Страница 52 из 91 Первая ... 42505152535462 ... Последняя
Показано с 1,021 по 1,040 из 1819
Тема: YES - 6
    Аватар для Геннадий3
    По умолчанию YES - 6
    Вот и новый YES образовался . Потому и образовался , что он новый и совсем не похож на предыдущие . Задумывался относительно простым , с минимумом усилительных (инвертирующих) каскадов и современным схемотипом для получения максимального качества именно звука , а не пресловутых нулей и конечно с минимальным "издевательством" над ФЧХ.
    Вот что получилось .
    Схема :
Название:	Схема YES-6.png
ID:	405423 - в макете стоят R13=300 Om R14=15 Om
    Как видно это симметричный УН + Интегратор . На входе УНа в качестве диф. каскада использована М1 - широкополосный быстродействующий с хорошей линейностью видео-драйвер НА5002 , представляющий из себя параллельный повторитель ( Кус=1 ) . УН получается по схеме ОЗ (в М1) - ОБ и симметрично нагружен управляемыми ГТ , создающими высокоомную нагрузку , а следовательно обеспечивающими максимальный Кус этого каскада . Для согласования с ним далее используется каскод Хауксфорда с Mosfet-ом на входе с током покоя около 30 мА . Ну и на выходе истоковый повторитель , с выхода которого токовая ООС через делитель задающий Кус заводится на второй вход ( выход М1 ) диф. каскада.
    К стати , диф. напряжение (по симулятору) в рабочем режиме около 20 мкВ .
    А , сразу и посмотрим на "развеселые" картинки симулятора :
    По приведенной выше схеме сделан макет . Монтаж полуобьемный , т.е. далеко не оптимальный . На выходе IRFP взяты только для проверки работоспособности схемы . Что поставить на выход и сколько - далее определимся . На схеме изображена следящая схема стабилизации тока покоя , совмещенная с термостабилизацией . При испытаниях в макете показала прекрасные результаты .
    Ноль на выходе подстраивается R4 и R7 и далее хорошо держится +/-30 mV . Коррекция АФЧХ - С5 и С6 .
    Ну и как обычно, "веселые" картинки с макета :
Название:	Yes-6 -1кГц..PNG
Название:	Yes-6 -10кГц..PNG
Название:	YES-6  10+11кГц.PNG
Название:	Yes-6 -19+20кГц.PNG
Название:	меандр 20кГц.jpg
Название:	клипп 20кГц.jpg
    Скорость нарастания в макете получилась около 300 V/uS ( без С2 ) . Задержка GD по симулятору - около 10 nS (тоже без С2 ). Меандр - клипп - 20 кГц - 10 V / дел .
    Послушал тестовый диск ( один канал ,звук не привязан к колонке ) - впечатления очень хорошие . По звуку , как минимум , не хуже предыдущих YES-ов , а временами казалось что и лучше . Звук другой , очень хочется еще послушать .
    Сделан другой макет по идее Алексея-Fakel :
Название:	Схема YES-6F.png
    Последний раз редактировалось Геннадий3; 14.10.2021 в 20:45.
  2. #1021
    МО Салтыковка
    По умолчанию Re: YES - 6
    Лежу в кардио , сорри за несвоевременные комментарии .
    Ну, что Вы...
    Ой, какой ужас! Желаю скорейшего выздоровления....
  3. #1022
    Частый гость Аватар для ДимычСф
    Тульщина
    Лежу в кардио
    Уважаемый, вы там чего хорошего забыли? Марш оттуда! Срочно! Паяльник остывает!
  4. #1023
    Надеюсь ничего серьёзного. Желаю здоровья и долгих лет!
  5. #1024
    Всем Спасибо , подлечат и за паяльник .Слежу за темой .
  6. #1025
    МО Салтыковка
    Экстремальные испытания:
    Питание ВК +/-40в, УН +/-45в, нагрузка 4 Ом. 100 Вт
ID:	431023 на Х.Х.
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 18.02.2023 в 12:15.
    Андрей Константинович
  7. #1026
    Частый гость Аватар для nemoli
    г Липецк
    Здоровья вам.
  8. #1027
    Завсегдатай Аватар для BesPav
    Лежу в кардио
    Скорейшего выздоровления!
  9. #1028
    Новичок Аватар для sersim
    блин, о каком экстриме идет речь, МАЭСТРО же написал абсолютно доходчиво
    Питание преда должно быть выше на 6-8V иначе раскачки нормальной не будет .
  10. #1029
    МО Салтыковка
    Посмотри на схему, разница в питании ровно 5 вольт!
    ---------- Сообщение добавлено 18:32 ---------- Предыдущее сообщение было 18:27 ----------
    Под нагрузкой напряжение ВК уменьшается....
  11. #1030
    Сообщение от Геннадий3
    ну автор же написал 6-8, чё упираться то ????
    а если не экономить, то 10-15 самый раз....
    ---------- Сообщение добавлено 18:44 ---------- Предыдущее сообщение было 18:41 ----------
    и что ?....
  12. #1031
    Новичок Аватар для DOut
    Получились такие картинки с меандром на входеНажмите на изображение для увеличения.
    Через конденсатор 1 мкФ
  13. #1032
    питание какое ?
  14. #1033
    Питание штатное два по 35,5В и два по 55В. Ещё одна картинка Нажмите на изображение для увеличения.
  15. #1034
    вот этим новичок снял все вопросы
    если бы не Вы, то форум погрузился бы в блуд ( пока Автор плохо себя чувствует ), пытаясь настроить схему под напряжения питания, которые выдают трансы из наличия у уважаемого участника форума....
  16. #1035
    Старый знакомый Аватар для Злой
    Меандр 200мВ амплитудного? и 100Вт или это резистор 100Вт мощности? Клип кстати тоже на 4В.
    Геннадий выздоравливайте, болеть надо за Спартак (ЦСКА, Динамо и т.д выбрать по вкусу)
    ---------- Сообщение добавлено 21:48 ---------- Предыдущее сообщение было 21:45 ----------
    Блуд от вас идет, разница в питании преда и выхода влияет только на максимальный уровень.
  17. #1036
    только за него, тогда точно все будет нормуль
    а какой этот уровень, если не секрет, для злого.....
  18. #1037
    Питание имел ввиду уже выпрямленое- плюс\минус.
  19. #1038
    МО Салтыковка
    Весёлые картинки Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	5 ВОЛЬТ.png
ID:	431100 5v RMS заземлил радиатор
Название:	TND  10 В  4 Ом.png
ID:	431095 10в 4ом
Название:	TND    20в RMS.png
ID:	431096 20в 4ом
Название:	TND  10 В  4 ОМ 10кгц.png
ID:	431097 10в 10кГц 4ом
Название:	TND 20в RMS 10кГц.png
ID:	431101 20в 10кГц 4ом
ID:	431099 10кГц + 11кГц IMD
ID:	431102 Помехи ПК
ID:	431104 Помеха 50гц - перевернул вилку сети питания УНЧ
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 19.02.2023 в 14:27.
  20. #1039
    Андрей Константинович , огромное уважение к Вашему делу !
    Какие изменения внесены в схему ?
  21. #1040
    МО Салтыковка
    Геннадий спасибо за отклик по моим изысканиям!
    Изменения небольшие, ВК транзисторы 1530/201 Тошиба.
    Поэтому обвязка термодатчика, R22, R25, R26 =10kom
    Коррекция C7,8 =75pf
    Напряжения стабов увеличено до 47в. R32, 33 =210om
    А как весёлые картинки?
