Страница 3 из 3 Первая 123
Показано с 41 по 44 из 44
Тема: Магнитная жидкость в динамике
    Аватар для Оллема
    Ижевск
    По умолчанию Магнитная жидкость в динамике
    У меня в ВЧ динамиках имеется магнитная жидкость. Акустика довольно старая, сейчас ощущение, что ВЧ стали несколько резковаты. Как то был дефект из-за которого пришлось разбирать динамик и снимать диффузор. Жидкости там этой, как мне показалось, было совсем мало. Возможно ранее разбирали уже не раз, а может кто по незнанию подчистил "грязь". Или жидкость потеряла свои свойства со временем. Заказал на Али феррофлюидную жидкость, надеюсь это оно. Как ее заливать в динамик и сколько? Есть у кого подобный опыт?
    Металист
    По умолчанию Re: Магнитная жидкость в динамике
    Есть похожий опыт. Пищалки Морель, примерно 13 или 14 года выпуска. По весне разбирал с целью припаять более длинные провода. Жидкость пока еще жидкая и переходной фазы не наблюдается. Первые 3 года своей жизни, пищалки жили в машине. Там летом жарищща, зимой холодищща, поднавалить я тоже любитель.
    Видимо, хорошие бренды льют хорошую жидкость.
    А вот пищалки Велас, после 5 лет просто лежания в багажнике были найдены с заклинившей подвижкой из-за высыхания жидкости.
    Частый гость Аватар для jkh432
    Оставлю свою информацию, TANNOY жидкость подсохла, MAGNAT тоже самое, все заменено и заиграло, DEFENDER MERCORY - китай жидкость как новая с начала 2000 годов.
    Где-где?
    Из опыта замены жидкости: при установке мембраны ободок кольцо промажьте тонким слоем смазки любой, это нужно для герметизации. Иначе спустя время жидкость подсыхает и ВЧ перестают работать как положено. Откуда знаю? В 2015 году менял мембраны и одну пищалку промазал, а вторую нет. В итоге в 2018 пришлось вскрыть обе ради статистики. Промазанная жива и здорова, а без смазки присохла.
    Вот по этому её вообще не надо лить, "ферум" никуда не испарится, он останется прилипшим к магниту или к катушке, испарится только масло (или кто там...) по этому лить надо что-то похожее на масло, типа силиконового ПМС с самой низкой вязкостью и добавить туда растворитель, чтобы размягчить оставшийся феропорошок. Затем оставить на несколько суток чтобы дать растворителю улетучится, и собирать обратно.
    А по хорошему флюидник нужно обслуживать, как в автомобиле, каждые лет пять открывать и подливать капельку масла, не дожидаясь когда стуканёт.
    К сожалению так это не работает. Ферромагнитная жидкость именно разрушается, а не просто высыхает. Магнитные частицы покрыты специальными ПАВ (поверхностно активными веществами), которые в свю очередь образуют с маслом надёжную связь, благодаря чему образуется стабильное колоидное соединение. Сами по себе ферромагнитные частицы в масле просто тут же выпадут в осадок. Так вот магнитная жидкость разрушается из-за разрушения ПАВ и их связи с магнитными частицами. В итоге магнитные частицы выпадают в осадок и прилипают к магниту, а освободившееся от связи масло вытекает и высыхает. В общем доливая просто масла ничего не добьёшься.
    Это первое и второе, что я бы хотел сказать, уже не вам, а вообще. Вернее предостеречь. МЖ, которая продаётся на Али под видом жидкости для динамиков, это так называемая "магнитная жидкость для опытов, детских поделок и т.п.". Она вообще ни разу не предназначена для использования в акустике и имеет совершенно другие характеристики по вязкости и другим параметрам, в динамики её лить нельзя. И стоит раз так в 10-20 дешевле. Магнитная жидкость вообще имеет несколько параметров: тип базового масла, вязкость, магнитная проницаемость, размер частиц, колоидная стабильность, срок службы. Не каждый клей и лаковое покрытие проводов используемые в катушке динамика совместимы с базовым маслом магнитной жидкости и она может повредить динамик. Вязкость жидкостей, которые используют производители, так же отличается в десятки и сотни раз, в зависимости от того какие требуемые показатели хотят получить и для каких целей применяют жидкость (приоритет охлаждению или демпфированию). В общем, лить в динамик абы что с Али, как вы понимаете, нельзя. Нормальные жидкости для использования в дг это ferrotec, ссылку я давал на предыдущей странице. Если не знаете параметров жидкости используемой в ваших динамиках, то лейте Ferrotec APG L11, это относительно универсальная жижа для ВЧ динамиков.
    Последний раз редактировалось ANPolter; 25.12.2022 в 16:02.
