Страница 113 из 117 Первая ... 103111112113114115 ... Последняя
Показано с 2,241 по 2,260 из 2324
Тема: Мощный сверхбыстрый композит MAX
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    По умолчанию Мощный сверхбыстрый композит MAX
    Максимальная выходная мощность 25 ватт, на нагрузке 4ома!
    Нашёл классный ОУ, в самый раз для композита. АDA4637-1 плюс LT1210
    Основные микрухи-буфера.
    http://www.linear.com/product/LT1210
    http://www.linear.com/docs/2461
    http://www.farnell.com/datasheets/1947262.pdf
    http://www.analog.com/en/products/amplifiers/operational-amplifiers/jfet-input-amplifiers/ada4637-1.html
    Три в одном, усилитель напряжения, драйвер, и ВК с большим выходным током!
    Да, и самое главное, широкополосный и быстрый!
    Чем быстрее усилок, тем меньше ошибка ОООС.
    А самое главное всё очень просто, всего два активных ОУ.
    Не надо термостабилизировать. Не нужен интегратор удержания нуля.
    Полный размах выходного напряжения на нагрузке 4 ома 30 вольт.
    Ток холостого хода одного канала 200ма, с пятью LT1210, радиатор чуть тёплый.
    Звук, полный улёт, детальность, атака, тембра голоса очень натуральные...
    Осталось только минимизировать гармоники....
    Импульсные хар-ки сняты без входного фильтра С1 на нагрузке 4 ома.
ID:	288073   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	284092   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	284091   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	284093   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	288737   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	296835   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	2 канал 25 вт.png
ID:	289379   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	IMD 10кгц+1кгц.png
ID:	289384   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	IMD 10+11кгц.png
ID:	316557   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	289320   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Блок питания.GIF
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 18.04.2018 в 13:48.
  2. #2241
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    По умолчанию Re: Мощный сверхбыстрый композит MAX
    Длина кабеля 2,5м.обоих
    ---------- Сообщение добавлено 20:36 ---------- Предыдущее сообщение было 20:34 ----------
    Андрей Константинович
  3. #2242
    Кроме погонной емкости у кабеля есть индуктивность и погонное сопротивление. Аот это се вместе играет роль.
    По поводу погонного сопротивления кабеля, - основную роль играет падение напряжения на нем, - чем тоньще провод, тем больше на нем падение напряжения. Для этого и ставят в усилки т.н. компенисатор. Почитайте по этой теме Зуева, Брагина (Yes 6, вроде), Агеева, Сухова....
  4. #2243
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Вложение 428378 Нажмите на изображение для увеличения.
    Индуктивности кабелей
    ---------- Сообщение добавлено 10:20 ---------- Предыдущее сообщение было 10:17 ----------
ID:	428380 Нажмите на изображение для увеличения.
    Ёмкости кабелей
    ---------- Сообщение добавлено 10:28 ---------- Предыдущее сообщение было 10:20 ----------
    Так в чём выигрыш плетеного?
    Меньше индуктивности, но больше Емкость.....
  5. #2244
    И его ЦЕНА ...
  6. #2245
    Частый гость Аватар для Vlad Zhdanov
    Меньше волновое сопротивление.. Некоторые усилители это любят.
    Особенно класс Д, для них плетенка самое то.
  7. #2246
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    И его ЦЕНА ...
    Да, в два раза дороже, при том же сечении и длине....
  8. #2247
    Частый гость Аватар для Злой
    Добрый день. Собрал клон усилителя на двух ЛТ1210 и АДА4627 на входе. Коэффициент усиления 3. Без сигнала все чисто ток покоя 71-72 мА, возбудов нет. С любым сигналом ток потребления взлетает так, что не рискую что то смотреть. Емкости в коррекции менял С3 ставил 3.3пФ, 22пФ и сейчас 47пФ, абсолютно без разницы. Параллельно Р5, Р6 стоит 3.3пФ. Плата обрезанная до двух ЛТ из первого поста. Цобеля нет, нужен? Р28, Р29 по 0.1 Ом, может это влияет. Завтра другой канал попробую.
  9. #2248
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Попробуй увеличить Кус. У меня меньше 5 не получалось, начинал генерить...
    Вот суда, посмотри, это я делал предусилитель...
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=89869
  10. #2249
    Завсегдатай Аватар для Meta|_
    Северная Голландия
    Эээ... тысяча (+-) миллиГенри? Либо что-то с прибором, либо с методикой...
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
    © J. C. Maxwell, O. Heaviside
  11. #2250
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Это он так показывает микроГенри....
  12. #2251
    Новичок Аватар для anton11
    Уфа
    а где сейчас можно купить такие бананы под пайку?
  13. #2252
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Я покупал на Али
    ---------- Сообщение добавлено 18:12 ---------- Предыдущее сообщение было 16:21 ----------
    Смотри, что есть на AliExpress! Высококачественный кабель BFA из чистой меди с банановым штекером типа Z 4 мм за 692,24*руб. - уже со скидкой 30%
    https://sl.aliexpress.ru/p?key=48Mct8e
  14. #2253
    Спасибо, попробую. Но я и ставил 4627 именно что бы КУ уменьшить.
    ---------- Сообщение добавлено 10:58 ---------- Предыдущее сообщение было 09:06 ----------
    Дело было не в бобине ну в общем как обычно. Резистор в ОС у одной из 1210, который не землю звонится нормально, пропаял не помогло, выпаял звонится нормально, поменял на такой же и все стало отлично. Вчера пока сидел ни одной мысли дельной, потому и написал, а пошел вечером в спортзал, так идей навалило кучу. Спасибо за отличную конструкцию
  15. #2254
    Частый гость Аватар для tormoz
    Сколько мощности удалось получить с двойки?
  16. #2255
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    10в, 8ом, на 4 ома нельзя, будет перегрузка.
  17. #2256
    На мощность не гонял, радиатор только протестить, пластина дюралевая. Планирую на колонки 6 Ом прикомпьютерные, там 1-2 Вт максимум будет, ну край 5. А так синус на мегагерце амплитуда процентов на 20 упала, меандр 100КГц легко, небольшой завал на фронтах, нагрузка 6 Ом.
  18. #2257
    Завсегдатай Аватар для dyno
    Злой, а что за плата?
  19. #2258
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Для 6 Ом желательно поставить три LT1210
    Тогда не будет перегрузки на пиках сигнала.
  20. #2259
    Из первого поста, обрезал только до двух 1210
  21. #2260
    Лишних не осталось?
