Страница 788 из 917 Первая ... 778786787788789790798 ... Последняя
Показано с 15,741 по 15,760 из 18329
Тема: Конденсаторы
  1. #15741
    По умолчанию Re: Конденсаторы
    Испытывать-то на слух.
  2. #15742
    В БП 15В, однополярка. УМЗЧ 2х15Вт, транзисторный. Есть по 2 банки каждого. Какие получше будут?
  3. #15743
    Я бы HC поставил.
  4. #15744
    Я бы HC поставил.
    собственный опыт или...
  5. #15745
    Филипс 100n M 300V X2 331 6 MKT
    Попробуй его.
    Усилитель похоже мостовой в классе D? Начинать надо с того, что именно питать. С интимными подробностями.
  6. #15746
    Попробуй его.
    Усилитель мост AB:
    Есть, еще такой (первый который), из компьютерного БП. Он получше филипса X2 MKT будет?
    Вот, HQX (металлизированный полипропилен):
    Последний раз редактировалось leges; 22.02.2023 в 00:23.
  7. #15747
    Не лучше.
    И вообще, для такого усилителя любой нормальный конденсатор подойдёт. Там звук определяет микросхема, и если компоненты не похабные, то нормально. Важен хороший блок питания, разводка печатки и проводов.
    Кстати, микрофарады обозначаются мкФ или uF, буква u - это греческая "мю" с обрезанной палочкой. Обозначение mF означает миллифарады. Это в 1000 раз больше. Так что 4700 mF = 4,7 фарад.
  8. #15748
    Не лучше.
    И, чем же он хуже? Оба X2, филипс-бутылка, желтый-полипропилен.
    ---------- Сообщение добавлено 26.02.2023 в 15:13 ---------- Предыдущее сообщение было 25.02.2023 в 22:20 ----------
    Оранжевый, что это?
  9. #15749
    Завсегдатай Аватар для Elms
    Оранжевый? Это конденсатор. О типе и диэлектрике можно догадаться по габаритам \ номиналу.
  10. #15750
    Это конденсатор для подавления импульсных помех в сети. Но подойдёт.
    Оранжевый, что это?
    Лавсан.
    Не заморачивайся с конденсаторами. Разницы в этом усилителе не заметишь.
  11. #15751
    ну, ты походу не догадался..
    ---------- Сообщение добавлено 21:30 ---------- Предыдущее сообщение было 21:29 ----------
    Лавсан.
    да, просто старые запасы разгребаю
  12. #15752
    Я - нет. Номинала не видно, габариты обманчивы... А оранжевых конденсаторов на свете мно-ого.
  13. #15753
    Лавсан.
  14. #15754
    Новичок Аватар для Dysindich
    Liege
    Дико извиняюсь, но - лавсан хорош для изготовления немнущихся сорочек. Для звука (тем более, для позиций межкаскадных , лучше использовать полипропилен (кондейки - МКР ))
    Вопрошающему крайне рекомендую поставить на запрошенные позиции что-то , типа этого : https://www.mouser.be/ProductDetail/...mGrqa1jQ%3D%3D
    Крайне рекомендую. Очень добротный СВЧ кондер. (практически - волшебная , универсальная палочка, для любого гения).
  15. #15755
    Частый гость Аватар для Wladimir_TS
    Россия
    На Руси сайтец того...этого в общем.
  16. #15756
    Liege
    Намек понял
    (мы, не ссым , с Трезором на границе, и идеалы не меняем)
    короче , вот такие : ECW-FA2J104J4 .
  17. #15757
    А полипропилен - для изготовления водопроводных труб!
    1. Зависит от системы. В том усилителе, в котором собираются применять, разницы не услышишь не только между лавсаном и полипропиленом, но и между более грубыми вещами.
    2. А это не доказано экспериментально. Только на словах. Как доходит до реального отслушивания (по правилам, в слепом тесте), то никто разницы не видит не слышит. Более того, в гораздо более тяжёлой ситуации, когда конденсатор включался в фильтр кроссовера колонки - через него проходил вполне заметный ток, разница была маленькой, а победил таки лавсан.
  18. #15758
    Liege
    Может хватит уже, толочь воду в ступе? (относительно : "...в этой системе...", ни в "...этой системе...")
    В любой системе, включая , кассетную Весну 201ю, все слышно... (кстати, и - измеряемо).
    Так что - пробуйте и откроется вам "неслышимое"! (кстати, потом, при желании , и измерится ).
    P.S. кстати, так и не разобрался в вашей фишке , разбивки по пунктам обращения ко мне... . И , если с первым пунктом, мне , как-то хватило зачатков интеллекта, то, что означает пункт №2, я так и не смог понять ... Видимо у капитана , пролетавшего 38мь лет не хватает извилин на козырьке фуражки... Бл... - иногда, не хватает злости, чтобы подхлестнуть псевдонаучников!!)
    Последний раз редактировалось Dysindich; 28.02.2023 в 03:47.
  19. #15759
    Россия
    Измерения можно увидеть? И при каких условиях они сделаны?
    Я пробовал выходить в астрал, мне такое там открылось. Если тебе расскажу, что я там видел, ты мне никогда не поверишь. А если поверишь, то жить дальше с этим не сможешь.
  20. #15760
    Может хватит уже, толочь воду в ступе? ... В любой системе, включая , кассетную Весну 201ю, все слышно...
    Предлагаю пари. Вы слушаете кассетную Весну (на самом деле возьмём более качественный звук) и:
    - если слышите разницу в конденсаторах, я вам плачу 2000$
    - если не слышите - вы мне платите всего лишь 500$
    Но слушаем по правильному - в двойном слепом тесте.
    Я уже 15 лет такое всем предлагаю (не магнитофон Весна, а практически любую аудиосистему на выбор), и все почему-то отказываются... Может мало денег предлагаю?
