Страница 230 из 254 Первая ... 220228229230231232240 ... Последняя
Показано с 4,581 по 4,600 из 5064
Тема: Регулятор громкости Никитина с ДУ от antecom
    Аватар для antecom
    Королев
    По умолчанию Регулятор громкости Никитина с ДУ от antecom
    В этой теме предлагаю делиться опытом применения, выкладывать фото, задавать вопросы по Регулятору громкости Никитина с ДУ моей реализации.
    26.09.11 Готова новая версия аттенюатора с 7-ю реле. Условное название Att7.
    Вся информация в прикрепленном руководстве пользователя (Att7_Manual.pdf).
    11.01.15 Обновил документацию - привел в соответствие с функционалом текущей версии прошивки 3.4.
    Документация для версии 3.3 >>тут<<
    Документация для версии 3.4 >>тут<<
    FAQ (будет пополняться по мере необходимости)
    Q1 - R13 и R26 на схеме регулятора по 10 ком? Они небыли впаяны...
    A1 - Номинал этих нагрузочных резисторов зависит от входного сопротивления усилителя и рассчитывается по формуле Rн = 10*Rвх/(Rвх-10), где Rвх - входное сопротивление усилителя в килоомах. Например, при Rвх=47кОм, Rн=10*47/(47-10) = 12.7кОм. Можно округлить до 13кОм.
    Q2 - Непонятно, что значит энкодер "с кнопкой"?
    A2 - "с кнопкой" - в энкодер встроена кнопка с нормально разомкнутым контактом, без фиксации. Другими словами у энкодера есть два дополнительных вывода, которые замыкаются при нажатии на вал. Их можно использовать по своему усмотрению. Например, подключить вместо кнопки “Power” или “Mute”.
    Q3 - Для регулировки громкости и переключения входов нужен один или два энкодера?
    A3 - Можно использовать как два отдельных энкодера, так и один общий.
    Общий энкодер должен быть со встроенной кнопкой, которая подключается вместо кнопки “Input+“. При этом при вращении энкодера без нажатия на вал, будет меняться громкость. Нажали вал и вращаем, удерживая нажатым – меняется номер входа.
    Q4 - -63db это наименьший показатель или каким то способом можно еще занизить? Все-таки маловато -63
    A4 – если при ослаблении регулятора громкости в 63дБ, музыка играет недостаточно тихо, необходимо использовать Att7, максимальное ослабление которого 99дБ.
    Второй вариант - использовать Att6 в режиме "шаг 2дб, 6 реле". Контроллер поддерживает такой режим начиная с версии 3.1. Максимальное ослабление составит 98дБ.
    Q5 - Какой ток потребляет Ваше устройство?
    А5 - Около 110мА. Подробнее здесь.
    Q6 - Появилась надобность в софт старте. Подскажите какое реле подойдёт и куда цеплять?
    А6 - Ответ здесь
    Q7 - Где глянуть, как прошить контролер?
    А7 - Руководство по перепрошивке здесь. Видеоролик процесса здесь. (записан Александром chagoo )
    Q8 - Нужно ли шунтировать диодами обмотки реле софтстарта, подключаемые к выходам ON1-ON3?
    А8 - Не нужно. Диоды гашения противо ЭДС встроены в ULN2003.
    Q9 - Вопрос по поводу опции гальваноразвязки в аттенюаторе Att7. Что это?
    А9 - Ответ здесь.
    Q10 - А есть возможность подключения регулятора тембра?
    А10 - Да, контроллер позволяет управлять регулятором тембра Матюшкина. Подробности здесь.
    Q11 - Какую максимальную нагрузку могут держать выходы для реле софстарта?
    А11 - Около 200мА на один выход. Подробнее здесь.
    Q12 - Проблема у меня следующая: в какие-то моменты регулятор (Att7, режим Мастер) начинает постоянно щёлкать реле, как из пулемёта строчит.
    А11 - Ответ здесь.
    Максим.
    Последний раз редактировалось Konkere; 13.10.2019 в 00:18. Причина: Заменил файл с документацией.
  2. #4581
    Частый гость Аватар для vadimal
    Ижевск
    По умолчанию Re: Регулятор громкости Никитина с ДУ от antecom
    ДД, недавно делал профилактику своему усилителю, увидел что в РГ не впаяны R13/R26. Впаял на плату.
    И заметил, в колонках при изменении громкости стало щёлкать громче чем было раньше раза в 4ре.
    Это нормально?
    УСь такой, R2 470 Ом.Нажмите на изображение для увеличения.
    nuc i7 Roon +BeagleBone Black + PCM63 nos выхлоп Папанин (Семынин) + однотактник 300В + Samson SX2800 для 4х сабов ЗЯ на B284C26 + 15ndl88 моно мид бас + большие рупора X1-08 EXOTIC F8 (Норман) и GRT145C
  3. #4582
    Орел
    Цитата Сообщение от vadimal Посмотреть сообщение
    R2 470 Ом.
    может кОм?
    Дмитрий.
  4. #4583
    Аватар для antecom
    Королев
    Это нормально?
    470 Ом или 470кОм?
    Какого номинала запаяли R13, R26?
    Максим vmaudio@mail.ru
  5. #4584
    Ижевск
    Очепятка конечно. 470 кОм.
    Запаял 10 кОм ОСС5-5в, судя по таблице в хелпе.
  6. #4585
    Аватар для antecom
    Королев
    Это нормально?
    Это не нормально, такого быть не должно. Может резистор припаяли в не то место?
    Если запаяли без ошибок, то у меня нет версий почему выросли щелчки. Требуется помощь зала.
    Последний раз редактировалось antecom; 30.12.2022 в 11:00.
  7. #4586
    Частый гость Аватар для slonek
    Люберцы/Красногорск
    STP16CPC26PTR (можно STP16CPC26TTR). Микросхема обозначена на схеме:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post3069188
    Подбирается по требуемой яркости индикаторов. Чем меньше сопротивление, тем ярче.
    Я ставлю 3.9кОм с зелеными, 12кОм с красными, 47кОм с белыми.
    Спасибо! С наступившим!
  8. #4587
    Великий Новгород
    Я так понимаю, 470 кОм это всё же не входное сопротивление усилителя. Вх. сопротивление это сопротивление всего усилительного каскада. Сам хочу РГ заказать, но пока озабочен вопросом, как померить вх. сопротивление. Схема практически ланзар, у него пишут 22-27 кОм входное.
  9. #4588
    Ижевск
    Тогда подскажите как мне определить какое входное сопротивление в моём случае?
  10. #4589
    Аватар для antecom
    Королев
    Речь о конкретной схеме лампового усилителя из поста 4581.
    Входное сопротивление самого лампового каскада на 6Н8С мегаомы, может десятки мегаом и оказывает небольшое шунтирующее действие на 470кОм. Поэтому в первом приближении им можно пренебречь.
    ---------- Сообщение добавлено 11:03 ---------- Предыдущее сообщение было 11:00 ----------
    Включите резистор последовательно со входом, сопротивлением сравнимым с ожидаемым входным сопротивлением усилителя. Измерьте падение напряжения на этом резисторе и рассчитайте входное сопротивление схемы.
    Сильно "заморачиваться" с приведением нагрузки РГ к требуемым 10кОм не обязательно. Влияет это только на равномерность шага регулировки на некоторых уровнях громкости.
    Исключение - многоканальные системы с разными усилителями в полосах.
  11. #4590
    Ижевск
    Итого: в моём случае это 470кОм.
  12. #4591
    Аватар для antecom
    Королев
    Да.
    И параллельно этим 470к входная емкость каскада (около 80пФ для 6Н8С).
  13. #4592
    Новичок Аватар для Sacha.
    Добрый день!
    Максим, в апреле месяце приобрёл у вас наборчик (платы, проц, индикаторы, резисторы), спаял, настроил, попробовал. Подавал с генератора сигнал, на выходе смотрел. Всё работало отлично, отложил в сторону, занялся ламповым усилителем. Дело долгое не спешное.
    Сегодня решил подключить к макету РГ, посмотреть как работать будет всё вместе. И....
    через несколько секунд
    и всё. Ни на ДУ (прописано 2), ни на энкодер не реагирует. Такое впечатление что нажата кнопка Power. Отключил шлейф от XS4, потом отпаял 17 ногу Меги (весит в воздухе), бесполезно. Правда 17 и 19 выводы Меги по схеме мануала 4.1 соединены вместе, а на плате (Rev 6) 19 вывод разведён на корпус.
    Но до этого все работало. В чем может быть дело.
  14. #4593
    Аватар для antecom
    Королев
    Sacha., вот здесь правильная схема:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2814996
    Возможно ATmega вышла из строя. Измерьте напряжение на 17-й ножке. Должно быть 5 вольт.
    Да и на 15 ножке (Input+) тоже должно быть 5 вольт. (При управлении всем с одного энкодера и замыкание Input+ на корпус контроллер входит в параметры, как и при нажатии Power).
  15. #4594
    На 15 ножке - 5 вольт, на 17 - 0. Сделал подтяжку на 5 вольт резистором 2,2 ком, на ноге 2,7 вольта, но не работает.
    Не пойму что могло случиться, лежал больше полгода смонтированный на передней панели, не включался, ни кто его не трогал. Работал и с Мегами и с PIC и с STM ни когда такого не было. От чего мог вход накрыться, не понятно.
  16. #4595
    Аватар для antecom
    Королев
    Да, редкий случай. Тем более что в AVR на каждом пине стоят защитные диоды...
    Нужно менять на новый. Пишите мне на почту.
  17. #4596
    Поставил 1 ком в подтяжку, на ноге 3,5 вольта, заработал.
    Все функции не проверял, входа переключаются, регулировка идёт, релюхи щёлкают как от энкодера так и от пульта.
  18. #4597
    Аватар для antecom
    Королев
    Интересный случай. Какая то утечка на землю внутри ATmega.
  19. #4598
    Похоже на то.
    У них вроде на входе должны диоды стоять для защиты.
    Вообщем посмотрим.
  20. #4599
    У меня был подобный случай с 8535 еще, так что у них это бывает. Просто переназначил лапу.
  21. #4600
    Орел
    Вообщем посмотрим.
    Не надо смотреть, а надо менять. Подведёт ведь в самый "подходящий" момент.
    Дмитрий.
