Страница 7 из 28 Первая ... 5678917 ... Последняя
Показано с 121 по 140 из 557
Тема: Улучшенный N-канальный выходной каскад
    Аватар для Alex Nikitin
    London UK
    По умолчанию Улучшенный N-канальный выходной каскад
    Вот и статью на русском разместил:
    http://www.ant-audio.co.uk/Theory/N-...earity_Rus.pdf
    Заключительную схему из статьи выкладываю здесь:
    Алексей
  2. #121
    Старый знакомый Аватар для Vlad Bo
    По умолчанию Re: Улучшенный N-канальный выходной каскад
    Меня интересует этот усилитель с практической точки зрения.
    FAQ: Усилитель Никитина на N-канальных полевиках
    Если собирать на оригинальных транзисторах, изменения в схеме минимальны.
  3. #122
    Частый гость Аватар для Melhior
    WWW
    Подобные схемы применялись и применяются (вплоть до микропроцессорного контроля), я сам неоднократно рассматривал возможность их использования, но сильное усложнение схемы выглядело непривлекательным, а потенциальных проблем там тоже немало. В обсуждаемом ВК интересно то, что только температура 2 выходных полевиков существенна, в отличие от составных повторителей на биполярах. Это упрощает тепловые переходные процессы, особенно в динамике.
    Алексей
    Алексей я не сомневаюсь в вашей компетенций, и опять рискую ещё раз разочароваться в своей не состоятельности
    По-моему замыслу, мне представлялось намного проще; в разрыв цепи R21 включить транзистор
    которым будет управлять светодиодная половина подключённая к (R16) В1-2.
    Чем больше думаешь - тем меньше делаешь, а чем меньше делаешь - темь меньше опыта,
    а чем меньше опыта, тем не правильнее ты думаешь..
  4. #123
    London UK
    Это просто работать не будет . Ток через R16 модулирован сигналом (даже, что ещё хуже, только примерно половиной сигнала).
    Алексей
  5. #124
    Регистрация не подтверждена Аватар для G.S.S.
    Взял я тут и пририсовал в симуляторе еще один транзистор к "старой" схеме Алексея. Потом подумал, что как то не гоже использовать появившийся усилитель с дифом на МОСФЕТах со 100% ООС, а ежели его использовать, то каскад сдвига уровня на p-n-p биполяре и не нужен, а заодно полетели и всякие защитные диоды с "лишними" источниками токов. А в довершение, ну как шаг по сохранению стилистики, вход оказался на полевиках.
    И получилось вот что...
    Дежа вю. Где то я похожее видел...
ID:	22568   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	N-MOSFET Спектр.GIF
    Завсегдатай Аватар для PSV
    Моск.обл.Черноголовка
    Привет Сергей! А термостабилизировать? ИТ первого дифкаскада?
  7. #126
    https://forum.vegalab.ru/showpost.php?p=91160&postcount=1
    Этот?
  8. #127
    WWW
    Алексей
    Алексей, респект вам за уделённое внимание!
    Я уже так и предполагал. Интуиция, батенька!
    Если бы идея была бы состоявшейся, то можно было, такую же цепь подключить и к нижнему R17. Попутно, ещё один вопрос, желательно ли блокировать ёмкостью мосфет M4?
  9. #128
    Ижевск
    Эту схему ВК Алексей приводил в своей статье из первого поста, (рис3).
  10. #129
    Привет, Сергей!
    Совершенно верно. Правда я эту схемку рассматриваю больше как казус. Хотя ...
    Ну во-первых я не про ВК, а про схему в целом, во вторых это не совсем то, (если следовать букве обсуждения), а в третьих у тебя же и видел, правда на биполярах. Ну, это тоже не то.
  11. #130
    Там много можно додумать, вот тут "лишний" ДК выкинут...
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...9&postcount=29
  12. #131
    Видимо, в этом и состоит ценность автора. (не нравится мне это слово, но после 2л пива что то не приходит в голову ничего, ну не гениальность же!)
    Нам в "школе" преподавали такое понятие как минимизация электронной схемы. Как то не вписывается в мое ИМХО "Улучшенный N-канальный выходной каскад", при всем моем пиитете к автору.
    Мой шеф нещадно драл меня за схемы, которые он мог минимизировать. А был сильно не дурак.
    Будем считать, что это мой бзик. Простите, комплекс....
    ЗЫ.
    ИГВИН.
    Опять же после пива.
    Слишком сложно, видимо, я что то не понимаю.
    Дивный напиток...
  13. #132
    London UK
    Тут дальше минимизировать некуда . Попробуйте прикинуть искажения в Вашей "упрощённой" схеме на 20 кГц и её стабильность на ёмкостной нагрузке. Я вот тут просимулировал вариант для DiyAudio после того, как там народ стал похваляться 0,03% искажений на 20 кГц у выходного каскада на MOSFET-ах с компенсацией нелинейных искажений по Хаксфорду при токе покоя 150 мА . Получил без всяких компенсаций меньше 0,03% на 20 кГц при таком же токе покоя. Потом просимулировал зависимости THD от тока покоя и от уровня сигнала на 1 и 20 кГц . Прикладываю обе иллюстрации.
    Алексей
    P.S. - из моего опыта схемы УМЗЧ звучат плохо, если выходное сопротивление без общей ООС высокое. Именно поэтому я очень давно отказался от такой конфигурации, как у Вас. Я именно такую, но на биполярах, нарисовал ещё в 1978 году.
ID:	22609   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Alex Nikitin; 31.10.2007 в 23:03.
  14. #133
    Tartaria
    Что же народ так схему Мауро хвалит? А ведь у него выходной макро-каскад сделан как источник тока...
  15. #134
    London UK
    Не знаю . Я говорю о своём опыте, и только.
    Алексей
  16. #135
    Завсегдатай Аватар для Nick
    NY, USA
    У меня есть creek 4330 Mk2 и я когда то делал Мауро, просто для развлечения . Могу сказать что creek играет намного лучше, особенно на высоких и звуке *C* это заметно.
    Истина где-то там...
  17. #136
    Прочитал все в двух ветках, то что будет работать - знаю , но вопрос открытый и звучит так. Кто пробовал и какое напряжение питание и ток покоя для класса А или близко к нему? Вопрос еще такой, стоит ли заморачиваться с переводом в этот режим? Или достаточно 100мА?
  18. #137
    Частый гость Аватар для Sid_VA
    Не совсем понятный вопрос. Напряжение я не пробовал, и не советую
    Прочитал в двух ветках что? Алексей, помоему, достаточно подробно написал про выбор оптимального тока покоя, мощности трансформатора, да и вообще вся схема усилителя разжевана, вплоть до печатных плат.
    Усилитель собрали многие, на разных платах, транзисторах, и даже с ламповым УН.
    Все познаётся в сравнении.
  19. #138
    Дело в том, что "оптимально" в данном случае это начиная от 70мА.
    Но как и говорил Алексей с подъемом тока покоя звук улучшается и заметно (что собственно не удивительно).
    Но ограничивать подъем тока начинают уже сами полевики в крошечном для таких целей ТО-220 - перегрефф однако.
    Как вариант - использовать модифицированный Yan выход, вместо IRF540 используя IRFP140 (ТО247) и соответственно возможность к более высоким токам покоя выхода.
  20. #139
    Я предполагаю, здесь многое зависит от нагрузки, т.е. от АС. Какие-то хорошо работают от источника тока, какие-то - нет. В этом плане было бы весьма интересно ввести ПОС по току в усилитель Алексея. Когда сам соберу, обязательно сделаю. Сейчас сравнить могу только JLH в вариатах ИНУН и ИТУН.
    Ветеран броуновского движения
  21. #140
    NY, USA
    Сравнивал на
    http://www.audioreview.com/cat/speak...3_1594crx.aspx
    и
    http://www.audioreview.com/cat/speak...0_1594crx.aspx
    Сейчас у меня последние. Желание сделать ПОС по току для этих колонок у меня нет
