Страница 3 из 18 Первая 1234513 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 354
Тема: MA12070, MA12070P
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    По умолчанию MA12070, MA12070P
    Мне кажется что данная линейка чипов достойна своей темы, звук бомба! У меня есть модули от Юрия, клон нкора и от Виталия на tpa3251, ма12070 если и уступает, то только в мощности. Но как водится китайцы постарались все испоганить. На али продают несколько разновидностей усилителей на данном чипе, я имел дело с двумя, первый вот такой, называется BRZHIFI, по факту полный мусор, но для компьютерной акустики сойдет.
    Еще есть вот такие модули:
    Эти уже интереснее, хотя бы тем, что выведен управляющий i2c порт, правда адрес на всех модулях один и тот-же 0х20 и не поменять, к ногам не подобраться. Микросхема предполагает балансное включение нагрузки, соответственно и балансный вход, BTL режим, или SE режим, когда используются все 4 усилителя независимо, правда в SE режиме надо ставить разделительные емкости на выходе и мощность будет еще меньше, не наш выбор. Но что сделали китайцы, они замкнули два входа, соответственно IN0A и IN0B на землю, микросхема в БТЛ режиме, нагрузка включена как и надо в БТЛ между двумя выходами, только один выход холодный, вот такой финт ушами. Ну и входная разделительная керамика тоже радости не прибавляет, сдуваем. Так-же надо сделать на отдельной плате предварительный усилитель-фазовращатель, например на опа1632. Усиление самой 12070 десять, или 20, дефолтно 10. Входное сопротивление 14к при Кус=20 и 21к при Кус=10. Вот тут есть особенность, входное напряжение должно оставаться в пределах -0.6-:-+6В, т.е. если предварительный усилитель имеет двухполярное питание, надо позаботится чтобы на вход 12070 не попал отрицательный потенциал. Разделительный конденсатор в этом случае не помогает! Я так одну микруху спалил по входу. А вот последовательно включенный с разделительным конденсатором резистор в пару-тройку килоом скорее всего поможет, но я не проверял, просто переделал предвар на однополярное питание. На входах 12070 примерно +1.4В! Что еще, микросхема имеет возможность изменять свои настройки по и2с шине, существуют 5 пресетов, от самого качественного по звуку и до самого мало потребляющего по питанию, ну и можно свои кастомные настройки загрузить. По дефолту стоит профиль 0, это как раз самый энергосберегающий, я заливаю профиль 2, на максимальное качество. У меня не было в наличии опа1632, я предвар сделал на двух ад823, схема нужна? Заливаю профиль через MH-Tiny, просто сейчас это самый дешевый вариант.
    https://aliexpress.ru/item/1005001621891306.html
    Прошивка нужна?
    Указ Петра I от 09.12.1709:
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    По умолчанию Re: MA12070, MA12070P
    судя по аппноуту это скорее для того что бы пройти EMI тесты, если на излучение пофиг то можно и бусинку оставить
    Или акустические провода свить в косичку, что тоже в аппноте есть.
    Старый знакомый Аватар для Карта
    Infineon MA12070 Class D https://www.diyaudio.com/community/t...lass-d.347422/
    MA12070 vs TPA3255 (Scientific Measurements Aside) https://www.audiosciencereview.com/f...s-aside.25229/
    Dual Merus MA12070 Amplifier Sabaj A20 fully balanced : pictures inside ) https://www.audiosciencereview.com/f...-inside.23311/
    Трактиръ "На Босховской"
    Немного не в тему MA (но в тему ssm3582)
    Пробовал кто уже? https://aliexpress.ru/item/100500469...00030119977244
    все входы как я понимаю (включая USB , интересно на чем он сделан...) + ADAU + ssm3582
    Может уже обсуждали где то на форуме?
    2267 р.
    https://a.aliexpress.com/_mLnPuMi в коробочке 70х28х100 мм.
    Отсюда: https://www.diyaudio.com/community/t...347422/page-40
    и
    1717 р.
    https://a.aliexpress.com/_mtDRLBk
    «Обратите внимание, что Infineon указывает себестоимость производства в размере $2,15 (!!!) за полную плату из расчета 1000 штук. Да, это детали, печатная плата и сборка. Это настоящее чудо...»
    Из https://www.diyaudio.com/community/t...347422/page-50
    ---------- Сообщение добавлено 10.01.2023 в 07:01 ---------- Предыдущее сообщение было 09.01.2023 в 16:10 ----------
    Досмотрел 64 страницы импортной темы, странное невыразимое ощущение... Хотя вот...
    За время, что ОНИ фигней страдают, можно насобирать бутылок, сдать и купить комплектуху к ламповику.
    С более предсказуемым результатом.
    А конкретнее - правильно ТАМ указано - более мощные машины более востребованы, и если возиться, то с мощными.
    Последний раз редактировалось Карта; 09.01.2023 в 19:50.
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    Угу, на сданные бутылки хороший ламповик получится, твз1-9 и лампы с помойки, тут вы правы, более предсказуемый результат.
    У страха глаза, а руки делают.
    К сожалению, сейчас нельзя говорить, где я видел квартиру, до верху было заставлено ящиками с пустыми бутылками.
    Метров квадратных эдак... 10..12.
    ТВЗ по 3000 если... Хотя говорят, по такой цене на Авито трансы с мусорок...
    Но 3+3+3 даже... Проще, чем годы фигней стра... наслаждаться.
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    Да вы попробуйте сначала, а то голословные утверждения получаются, но только 12070 не из ваших ссылок, те совсем мусор.
    Это последние с diy.com.
    А нормальный у меня есть.
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    Очередная плата под переделкой, что сделано:
    Заменены в выходном фильтре конденсаторы на 1н нп0, бусики на BLE32PN300SN1L
    Убрал разделительные конденсаторы, керамика 4шт по 10мкФ, вместо них резисторы 18 Ом.
    Заменил разъем питания и выходные, это уже моя прихоть, можно не делать.
    Убрал разъем под джек, вместо него 4-х контактный от кулера, я их дергаю со старых материнок, на него вывел +5V и вход Enable, на предыдущих платах заметил, что неприятно хрюкает в колонках при выключении, буду отключать чип при выкл.
    Поставил 3-х контактный разъем на i2с шину, ну это понятно зачем.
    БП который планируется вытащил уже не помню откуда, скорее всего принтер какой-то, но БП с PFC, емкостей прилично натыкали, мне нравится
    Отлично, будет кому доводить китайчатину.
    Центр по доводке.
    https://quantasylum.com/blogs/news/f...-merus-ma12070
    шумы переключения, ЭМИ помехи и тд и тп. класс Д остаётся в мултимедии и дешевых мониторах, пока это его потолок, скорее всего на очередной десяток лет как минимум.
    Калуга
    Дима, не порите чушь, ей больно!
    Просто сделать что-то нормально в Д требует сильно бОльшей квалификации, чем перетыкать приборы накаливания
  14. #53
    открой ссылочку, замеры тоже чушь? Я поизучал даташит вчера на эту микросхему, зависимость спектра от профиля питания и прочее, чем то даже подкупила, но от серьёзных болячек класса д пока только хайпексу удалось избавиться.
    ---------- Сообщение добавлено 15:32 ---------- Предыдущее сообщение было 15:24 ----------
    Случай был когда что-то вроде tas5630 наводило на головку винила, не могли разобраться в чём проблема, пока не выключили этот усилитель, который чуть ли не в соседней комнате стоял и не был подключён к звуковому тракту с винилом.
  15. #54
    Калуга
    Furious_Dima, Дим, картинка выложенная внушает ужОс!)))
    Но не все ж усилители/конструкции такие!
    Вот полностью верю!
    ибо
    Я этот усилитель тоже не слушал, и не сильно верю, что эти платки прям очень супер!
    Но ты говоришь за ВЕСЬ класс Д, на что я тебе и указал!
    Просто, если б ты сказал: "вот на этот усилитель, вот там, спектры, сигналы и тд/тп", было б норм!
  16. #55
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    По одной этой картинке виден уровень компетентности этого блогера. А Дима как всегда повелся на чиселки.
  17. #56
    Калуга
    Delta213, офигеть!)))
  18. #57
    Ну-ну... В студийных мониторах за многие килобаксы D-class + DSP сплошь и рядом. Притом как раз на ширпотребных микросхемах.
    замеры тоже чушь?
    Замеры D-class требует специальных фильтров, если читали datasheet, должны были заметить. Статью, на которую давали ссылку давно читал. Посмеялся.
    Правильная разводка. Не зря многие производители выкладывает рисунки печатки.
    Ну а от проблемных выходных LC понемножку избавляется. Вот у MA12040/70 только бусина + С на 1n (т.е можно недорогой NP0, вместе с бусиной рекомендуемой производителем 4 евро на всю платку)), а у SSM3582 вовсе отсутствует.
    Сам на СЧ/ВЧ сидел на лампах пока не появились вот такие микрухи. На НЧ D уже 10 лет.
    Извините, но кому интересны проблемы винильщиков в XXI в. У них ныне карма такая - страдать.
    У меня эта платка давно работает без корпуса и ничего.
    Притом TAS и MA немножко по разному формирует вых. сигнал.
    Да ладно. Я понимаю, что обидно, когда люди довольны усилком в пачку сигарет за примерно 40 евро, когда у своего лампового монстра на центнер такой суммы на один удифильский конденсатор не хватит.
  19. #58
    Завсегдатай Аватар для DrModd
    Не стоит судить о Д классе по одной микре.
    Стоит обратить внимание на более достойные аппараты.
Название:	THD+N Comparison_Nilai.png
    Вчера мерял, 100 ватт
  20. #59
    Самара
    побил порог THD+N в 0.001%, отлично!
    _________________
    Евгений
  21. #60
    Ага , с твоим фильтром)))
