Страница 64 из 74 Первая ... 546263646566 ... Последняя
Показано с 1,261 по 1,280 из 1477
Тема: Выходные транзисторы
    По умолчанию Выходные транзисторы
    Хотелось бы узнать симпатии уважаемых форумчан в отношении биполярных выходных пар. На своей практике испробовал TOSHIBA 2SC5200/2SA1943 и Sanken 2SC2922/2SA1216. Каждый звучит по своему. у Тошибы басок плотнее но неглубокий, в то время как у Sanken наоборот да и с высокими больший порядок. Что еще стоит попробовать?
  2. #1261
    По умолчанию Re: Выходные транзисторы
    Подскажите нормальные слаботочные (от 0,1 мА 0,8 Вт...1,5 Вт >=80 В) транзисторы в корпусах sot89, sot223, dpak, d2pak для УНа, комплиментрака, биполярики. Питание невысокое +-35 В. А то только MDE340/350 на 300 В попались да bc556.
  3. #1262
    Частый гость Аватар для V_V_V
    BC56, BC53 sot223
  4. #1263
    Новичок Аватар для Oleg Turbin
    Калуга
    Sanken интереснее по звучанию.
    Попробуйте ONSemi, там есть несколько интересных пар.
  5. #1264
    каких, название?
  6. #1265
    Тольятти
    Цитата Сообщение от minimalman Посмотреть сообщение
    Диод лучше монтировать напротив кристалла, а не на пути теплового потока.
    Да, но есть и два плюса:
    1. Если смотреть по слоям, то нет лишнего термоинтерфейса (подложка-радиатор), нет алюминиевого радиатора, диод можно прижать к подложке, а не просто погрузить в отверстие с термопастой.
    2. Самое нагруженное теплом пятно подложка-радиатор не оказывается "с червоточиной", что позволит не ухудшать теплоотвод от кристалла.
    Так что может оно примерно и будет не хуже варианта со сверлением.
    PS купил по десятку электровозов ВЛ35. Бэта на малом токе с разбросом несколько единиц, база эммитер - несколько милливольт (тоже единицы). Так что подбор в пары/тройки упрощен.
    НЕ реклама, покупал вот тут: https://s-10mitino.ru/s-10/prais/?q=VL035D
    приму в дар видеокарту ET6000 TsengLabs
  7. #1266
    Подмосковье
    Это с подбором? Я брал у производителя, разброс больше, у VL035DN до 40 единиц, у vl035DP порядка 20 единиц.
    Последний раз редактировалось Alto; 21.10.2022 в 23:31.
  8. #1267
    Тольятти
    Без подбора, это уже дома мерил. Выпуск апрель 22 и октябрь 21 - как на фото в яндексдзене - видимо других и не было.
    Лужение выводов - страшное, как ядерная спецоперация.
  9. #1268
    Подмосковье
    Подбираю транзисторы в пары, идут кучно. Измерил пару сотен. У VL035DP бета, при 15ма, от 90 до 110, у VL035DN разброс больше, от 70 до 105. Выход за эти границы большая редкость. Но в общем, у DN(npn) статистически h21e на 5-10 единиц меньше, чем у DP(pnp).
    Тема о продаже транзисторов с подбором в толкучке -
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=92554
  10. #1269
    Тольятти
    Странно, у мну - наоборот.
    С отклонением попался 1 из 10 PNP.
  11. #1270
    Новичок Аватар для vl o..
    Вывели 14 пластин PNP.
    Порядка 9800 кристаллов.
    Передаем на сборку.
    Все ровненько по коэффициенту для рпр.
    Результаты замеров на пластинах :
    В / Uкэ / Uкб / Uэб
    №14 - 75-80 / 240-250 / 240-250 / 6,0-6,5 /
    №08 - 80-85 / 240-250 / 240-250 / 6,2-6,5 / контрольный процесс
    №05 - 75-80 / 230-240 / 230-240 / 6,0-6,2 /
    №07 - 70-80 / 240-250 / 240-250 / 6,0-6,5 /
    №09 - 75-80 / 240-250 / 240-250 / 6,0-6,5 /
    №11 - 70-80 / 230-250 / 230-250 / 6,0-6,5 /
    В / Uкэ / Uкб / Uэб
    №12 - 80-85 / 230-240 / 230-250 / 6,4 /
    №02 - 70 / 240-240 / 245-245 / 6,3 / Контрольный процесс
    №01 - 90 / 235 / 235 / 6,4 /
    №10 - 85 / 240 / 240 / 6,4 /
    №04 - 85-90 / 235 / 235 / 6,4/
    №13 - 85-90 / 240 / 240 / 6,4 /
    №03 - 85-90 / 240 / 240 / 6,4 /
    №05 - 85 / 240 / 240 / 6,4 /
    А теперь послушаем, что да как, зачем столько много штук и маленький коэффициент усиления.
    ---------- Сообщение добавлено 16:28 ---------- Предыдущее сообщение было 16:12 ----------
    Еще раз повторяю, когда в России научаться в красивые корпуса ТО-218, ТО-247 делать качественную посадку кристаллов и контролировать это качество, только тогда готов перейти на эту линейку.
    Увы пока есть красивая обвертка, а качества нет, если хотите поспорить, я готов....
  12. #1271
    Тольятти
    Качества чего нет? Сумбурно как-то изложено. Что скажете про эти выпуски Ваших транзисторов? Можно их использовать или деньги на ветер? Параметры в даташите очень достойные...
  13. #1272
    Завсегдатай Аватар для vladimir sim
    Екатеринбург
    Не стоит беспокоиться, местный юзер Prophetmaster cвоим простеньким усилителем на наших VL035 cпокойно уделывает весьма и весьма недешевые и породистые усилители наших заклятых партнеров. Воронежский корпус псевдо-TO-247 , хоть и занятно выглядит, имеет весьма неплохой теплорастекатель и Tмах=175 град С. Разброс параметров в реале очень маленький, меньше, чем у многоэмиттерных Onsemi , лужение выводов норм. Наверно, надо перенести корпусировку транзисторов в ваш город имени итальянского прощелыги Пальмиро Тольятти, ведь делаете же вы лучшие в мире наборы корыт с гвоздями на колесах, регулярно просирая деньги, несмотря на грабительские ввозные пошлины на машинушки, вон еще румынские позорные жоповозки мылились мастрячить , но что-то пошло не так. Может с транзисторами получится. псевдо
    Последний раз редактировалось vladimir sim; 16.11.2022 в 01:54.
  14. #1273
    Калуга
    vladimir sim, жжёшь!)))
    А транзюки годные!
    Никак руки не дойдут(((
  15. #1274
    Я вот одного не пойму, как можно получить такие высокие параметры, когда в КУН стоят R 7, R 8 на 3,6 ком?...Откуда там нужный ток для запитки ВК?
    В профильной теме уж не буду задавать этот вопрос, но давно хотел спросить об этом у спеца.
  16. #1275
    Тольятти
    лучше не надо......
  17. #1276
    китаянские новодельные BD139/BD140 совсем почти разброса не имеют, что p-n-p, что n=p-n, можно сразу без подбора в ВК ставить )))
  18. #1277
    KSA1220 имеют на том же токе чуть большую ОДН, если глядеть на график температруы - 139 при 75 гр. 7,5 Вт, 1220 - 12 Вт. Так что в китальянских BD - нет большовго смывсла.
  19. #1278
    Cпрошу ка я о такой паре 2SD2395/ 2SB1566. 60мгц. 40пф емкость коллекторного перехода. 2ампера ток коллектора . Используются в музыкальных центрах. Как они , на замену 2SA1930/2SC5171 и 2SA1837/2SC4793 ?
    С уважением Максим.
  20. #1279
    Подскажите по k2955, j554.
    Сидели на незаземлённом радиаторе (не в курсе был про это) и после прощупывания пальцами температуры на корпусе и выводах - ток покоя сильно упал и назад не вернулся, стал вне предела регулировки подстроечником.
    Радиатор заземлил, пальцы совать прекратил. Что ещё сделать чтобы подобное точно не повторилось? Прицепить цобеля на выход, 22 ома, 0.047 мкф? Ещё что-то?
  21. #1280
    Уважаемые форумчане!!!
    С наступающим Вас Новым 2023 Годом!
    Успехов в вашем нелегком труде в разработке и производстве усилителей,
    позволяющих воспроизводить музыкальные мелодии близкие к идеалу,
    к которому стремится каждый из Вас.
    С наилучшими пожеланиями.
    От разработчиков VL035DP и VL035DN.
