapidshare.com/files/67604823...6___1083_.html
  17. #1936
    http://rapidshare.com/files/67604823...__1083_ .html
    Не смог разобраться что к чему,как там что скачивать и не нашел никаких схем. Дайте просто схемку,и всё!!!
  18. #1937
    да там книга целая.
    на рапиде надо вырубить все качалки и качать браузером.
    если выскочит качалка,закрой ее и подхватит браузер,им и качай
    на первой странице нажмешь FREE.дальше сам увидишь код введешь
    и все.
  19. #1938
    Понял,спасибо. Пошла закачка.
  20. #1939
    Кишинев
    А файлик то был рар архивом...
  21. #1940
    Так что, если использовать биполяры,то обязательно нужен драйверный транс?
