Показано с 1 по 20 из 73
Тема: Полочники типа "Таблетка" с активным делением
    Аватар для Teoretic
    По умолчанию Полочники типа "Таблетка" с активным делением
    По мотивам микромониторов Георгия Крылова.
    Мидбас seas-1152, твиттер visaton SC10N.
    Корпус
    Корпус - фазоинвертор, МДФ 17 мм. Оклеен изнутри ватином 5 мм. Заполнителя
    нет.
    Фильтр
    Активный фильтр утащил у Анатолия Сухова .
ID:	428350Понравился сравнительно высоким порядком и плоской суммарной АЧХ, но более всего - синфазной работой головок во всем диапазоне частот.
    Добавил на входе ФВЧ 3 порядка, отсекающий частоты ниже 50 Гц.
    Измерения
    Все измерения проводились микрофоном на основе доработанного конденсаторного
    капсюля WH-60. Характеристики получившегося микрофона неизвестны, поэтому
    результаты измерений АЧХ условны.
    Измерения активных фильтров.
    Совпадение с расчетом прекрасное.
    Измерения импеданса головок.
    Измерения АЧХ головок (без оформления, микрофон вплотную к диффузору).
    Измерения АЧХ колонок.
    Импеданс НЧ головки в оформлении.
    Усилитель простой. Стабилизированный БП +-30 В, четыре TDA7293 в даташитном
    включении, активные фильтры на NE5532.
    Звук в целом очень нравится. Очень чисто, сбалансированно, не утомляет.
    Немного не хватает низов. Придется подпирать снизу сабвуфером.
    Проблемка
    Ящик проектировался по даташитным параметрам головок 1152.
    После измерения полученных головок испытал сильное разочарование. Резонансная
    частота оказалась 72-73 Гц в отличие от паспортной 57 Гц.
    Аудиомания после переговоров согласилась обменять головки, если их измерения подтвердят несоответствие. Чтобы не пересылать головки туда-сюда, я попросил их измерить оставшиеся на складе. Их измерения совпали с моими. Посоветовали "размять" головки. На том и расстались.
    Трехсуточное "разминание" результата не дало.
    Видимо, поэтому низы звучат слабовато.
    old chap Аватар для subsonic
    По умолчанию Re: Полочники типа "Таблетка" с активным делением
    Корпус
    нет.
    Фильтр
    Измерения
    Проблемка
    Если в дальнейшем система будет дополнена сабом, то смысла менять головки нет.
    Частый гость Аватар для Dmitry_N
    А если не будет, то тоже нет смысла, т.к. 4.5 дюйма 60Гц не играют.
    ---------- Сообщение добавлено 23:46 ---------- Предыдущее сообщение было 23:42 ----------
    Можно наклонить АЧХ на 4 Дб, как бы кто не называл это, баффл степ, или КРГ коррекция, но эффект от этого есть.
    Аватар для Teoretic
    Я так и сделал. ;)
    Будем работать над сабом.
    Россия
    А что еще не по ДШ? Изменение Fs влечет за собой изменения и др. параметров.
    Видимо, поэтому низы звучат слабовато. Ну и второй момент, от куда тут низы вообще? 70-90 Гц они играют и замечательно. С другой стороны с такой частоткой при таком объеме можно поинтереснее динамики найти даже в ЗЯ. Но это все дело вкуса.
    У меня всегда возникает вопрос. Почему люди ждут низов от таких маленьких колоночек? У них куча других плюсов. А басы если из них вытягивать, то получается все равное не очень.
    Все ИМХО)
    Завсегдатай Аватар для uriy61
    Я так и сделал. ;)
    Все же НЧ звеном на двух НЧ 8".
    Саб это - 4-я полоса.
    Резонансная
    Прям вчера измерял 1152, тоже 72гц. Но они неразмятые.
    Так что обмен ва вряд ли что-то даст.
    Аватар для Teoretic
    Вот кто бы мне объяснил необходимость деления полосы (условно) 80..30 Гц?
    Непонятно такое стабильное расхождение с даташитом.
    ---------- Сообщение добавлено 11:31 ---------- Предыдущее сообщение было 11:21 ----------
    Да вот, начитаются про мини-мониторчики с вау-эффектом по басу...
    Собственно, прямо супербаса я и не ждал, но разочарование испытал.
    Да и, наверное, разница между 55 и 72 Гц существенна?
    Россия
    И до ДШ цифр не разомнутся. Принять как данность.
    Сэ еуропэйскоэ какчество.
    А что еще уплыло, кроме Fs? Очень интересно.
    Завсегдатай Аватар для Оллема
    да, что с добротностью, интересно
    Аватар для Teoretic
    Честно, не измерял. По-хорошему, из резонансной кривой можно оценить добротность (полную?). А потом посчитать гибкость подвижки? Масса вряд ли изменилась Но тут нужна механическая добротность. Там же все одно за одно цепляется.
    Как-то я не проникся. Запихивал в Хорнресп паспортные данные и смотрел на веселые картинки.
    Картинки
    Все же я не с нуля делал, а повторял готовую конструкцию. Отнесся беспечно.
    Россия
    Fs головки зависит всего от 2-ух параметров: Cms и Mms. Они слабо на общую добротность влияют.
    Ну почему-же? Масса меньше, жесткость больше - вот Fs и ушла. Так же изменился Vas.
    Механическая добротность не сильно зависит от этого. А полная и подавно.
    Запас на разминку может...
    ---------- Сообщение добавлено 14:07 ---------- Предыдущее сообщение было 14:03 ----------
    Я намерил завышенную, причём как вчера, так и год назад. Вчера просто по случаю перемерил, т.к. измерял другие динамики, а измериловка была расчёхлена и откалибрована.
    Qes - 0,46
    Qms - 2,35
    Qts - 0,388
    Re - 6,92 ом
    Vas - 4,44 л
    Le - 0,43mH
    Fs - 71,91 гц
    Teoretic, а чего скорость воздуха в трубе на мощности 10Вт не показываешь?
    Аватар для Teoretic
    Так никто не спрашивал.
    А как ее вывести в Хорнреспе?
    (Вычисленная по графику импеданса добротность получается около 2.1 и 2.4 для двух головок. Это какая добротность, механическая? Примерно сходится с даташитом.)
    Последний раз редактировалось Teoretic; 28.12.2022 в 15:38.
    Краснодарский край
    На главных полях вместо 2,83 выставить 9 вольт.
    Потом смотреть в фильтр визард -> mouth velocity
    Аватар для Teoretic
    Не нахожу такого пункта...
    Можно в другом симуляторе посмотреть, если в НР нет. Я тоже не нашел скорость в порте, тем более MOUTH - это рот.
    Т.е. нужно симулировать ФИ через рупор, тогда наверно будет скорость.
    А можно...
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    тогда уж здесь https://softdroids.com/1430-bassport.html
    Как же можно проектировать трубу/фазик, не глянув главного? Ты же сразу ставишь ту мощность, на которой слушаешь (вольтаж) и выбираешь сечение!
