Страница 3 из 80 Первая 1234513 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 1584
Тема: Ленточные ВЧ куда бы это вставить?!
    Аватар для artmaster
    Киев -мать городов Украина
    По умолчанию Ленточные твитеры Fountek electronics
    Тема о ленточниках Fountek electronics.
    Вопрос в самом деле не простой. что то к ШП подойдет, другое - для 2-х, 3-х полоски. какие будут соображения?
    На данный момент линейка состоит из следующих моделей:
    Классическая линейка
    Neo Cd 1.0 12W 5 ohm 2.0-40 kHz 90dB/1M/2V
    Neo Cd 2.0 20W 7 ohm 1.2-40 kHz 98 dB
    Neo Cd 3.5H 16W 6 ohm 1.2-30 kHz 95.5 dB
    Neo CD 3.5M 16W 6 ohm 1.2-30 kHz 94 dB
    Neo Cd 3.0 17W 7 ohm 1.4-40 kHz 93 dB
    Neo Pro 5i 60W 7 ohm 0.85-40 kHz 100 dB
    Новая линейка NeoX. Широкая лента - 12 мм
    Neo X 1.0 20W 8 ohm 1,2-40 kHz 92 dB
    Neo X 2.0 25W 7 ohm 1,2-40 kHz 94 dB
    Neo X 3.0 30W 7 ohm 1,2-40 kHz 95 dB
    Канал youtube Depo196
    Страница Facebook
    Последний раз редактировалось artmaster; 06.09.2016 в 13:07.
    По умолчанию Re: куда бы это вставить?!
    Цитата Сообщение от Владимир Константинович Посмотреть сообщение
    Вообще после 5pro китайцы несколько поднялись в моих глазах.
    не совсем китайцы, точнее - совсем гонконгцы. фабрика в китае просто. от user requrement зависит что собссно , каким образом и качеством сделают. легко можно заказать партию калашей, таблеток от танков или динамики телефункен по довоенной технологии. но для правильного их производства следует стоять над душой и контролировать. чем я и занят эти дни.
    вот кстати по теме ветки о применении фунтиков, как выглядят легендарные мониторы Фила Джонса под названием 7001. я плакаль
    Добрый день!
    Так я и спрашивал- разработка чья?
    Изготовление в Китае - это понятно.
    Но с чего-то они срисовали.
    нет у меня данных что срисовали. конструкции риббонов известны в общем то. их немного. аналогов не видел. да и не в этом вопрос, а в том, что с ними делать?
    Братислава
    Судя по всему, с распространением неодимовых магнитов такую конструкцию магнитной цепи для ленточников стали использовать все, кому не лень.
    Именно в этом фишка - в широком зазоре ленточника неодимы можно использовать без дополнительной фокусировки магнитного поля - этого достаточно для получения неслабой индукция.
    похоже на то. остаются вопросы качества изготовления, нижней частоты, приемлемости конструктива,"букета звучания", ассортимента ну и цена Дб-ла.
    Цитата Сообщение от сэм сэмов Посмотреть сообщение
    не понял по линке. я здесь кстати нахожусь сейчас, так что если надо могу зайти. только это не производители а барыги кажется.
    был сегодня в одной фирме - винтаж делает. на современной базе. лампы. драйверы, с двух шагов не отличить от бабушкиного. а звучит серьезно.
    это к слову к проснувшемуся интересу к моно системам.
    "Hangzhou Qiandaohu Boom-sound Electronic Co.Ltd"-нашёл в списке промышленных предприятий Китая. Некоторые позиции на етом сайте похожи на Фостексы и Беймы. На Фунтики,правда,нет .Ещё нашёл производителей ленточников,но записаны на руссском,так-что ,как пишутся на английском не знаю.
    Это я к тому,что если Fountek=Audafon,то не следует-ли из этого:
    Boom-sound =Fostex(Beyma).
    вы наверно понимаете, что под таким названием произодитель быть не может. таких тут - много.
    к фостексу отношение особое. его фейков нет даже. кстати если их вдруг купить как то и завезти, то пидется выкинуть наверно. кто покупать будет?!
    Аrtmaster!
    Дай время, ответим на твой вопрос обязательно.
    Работаем.
    итак новая модель - Fountek NeoCd1. самый маленький, сделанный специально для мультимедиа. самый дешевый.
    пример реализации в 3х полосной мультимедиа системе с биампингом прилагается.
    теперь моделей всего 5. Макс работает над новой моделью для Про. не дают ему покоя лавры Stage -ей. ну и успехов ему
    любой вопрос - любой ответ.
    рекомендации по применению жду от участников форума.
    ЗЫ: купить на http://www.fountek.net/buy.htm#2
    скачать на http://www.artmaydan.org.ua/fountek.html
ID:	22505   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	22506   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	22507   Нажмите на изображение для увеличения.
    Частый гость Аватар для POSUA
    UA
    artmaster,
    Интересно как будет играть NeoCd 3.5H совместно с 100ГДШ33-16 в ТКВП
  14. #53
    Цитата Сообщение от POSUA Посмотреть сообщение
    artmaster,
    100ГДШ33-16 я не знаю. а с другими ШП пользовал СД3. СД3,5Н - покрикливее немного. хотя по параметрам чуствиельность меньше.
    и еще. я не встречал ни одной комбинации, где фунтики не надо было бы резать по чуствитеьности. что обидно.
  15. #54
    Краснообск
    Ой скоро выложу вариант использования в купе с Визатоном БГ-20... только колпачек вот отмочу у визатона высокочастотный....
    А вариант без поджимания чувствительности - с 6ГДР-1 )))) просто поставил кондеры 1.5микрофарад и слушаю.
    Ой кстати - забыл попробуй вокруг щели ВЧ излучателя выложить тряпочку войлочную мм 6-7 или кавролиновую лучше...
    Да, еще забыл.. Было бы крайне удобно выложить гденибудь зма.. ну короче текстовые файлы с чувствительностью и импедансом...
    Последний раз редактировалось Gajdar; 31.10.2007 в 08:21.
    Берегите Сибирь, мать вашу!!
  16. #55
    Цитата Сообщение от Gajdar Посмотреть сообщение
    А вариант без поджимания чувствительности - с 6ГДР-1 )))) просто поставил кондеры 1.5микрофарад и слушаю....
    это ты про СД1 , а я - про остальные.
    а зачем?!
    так есть же PDFы на http://www.artmaydan.org.ua/fountek.html
  17. #56
    Краснообск
    ПДФ в симулятор не запихаеш...))
  18. #57
    есть люди, что обходятся без симуляторов и прочих надувных женщин
    see the picture
Название:	5.25 monitor vs 1900TIII.jpg
ID:	22751   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	6.5 monitor.jpg
  19. #58
    SMD-n
    А феном не пробовал разогревать, как Костя в своем Фостексе ? Может клей размягчится...
    Интересно, какая чуйка у этого "люминия" и как он сопрягал?
    Юра, а на первой фотке в маленьких корпусах такие же среднечастотники как и у тебя в "Ланже" стоит (не фостекс) в левой колонке ?
  20. #59
    люминь хороший. см атач. а маленькие - это отдельная песня - случайно в кадр попали. если я скажу для чего их используют никто не поверит все равно
    а у меня в Ланже они проиграли фостексу
Название:	6.5 inch midbass SPL.JPG
  21. #60
    Купил недавно neocd2.0. Очень хорошие высокочастотники. Включал их пока отдельно. Высокие, что надо!! Буду использовать в составе обратного рупора на самодельной 8" головке.
    Подобные динамики у Fostex, например, стоили бы раза в три дороже.
