Страница 107 из 111 Первая ... 97105106107108109 ... Последняя
Показано с 2,121 по 2,140 из 2216
Тема: ЧВР (Лабиринт) как ПРО сабвуфер.
    Аватар для mAxSpace
    По умолчанию ЧВР (Лабиринт) как ПРО сабвуфер.
    Попробовал сделать ПРО лабиринт с 1/3 смещением динамика на 18" головке EVM 284C26, габариты конечно получились взрослыми, но и звук !! Во первых хорошая чуйка, во вторых хорошо "копает" вниз, современный денс отыгрывает просто великолепно.
    Нет ящичного звука - только шлепок и аттака, очень похоже на живую бочку, ФИ так не умеет. В то же время не услышал каких-то проблемм со звуком, скорее наоборот - акцент ставится именно на самых нижних нотах. Эти же динамики в ФИ такого же размера звучат с подгуживанием на втором горбе импеданса.
    Измерений пока никаких не делал, но точно могу сказать что вниз играет уверено от 45, может даже и ниже.
    Вот, на скорую руку, пока соседи по дому не выбежали и не стали меня ругать сделал видео на мобильник, микрофон вроде неплохой, если слушать на хорошей системе общие черты можно услышать, хотя живьем играло интереснее.
ID:	212929 Нажмите на изображение для увеличения.
    Три страницы уже написано, прошли реальные измерения и тесты в работе. Добавлю в первый пост чертежи для 18" и 15" версий сабвуфера. Первый чертёж для 18" второй и третий для 15".
    Добавил версию 15" компакт.
    Обновил список вложений - теперь в первом посте все 6-ть чертежей для 18", 15" и 12".
ID:	280506   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	280507   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	280508   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ЧВР компакт 15.png
Название:	ЧВР компакт 18.png
ID:	280510   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 27.11.2016 в 19:22.
  2. #2121
    Частый гость Аватар для АлексейКраснодар
    Краснодар
    По умолчанию Re: ЧВР (Лабиринт) как ПРО сабвуфер.
    Есть чвр 2 шт на 15 головках, задача - увеличить давление для улицы небольшой площадки до 100 чел, ( маленькая площадка оупенэйр, материал молодежный денс). Вопрос как выйти из положения?
    1) запилитть ещё пару чвр 15
    2) запилитть пару чвр 18 и стыковать с чвр 15
    3) продать чвр 15 и купить или запилитть ФИ 18 - 4 шт.
    Спасибо кто откликнется)
  3. #2122
    Нижний Тагил, Russia
    4 саба даже на 18" для дэнса да ещё и на улице... Надо штук 8 минимум.
    The only thing that matters is the music.
    Не душите ЗВУК! Дышите ЗВУКОМ!
  4. #2123
    Краснодар
    Площадка маленькая, и я понимаю что этого мало даже для такой площадки, но надо выйти из положения малой кровью) с одной стороны здание, поэтому уже есть отражение, и сабы стоят возле этой стенки.
  5. #2124
    тогда 4 саба. Одинаковых.
  6. #2125
    Belarus, Orsha
    От стиля музыки зависит
    По сути для улицы даже для небольших площадок 8х18"-разумный минимум
    Меньше-будет вяло,и работать в сильно нагруженном режиме
    Еще момент-топов тоже должно быть достаточно,в нынешнем дэнсовом нужен могучий мидбас
    Последний раз редактировалось NICK1976; 23.03.2022 в 10:57.
  7. #2126
    Краснодар
    Вот и хочу пойти по правильному направлению с учётом имеющихся 15 ЧВ (компакт), либо продолжать наращивать давление количеством этим же калибром, либо продать их и перейти на другое оформление или другой калибр. В двух словах, что будет лучше 8*18ФИ или 8*15ЧВ.
    Имеющиеся пару ЧВ у меня они очень лёгкие получились и довольно компактные, даже легче и компактнее среднестатической 18ФИ.
  8. #2127
    Belarus, Orsha
    Чвр габаритнее при той же полосе вниз,но немного эффективнее фи
    От бошек зависит многое
    15" для сабов на улицу-потребуется много ящиков
    Я б продал имеющиеся,и далее уже заморочился изготовлением 18"
    Если на евм284с26,то в ветке берете чертеж чвр18 (не компакт),получится дешево и сердито
    Если есть доступ к более пафосным бошкам-можно влезть в меньшие габариты
    В любом случае пилить не менее 8 ящиков
    Ну и про топы не забывайте,мидбасовая полоса должна быть очень могучей для дэнсового
    Последний раз редактировалось NICK1976; 24.03.2022 в 13:36.
  9. #2128
    Краснодар
    Спасибо, так и сделаю.
    Думаю даже на ЕВМ и остановлюсь, возьму количеством)
  10. #2129
    Обнинск
    Здравствуйте. Есть динамик alphard rw100b81.
    Прикинул на нём ЧВР саб, опыта в этом ни какого нет. Что получилось в приложении. Покритикуйте пожалуйста.
    Или лучше ФИ на нём сделать?
Название:	ЧВР alphard rw100b81.png
    Последний раз редактировалось sedix; 15.12.2022 в 13:37.
  11. #2130
    ФИ мало чем будет отличаться по конфигурации. При достаточном сечении порта получится та же сложенная труба.
    P.S. Имеется в виду - для головок такого плана (тяжелых).
    P.P.S. B81 прикольная серия, но мерить надо. Попадались как кондиционные, так и с недомотором.
    Последний раз редактировалось Gudronov; 15.12.2022 в 16:58.
  12. #2131
    Завсегдатай Аватар для ВаСыЛь
    Хз. У меня был заказ на уличную площадку. (Бар летний на пляже) Два 118 саба, два 215 топа. Задача "Денс на открытом воздухе" так несколько людей подходили с просьбой убавить звук, в частности басы. У припаркованной машины в 400 метрах постоянно "квакала" сигнализация))))
    Последний раз редактировалось ВаСыЛь; 15.12.2022 в 20:04.
  13. #2132
    Обнинск
    А достаточное сечение это сколько?
  14. #2133
    Например, половина от.
    Но не диаметра, а площади.
  15. #2134
    Belarus, Orsha
    Не знаю,как от пары 118 сабов может быть много на улице...
    Я помню ощущения от 24 сабов жабы вертек 2х18 на улице-вот там да,резкость в глазах плыла
    А пара 118 на улице,эт как то игрушечно совсем,особенно под дэнс
    Ну или требования не особо серьезные
    Я привык,чтобы ливер шевелило,и чтобы вниз до 35 копало,тогда кайф
    Лайтовое не вставляет,совсем я видимо отбитый))
  16. #2135
    Обнинск
    Сечение выходного порта в случае ЧВР каким должно быть? Вот так можно или бессмысленно? Нажмите на изображение для увеличения.
  17. #2136
    Согласен. Я тоже "зажратый" мне всегда мало))) Но люди в большинстве своем не такие привыкшие к этому.
    На самом деле лупило довольно не плохо. Сам бы никогда не поверил, если бы сам не слышал. Сабы пара RCF 1018 но вливалось около 1500 Вт программы в каждый... Может по этому....
  18. #2137
    Con это не просто Con, ведь это Con.
    Это к тому, что нужно примерно представлять топологию в дереве.
    Для S=const закон раскрыва вообще без разницы.
    Обычно боковые стенки параллельны, и если Con, т.е. квадратичная зависимость от смещения по оси, остальные перегородки в строгом слысле криволинейны. Гребсти то как?
    Для клина S(a) линейна, в круглом исполнении Par, потому что в профиль увидишь параболу.
    По конкретной попытке - ты сейчас смоделил сужающуюся трубу (обычно называют TL), в 99% случаев конструкционно она клин, потому что мало кто себе враг пилить конус. И обычно нескладна/архаична. Но в упрощенном допустимо кривом виде применяется довольно широко.
    Кстати, для этого "монотонного" случая кликни по Manual, чтобы стало Auto.
    По вопросу каким должно быть сечение выхлопа, двигай Re, пока Xd не достигнет Xmax, а потом смотри скорость воздуха на выхлопе. 5м/с отлично, но редко бывает (в ФИ), 10 нормально, 15 еще куда ни шло.
  19. #2138
    Старый знакомый Аватар для bass_po_pochkam
    Макс привет! а под MAG 2101 нет чертежика?
  20. #2139
    Аватар для mAxSpace
    Он, конечно не так хорошо встаёт как 21lw1400 под который я изначально его делал, но есть отсек под УМ.
    https://vk.com/album-91290226_238593689
  21. #2140
    благодарю!
