Страница 51 из 91 Первая ... 41495051525361 ... Последняя
Показано с 1,001 по 1,020 из 1819
Тема: YES - 6
    Аватар для Геннадий3
    По умолчанию YES - 6
    Вот и новый YES образовался . Потому и образовался , что он новый и совсем не похож на предыдущие . Задумывался относительно простым , с минимумом усилительных (инвертирующих) каскадов и современным схемотипом для получения максимального качества именно звука , а не пресловутых нулей и конечно с минимальным "издевательством" над ФЧХ.
    Вот что получилось .
    Схема :
Название:	Схема YES-6.png
ID:	405423 - в макете стоят R13=300 Om R14=15 Om
    Как видно это симметричный УН + Интегратор . На входе УНа в качестве диф. каскада использована М1 - широкополосный быстродействующий с хорошей линейностью видео-драйвер НА5002 , представляющий из себя параллельный повторитель ( Кус=1 ) . УН получается по схеме ОЗ (в М1) - ОБ и симметрично нагружен управляемыми ГТ , создающими высокоомную нагрузку , а следовательно обеспечивающими максимальный Кус этого каскада . Для согласования с ним далее используется каскод Хауксфорда с Mosfet-ом на входе с током покоя около 30 мА . Ну и на выходе истоковый повторитель , с выхода которого токовая ООС через делитель задающий Кус заводится на второй вход ( выход М1 ) диф. каскада.
    К стати , диф. напряжение (по симулятору) в рабочем режиме около 20 мкВ .
    А , сразу и посмотрим на "развеселые" картинки симулятора :
    По приведенной выше схеме сделан макет . Монтаж полуобьемный , т.е. далеко не оптимальный . На выходе IRFP взяты только для проверки работоспособности схемы . Что поставить на выход и сколько - далее определимся . На схеме изображена следящая схема стабилизации тока покоя , совмещенная с термостабилизацией . При испытаниях в макете показала прекрасные результаты .
    Ноль на выходе подстраивается R4 и R7 и далее хорошо держится +/-30 mV . Коррекция АФЧХ - С5 и С6 .
    Ну и как обычно, "веселые" картинки с макета :
Название:	Yes-6 -1кГц..PNG
Название:	Yes-6 -10кГц..PNG
Название:	YES-6  10+11кГц.PNG
Название:	Yes-6 -19+20кГц.PNG
Название:	меандр 20кГц.jpg
Название:	клипп 20кГц.jpg
    Скорость нарастания в макете получилась около 300 V/uS ( без С2 ) . Задержка GD по симулятору - около 10 nS (тоже без С2 ). Меандр - клипп - 20 кГц - 10 V / дел .
    Послушал тестовый диск ( один канал ,звук не привязан к колонке ) - впечатления очень хорошие . По звуку , как минимум , не хуже предыдущих YES-ов , а временами казалось что и лучше . Звук другой , очень хочется еще послушать .
    Сделан другой макет по идее Алексея-Fakel :
Название:	Схема YES-6F.png
    Последний раз редактировалось Геннадий3; 14.10.2021 в 20:45.
  2. #1001
    МО Салтыковка
    По умолчанию Re: YES - 6
    Цитата Сообщение от Москаленко Е Посмотреть сообщение
    Здравствуйте, всем. Подскажите, какие пары мелких транзисторов требуют подбора.
    В связи с тем, что есть старые оригиналы, можно ли заменить BC547 на BC550?
    https://docs.yandex.ru/docs/view?tm=...3D0%26nosw%3D1
    Вроде нет противопоказаний. ВС 550 еще и малошумящие.
    А пары к ним есть? Это обязательно....
  3. #1002
    Новичок Аватар для viktorlu61
    г.Санкт-Петербург
    BC560 пара для BC550.
    TEAC VRDS-25 XS, SANSUI AU A-907 LIMITED, ASW Inkognito ISM-3
  4. #1003
    Частый гость Аватар для Москаленко Е
    Красноярск
    Понятно, спасибо. Комплементарные пары нужны. BC550\560.
    Купил китайский тестер. Похоже он сам всё делает. Вопросы сами собой снялись.
    Последний раз редактировалось Москаленко Е; 14.02.2023 в 12:56.
  5. #1004
    Красноярск
    Есть определённые трудности с нахождением нужных резисторов R19=300Ом и R17+ 15Ом.
    Подскажите, есть ли возможность немного подвигать номиналы и в каких пределах?
  6. #1005
    Можно R17 поставить от 12 до 18 Ом , R19 - от 240 до 360 Ом . Соотношение 1/20 желательно соблюдать .
  7. #1006
    Красноярск
    Благодарю, Геннадий. Таким образом вопрос комплектации решился.
  8. #1007
    МО Салтыковка
    Первые испытания
ID:	430932 24в RMS 8 om
    ---------- Сообщение добавлено 13:45 ---------- Предыдущее сообщение было 13:28 ----------
ID:	430933 У меня осциллограф 200 мГц и щуп 1:10 с маленькой ёмкостью, ловит малейшие артефакты....
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 16.02.2023 в 14:38.
    Андрей Константинович
  9. #1008
    Старый знакомый Аватар для Alexsandr
    А что на первом периоде в +? возбуд или артефакт?
  10. #1009
    МО Салтыковка
    Да всё нормально, просто вытащил фронты в центр экрана.
    Задний фронт хуже переднего....
  11. #1010
    А начало клипа можете показать?
  12. #1011
    МО Салтыковка
    Вот здесь хорошо видно
    Может быть надо изменить коррекцию, С7,8, побольше или меньше....
    ---------- Сообщение добавлено 16:41 ---------- Предыдущее сообщение было 16:14 ----------
ID:	430946 сам генератор не очень...
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 16.02.2023 в 16:55.
  13. #1012
    Старый знакомый Аватар для mart
    Интересно увидеть развернутый фронт нарастания меандра при разных уровнях выходного сигнала (например размах 1В, 10В, 20В).
    Типа такого: Нажмите на изображение для увеличения.
  14. #1013
    С7,8 попробуйте уменьшить .
    На больших амплитудах возможно влияние антиклиповые цепочек . Питание сейчас у Вас штатное .
  15. #1014
    МО Салтыковка
    Чуть выше, ВК -40в., А пред 43-44в
    Антиклиповые,это что?
    ---------- Сообщение добавлено 20:07 ---------- Предыдущее сообщение было 20:04 ----------
    Может увеличить номиналы резисторов в затворах ВК...
    ---------- Сообщение добавлено 20:45 ---------- Предыдущее сообщение было 20:07 ----------
    Или мала разница между напряжениями?
  16. #1015
    Питание преда должно быть выше на 6-8V иначе раскачки нормальной не будет .
    Антиклиповые цепочки - VD2/3 и VD1/6 .
    В затворах не нужны изменения .
  17. #1016
    МО Салтыковка
ID:	430983уменьшил ёмкости коррекции
    ---------- Сообщение добавлено 14:30 ---------- Предыдущее сообщение было 13:56 ----------
ID:	430988сделал Скор=75пф
    ---------- Сообщение добавлено 14:31 ---------- Предыдущее сообщение было 14:30 ----------
    Эти картинки С1=0
    Может ещё увеличить ёмкости, до 100пф...
    А более ранние картинки резала эти выбросы С1=100пф....
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 17.02.2023 в 15:23.
  18. #1017
    Далее увеличивать эти ёмкости не нужно , а С1 верните на место- входной сигнал надо ограничивать по частоте . Хотя кто Вам запретит экспериментировать .
  19. #1018
    МО Салтыковка
    Сам по себе усилитель не должен генерировать выброс на фронтах импульса, которого нет во входном сигнале.
    А С1 это же фильтр от радиопомеъх...
    ---------- Сообщение добавлено 17:00 ---------- Предыдущее сообщение было 16:57 ----------
  20. #1019
    А 308 кГц - это как минимум 5-10 гармоник - это не радиопомехи . Ну ладно Вам виднее , корректируйте далее .
    Лежу в кардио , сорри за несвоевременные комментарии .
  21. #1020
    Новичок Аватар для DOut
    Желаю скорейшего выздоровления, и новых идей для усилителей серии YES.
