Приветствую всех!
Прошу дать пару советов.
В начале года прикупил себе сабж. С виду где только можно посмотреть на него выглядит почти как новый.
На днях поменял прижимной ролик, так как воспроизведение не устраивало. Сейчас претензий к нему нет.
Пробовал как то до решения этой проблемы с роликом писать. Поскольку добром еще не оброс, то писал на кассетку с начала нулевых, на которую уже ранее дважды наносилась запись. Тогда мафон ленту откалибровал без проблем. Однако записалась она не очень, полагал, что из за старого ролика.
Вчера, будучи уже с новым роликом, решил повторить это дело. Та же кассетка, тот же материал. Откалибровалась лента снова без проблем (первый тип если что). Записал. И результат плохой. Первые 4 минуты запись один в один, потом начинает дребезжать звук. Вроде детонацией это называется. Проблем с источником точно нет, так как на лету проверял качество звука, поступающее с источника, и таковое сразу же на пленке во время записи.
Между делом подумал может детонация вернулась, но нет. Магазинная запись на других кассетах играет отлично.
Подумал, может лента стремная. Конечно она стремноватая, но не полный отстой, так как калибровка то проходит на ура.
Проблемы с головой? Тоже не должно быть, иначе бы калибровка не проходила.
Что за ерунда не понятно. В инете нифига по проблеме найти не получается.
Есть у меня кассетка чистая второго типа, но, блин, хотелось бы не использовать ее для эксперементов (как говорил выше, добришком еще не оброс).
Может у кого есть мысли на этот счет?
Можно что-то предпринять/попробовать без вмешательства в элементы на платах? Паять умею, но схемотехнике ничего не понимаю
Напрягает еще момент, почему звук пишет плохо не с самого начала кассеты? А минуты с 4й? Раньше до замены ролика детонация при воспроизведении проявлялась так же, то есть не с самого начала кассеты. Но сейчас то ее нет.
Головки, вал если что чистил изопропанолом за пару кассет до записи.
Заранее всем благодарен за помощь!
