Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Смех и слезы. Заказал DSP с Алика. Заказал копию PA2. Получил внутри 260 модель. Через неделю, замолчала. Как чинить? Советы?
    Аватар для voodoopeople
    По умолчанию Смех и слезы. Заказал DSP с Алика. Заказал копию PA2. Получил внутри 260 модель. Через неделю, замолчала. Как чинить? Советы?
    Заказал DSP. Копию PA2. Получил переднюю панель от PA2 и внутри 260 модель. Привет Китай как он есть. Через неделю аппарат замолчал.
    С продавцом не поладили так как я прошу полную компенсацию. В общем кинул меня.
    Ни каких гарантий с левыми магазинами. https://www.aliexpress.com/item/1005...1595180225DdHm
    Продавец указал на эту микруху по началу но из за моего спора не доволен. Продолжает мне втирать что это PA2.
    Кто то может починить? Помочь советами? Если высылать за пределы Балтики то я попадаю на доставку и риски налога. Если бы дистанционно помогли был бы очень признателен.
    Проблема в софте, прошивках. Вдруг нужны будут и как это реализовать....
    ---------- Сообщение добавлено 12:55 ---------- Предыдущее сообщение было 12:11 ----------
    На плате есть RESET.
Название:	1675673999654 reset.jpg
    Боюсь что либо делать и замыкать. Только если убедившись.
    Это место для сброса настроек как на материнках у ПК? Выше еще есть какое то EA.
    Там резисторы 0. Нулевое сопротивление? Это замкнутые соединения? "Проводки"?
    Калуга
    По умолчанию Re: Смех и слезы. Заказал DSP с Алика. Заказал копию PA2. Получил внутри 260 модель. Через неделю, замолчала. Как чинить? Советы?
    Ну, вполне возможно, что содержимое флешки отъехало, судя по дисплейчику
    Но где взять прошивку этой АТ25640В - я не знаю
    Частый гость Аватар для Hnum
    Старый Оскол
    Калуга
    Hnum, И?
    Вы сами смотрели, что по Вашим ссылкам?
    Вот в поисках. Пока что пишу текст на английском, русском и буду писать Китайцам с Алика с похожим устройством в продаже. Может кто подобрее найдется и что то вышлет. Даже купил бы микросхему сразу с софтом записанным. У этих микросхем что то есть внутри с завода или они полностью пустые?
    ---------- Сообщение добавлено 18:02 ---------- Предыдущее сообщение было 18:00 ----------
    Идеальный вариант! Но мне бы для 260 модели. По вашим ссылкам то что мне должны были выслать. По итогу у меня 260 модель. Автор на самом деле конечно молодец что все заранее копирует на будущее.
    ---------- Сообщение добавлено 18:15 ---------- Предыдущее сообщение было 18:02 ----------
    Serge_L, А может ли микросхема с софтом так глючить из за низкого напряжения? Или наоборот высокого? Чувствую ждут меня приключения. Я то электрик а не электронщик. Наверное надо найти на какие "лапки" питается микруха и посмотреть от куда идет питание.
    Калуга
    voodoopeople, не трогайте там ничего!
    Не глючит
    Это spi-eprom
    Пустая она изначально
    Просто, судя, что у Вас на дисплейчике меню ломается. Там управляющий процессор глючит, а он как раз из нее читает. Всё или нет, не знаю, я всю плату не рассматривал.
    Если что - порешаем с Вашим устройством.
    Глянуть бы питания, да.
    Но это, конечно, с пониманием делать бы!
    Не глючит
    Это spi-eprom
    Спасибо за помощь. По итогу придется делать возврат. Деньги потерял, время потерял но без этого ни как. По жизни без приключений это не жизнь. Решил видео снять с этим забавным случаем. Позабавил порт для микрофона на передней панели.
    Belarus, Orsha
    Купили бы на вторичке у прокатчиков,и не парились)
    260 копейки сейчас стоит,и по крайней мере гарантированно рабочая машина,если из проката
    Если проц выжил за годы туринга,то в лайтовом использовании ему ничего не страшно)
    И да,еще у дбх этих периодические проблемы с дисплеями
    Т.е. дохнет контроллер,и вешает проц при загрузке
    При отключении дисплея все грузится и работает,но вслепую
    Меняют на что то стороннее,с минимальными доработками шлейфа,более подробно обсасывали на форуме шоумастер
    Родной дисплей с контроллером стоит дороже,и так же удыхает при активном использовании,эт у них фишка такая)))
    Очень подробно. Спасибо. Еще не точно но наверное возьму DCX2496 LE или же про версию.
