Страница 15 из 52 Первая ... 5131415161725 ... Последняя
Показано с 281 по 300 из 1025
Тема: Посоветуйте ламповый фонокорректор
    Аватар для radio-technics
    По умолчанию Посоветуйте ламповый фонокорректор
    Здравствуйте! Всех в новым годом!
    Решил в этом году взяться за сборку лампового фонокорректора для ММ головы. Но столкнулся с выбором схемы.
    Дело в том, что на одном форуме схему расхваливают, а на другом говорят что это ахинея (например корректор Евгения Комисарова).
    Главное чтобы корректор был на вырост. Также, не хочется возиться с выходными трансформаторами, поэтому желательно без них. Ну и чтобы лампы не были редкими, потому что найти 6н30п как я понял сложновато.
    Трансформаторы для схемы присмотрел такие, по очень хорошей цене:
    C конденсаторами тоже проблем нет, закажу на Аудиомании в красивой обертке)
  2. #281
    По умолчанию Re: Посоветуйте ламповый фонокорректор
    Доброго дня всем! Появилось желание воскресить тему. Почему такая тишина, все в телегу перебрались что ли?
  3. #282
    Завсегдатай Аватар для DIM
    Санкт Петербург
    "Нет уж, доктор сказал - в морг, значит - в морг".
    С уважением, Дмитрий Чуманов.
  4. #283
    Что же так , неужели неактуальна уже подобная тематика? Или в телеграме всё, направьте , если там есть окололамповые темы?
  5. #284
    Завсегдатай Аватар для 4321
    precision fidelity c7a
    Приличную пассивку,транс Наммонд с партсконнекшена.
    Получится нарядно.
  6. #285
    Смотря для кого. Мы тихонько собираем. Ламповые ФК.
  7. #286
    Санкт Петербург
    Тема актуальна, на форуме все давно разжёвано и не по разу.
  8. #287
    Появилось время продолжить свой проект фонокорректора по мотивам схем Александра Бокарева. Начинал параллельно с Кора 3Т успешно его закончил и результатом от которого остался очень доволен. Теперь хочется всё же послушать что могут лампы . Блок питания уже готов, работает правильно, плавно поднимает анодное напряжение (правда вместо 300 в поднимается до 309вольт, но будет запас на просадку под нагрузкой) Но есть вопрос по заземлению шины накала. У меня накал на стабе 317-ом. Плюс и минус через конденсаторы 1mF или через резисторы на 100 ом на землю в районе входной лампы или как-то иначе лучше сделать? Этот момент я не очень понял. Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Бокарёв TUBE RIAA.JPG
ID:	411343 Ссылка на лейку https://cloud.mail.ru/public/UsbL/5HNF1aJ19
    Последний раз редактировалось mr.ab; 10.12.2021 в 10:35.
  9. #288
    посмотрите как это сделано в С7а.
    Там делитель с анодного.
    около 100 вольт на накале.
  10. #289
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Вместо 4.7к лучше достроить второй этаж mu-повторителя
  11. #290
    ---------- Сообщение добавлено 11:15 ---------- Предыдущее сообщение было 11:14 ----------
    Для повышения уровня выходного сигнала, о котором писал Александр, что он низкий?
  12. #291
    Что-то Александр не отвечает и в форуме не появляется... у него пропал интерес к данной тематике?
  13. #292
    Санкт Петербург
    ldsound.club Александра можно тут найти.
  14. #293
    Благодарю!
  15. #294
    Кто-нибудь слушал фонокорректор RIAALIGHT от золотой середины? хороший вариант? важны линейность, прозрачность и детальность. Сейчас у меня транзисторный клон yamaha a1 - хочется не хуже или лучше. А что скажете по-поводу фонокорректора VS SVET Владимира Тарасова на миниатюрных лампах?
  16. #295
    Да. В двух версиях: с комплектацией подороже и подешевле.
    хороший вариант?
    Неплохой.
    Не попадался.
  17. #296
    Понятно, спасибо, буду склоняться к золотой середине наверно
  18. #297
    Завсегдатай Аватар для Hrun
    г. Тамбов
    Разобрал, исправил ошибки, собрал, начался возбуд в моём корректоре на пентодах. В любом случае планируется переходить на триоды. Тему прочитал всю. Ссылки тоже смотрел. Вопросы появились.
    Катодник низводит звучание до состояния ширпотреба.
    -из некоторых источников,-...катодный повторитель звучит плохо, по этому этот каскад просто безполезный.
    А кто-нибудь задумывался почему так происходит? Я, вообще, сначала хотел поставить два каскада усиления 6Н2П, а потом 6Н8С, причём не даже катодным повторителем, а просто снять сигнал с резистора автоматического смещения. Аноды без нагрузки. Сетка с землёй через высокоомный резистор. С предыдущем каскадом связь через конденсатор. Так выход будет соединён с землёй аж примерно через 1 кОм.
    12ААХ - какая лампа с её лошадиной входной емкостью исковеркает ачх даже среднеиндуктивной головы, не говоря про высокоиндуктивную . Хотя, для какого-то одиозного шура с его положенной паспортом примочки в виде 500пф данный вариант будет удачным.
    Тут вообще ничего не понял. Посмотрел по справочникам - ёмкости у всех ламп примерно одинаковы. Куда смотреть то? Где конскую ёмкость искать? Если можно, объясните кто-нибудь.
    Третий вопрос. Насколько сильно микрофонят/звенят 6Н8С и 6Н9С? Можно ли их применять?
    Четвёртый. Теперь уже просто для общего развития, наверное. Что сильнее микрофонит: 6Ж32П или 6Н2П?
    Последний раз редактировалось Hrun; 14.01.2023 в 17:57. Причина: орфография
    BLACK HI-END
  19. #298
    Конечно. Потому что этого не происходит.
    Объяснять особо нечего. Динамическая входная ёмкость - это в данном случае ёмкость анод-сетка умноженная на коэффициент усиления каскада. Некатастрофично.
    Микрофонят. Особенно 6Н9С. Зависит от конкретного экземпляра. Можно подобрать. Закрыть в корпусе. И обязательно вывесить на амортизаторах. Прям с обвесом.
    Обе незначительно. Кроме микрофона, есть ещё шум лампы, это проблема зачастую гораздо серьёзнее.
  20. #299
    г. Тамбов
    Спасибо, Стас!
    Сразу не ответил, так как собирался с мыслями.
    Про повторитель понял. Печально, что если я и правда по своему варианту сделаю два каскада с высоким усилением, то без повторителя послушать практически не получится, так как входное сопротивление усилителя мощности у меня 10 кОм, а выходное каскадов - около сотни.
    По поводу ёмкости я, безграмотный, так и предполагал. Посчитал - получилось что-то типа разница в 2 раза между 6Н2П и 6Н28Б, 50 пФ против 25 пФ.
    6Н9С в таком случае отпадают. Нет смысла с ними мучаться. Лучше уж 6Н2П/ECC83 пробовать, а, вот, 6Н8С в повторителе прокатит - уровень сигнала уже будет высокий. Но можно и 6Н6П вместо них. 6Н8С смотрится брутальнее
    Кроме 6Н2П и аналогов есть что-нибудь получше с высоким коэффициентом усиления? Чтобы три каскада усиления не городить. 6Ф12П как-то не хочется... Если только пентод в триоде использовать...
    Короче говоря, думаю...
    BLACK HI-END
  21. #300
    Повторитель портит звук только у правоверных удифилов - больные люди, любят искажения. Ставь и не будешь париться со шнурками, уровнями, наводками и пр.
