Страница 104 из 114 Первая ... 94102103104105106 ... Последняя
Показано с 2,061 по 2,080 из 2271
Тема: Кассетные магнитофоны SONY
    Аватар для Turbo_man
    Moscow
    По умолчанию Кассетные магнитофоны SONY
    Планирую тут рассказ с фото про некоторые из имеющихся аппаратов. Может быть, есть смысл и приводить графики АЧХ? Не знаю.
    Уже много выкладывал внутренностей своих TC-K730ES. И один из аппаратов находится в стадии доработки с синтезатором скоростей.
    Желающие могут присоединиться к рассказам о своих интересных аппаратах.
    Последний раз редактировалось Turbo_man; 28.08.2011 в 20:32.
  2. #2061
    Завсегдатай Аватар для sia_2
    По умолчанию Re: Кассетные магнитофоны SONY
    Насколько я помню (могу путать), там на пластины перед сборкой напыляли нитрид титана. Именно на боковые их стороны. Потом от этой технологии отказались, так как на ленте образовывались продольные полосы - при износе основного материала эти покрытия начинали выступать. Аналогичная фигня была с дупликаторами Telex, но там решили проблему, введя наклон магнитопроводов, чтобы пластины не были параллельны ходу ленты.
  3. #2062
    Кстати,тоже самое пробовала делать фирма Хитачи на "головках" в моделях 5500....
    Всем - не хворать!
    С уважением,Владимир.
  4. #2063
    Частый гость Аватар для Eats
    St.Petersburg
    штамповке аморфная лента не подлежит. Она колется, как тонкое стекло.
    Сендаст имеет худшие магнитные свойства в плане линейности, но существенно более износостоек.
    Сергей, огромное спасибо за ликбез!!! А что с толщиной пластин у сендаста? Может, я перепутал аморф с сендастом? Возможно ли изготовить достаточно тонкие сендастовые пластины?
    Всего доброго.
    Евгений.
  5. #2064
    Тонкие пластины из сендаста (российский аналог 10СЮ-ВИ) изготовить можно, но очень дорого - распиливанием (он не прокатывается, только литье). Поэтому обычно из сендаста делают либо цельные куски, либо маленькие полюсные наконечники.
  6. #2065
    Moscow
    Сергей, а заволоченный зазор сендастовой головки можно шлифовать? Как?
    Есть пара таких ГУ от JVC SA-X.
  7. #2066
    St.Petersburg
    Вот ещё раз огромное спасибище! Значит, я их всё-таки перепутал. Помню, что из кого-то получаются только большие куски...
    Всего доброго.
    Евгений.
  8. #2067
    Павшинская пойма
    Подскажите! В мануале на TC-K777ES пункт 8 и 9. Не спутаны ли частоты. В обеих нужно подать 333 Гц 0.25 вольта. По идее в пункте 8 нужно подать 333 Гц. в пункте 9 10 кГц ?Нажмите на изображение для увеличения.
    С уважением Дмитрий.
  9. #2068
    В пункте 9 надобно установить напряжение на выходе(при подаче 10-ти кГц) такое же, как и при подаче 333 кГц....в пункте 8...
    Всем - не хворать!
  10. #2069
    Павшинская пойма
    Так и понял. В сервис мануале опечатка.
  11. #2070
    Дима, нет там опечатки, но написано немного "по японски"
    Фактически там написано: регулируя CT101 (левый канал) и CT301 (правый канал) получить то же уровень воспроизведения на частотах 330Гц и 10 кГц
  12. #2071
    Недописали,однако...
    Всем - не хворать!
  13. #2072
    Павшинская пойма
    Подскажите, разобрал почистил ЛПМ SONY K777ES. Обнаружил интересную вещь.
    Пока разобран лпм решил проверить правильность установки голов, левого валика. Какое мое удивление, что установив трафарет я увидел, что все стоит низко.
    Пока нет возможности механику собрать и проверить по зеркальной кассете. Может так быть, что трафарет не подходит?.
  14. #2073
    трафарет, по размерам, по сути кассета, так что должен подходить
  15. #2074
    Новичок Аватар для kopilov
    г.Волгоград
    Всем привет! Пишу на SONY 333ESX на металле с уровнем 0VU. Получаю следующую картинку. Я так понимаю - третья гармоника в канале записи возникает. Вопрос - не великоват ли уровень 3-й гармоники, и как можно его понизить?Нажмите на изображение для увеличения.
    На тип1 картинка похужеНажмите на изображение для увеличения.
  16. #2075
    Хотите понизить КНИ - улучшайте линейность УЗ и УВ,а ,для начала,проверьте на соответствие результирующего КНИ согласно ТТХ....
    Хотите просто уменьшить - увеличьте уровень подмагничивания....
    P.S.На I-м типе КНИ всегда будет больше....
    Всем - не хворать!
  17. #2076
    г.Волгоград
    В сервис-мануале непонятно написано, поэтому и спрашиваю. Всё что написано -Нажмите на изображение для увеличения.
  18. #2077
    Ну,так и проверьте - соответствует или нет...
    P.S.У меня на Кенвуде 1100HX, вместо заявленных 0,4%,получилось 0,6% и ничего... не случилось...
    Всем - не хворать!
  19. #2078
    Moscow
    В деке SONY TC-U60 (для японского рынка, европейская версия этой модели: TC-U70) в режиме PLAY прослушивался избыточный шум в левом канале (без кассеты). Пиковый индикатор в левом канале достреливал до уровня -20дБ, в правом как положено: -40дБ. Осциллограмма показывала помимо обычного шума хаотические НЧ колебания. Размагничивание ГУ ничего не дало.
    Памятуя про деградацию некоторых типов старых биполярных транзисторов сразу стал их заменять на исправные. И не ошибся. 1-й и 3-й транзисторы в УВ оказались не при чём. А вот второй по схеме УВ транзистор 2SC1345 деградировал по шумам. h21э у него =212. Заменил его на C3198GR из тумбочки с h21э=430.
Название:	УВ TC-U70.jpg
    ---------- Сообщение добавлено 16:58 ---------- Предыдущее сообщение было 12:42 ----------
    Добавлю фоток:
    Последний раз редактировалось Turbo_man; 04.12.2022 в 13:34.
  20. #2079
    Не только биполярные но и полевые,кстати...
    Всем - не хворать!
  21. #2080
    Moscow
    Полевых деградировавших сам не встречал.
    Но слышал про сборки в дифкаскадах усилков.
