Страница 90 из 115 Первая ... 808889909192100 ... Последняя
Показано с 1,781 по 1,800 из 2281
Тема: Система Jimpro
    По умолчанию Система Jimpro
    Центростремительные силы не удержали систему на краю земного диска. Она утонула в хаосе нулей и единиц.. Но не все сначала...пока только фото.
    Итак, Нирвана. Система для наблюдением за музыкой и развитием себя, как слушателя.
    Скучное:
    НЧ СИС 1209
    СЧ ПХЛ 1080
    ВЧ АМТ
    Фильтр: НЧ акустический, на СЧ подобранное АКЗ + резистор 68 Ом, ВЧ 4,7 мкФ
    Продолжу позже. Если будут вопросы.
Название:	18 мая 22.jpg
ID:	420288   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось J.Impro; 18.05.2022 в 16:03.
  2. #1781
    По умолчанию Re: Система Jimpro
    Цитата Сообщение от NICK1976 Посмотреть сообщение
    Тот же контрабас до скольки внизу пилит?)
    Нисколько. Только с адаптером можно выжать нечто рычащее. Настройка не отличается от бас гитары. Эта штука сделана на авось
  3. #1782
    Цитата Сообщение от J.Impro Посмотреть сообщение
    Далеко не всем, столько чуши пришлось прочитать на тему "хлесткого баса" или "резинового баса"!
    Хех..это ассоциативное, как-бы обычное явление.
    Когда я делал гитарные перегрузы, у меня просили "чулочный" звук, или "деревянный" звук, ну про "мясо" и "жир" в звуке, я уже молчу, это очень популярная ассоциация
    ---------- Сообщение добавлено 10:37 ---------- Предыдущее сообщение было 10:35 ----------
    А
    Ищу динамик на 12 с П/У. У меня был такой с розовым, словно накрашенным помадой подвесом...Точно не знаю его название, типа, 2А14. Зверь! Мечтал о десятках и продал... Сис рядом с ним сосунок!
    Вот поэтому я никогда не продаю, то что было дорого.
    Или подарю кому очень нужно ,или пусть будет, пока есть..
  4. #1783
    Познается в сравнении.Зациклился на 10" и ящик был заточен под него, я по опыту избегаю делать очень большие ящики, они всегда разными путями, но из дома обязательно уходят
  5. #1784
    Здешний
    Эт когда саб,который не должен играть выше 65-70 начинают тянуть вверх
    Мидбасовая полоса отвечает за разборчивость
    И свести ее с сабом нужно правильно
    Тогда и будет не резина и мычание,а адекватный звук
    И что попадает в диапазон работы саба,и что информативно воспроизводит мидбас?)
    Если ваш саб способен только однонотно мычать или гудеть, то можно его сшивать хоть самым лучшим в мире мидбасом - саб все равно будет только однонотно мычать... А оказывается там бывает не слитное бухтение и мычание, а весьма раздельные и иногда очень короткие звуки, причем различной тональности.
  6. #1785
    Belarus, Orsha
    Угу, только предметно-что из музыкальной составляющей находится ниже 60Гц,и какая ее информативная часть?
    Бас гитарные ноты-да,только пишется бас с конкретным вышинковыванием всего,что ниже 50,и очень тщательно вылизывается диапазон от 100 до 250
    У бочки мало информативного,жир в районе 50+/-,пинок в районе 100далее режется муть 250-400,и щелбан по желанию от 2,5 до 4кГц
    Назовите инструмент,который имеет много информации ниже 50-60Гц,и который пишется именно с такой ачх
    Орган только,и то с органом есть определенные проблемы при записи
    Вот от 60-70 и до 300 очень важный диапазон,который должен адекватно звучать при отключении саба
    Т.е. картинка становится суше,но информативность остается
    А саб добавляет фундамент,и ветер по ногам
  7. #1786
    old chap
    О наличии в системе саба замечаешь, только тогда, когда аыключаешь его...
    Все остальные разговоры, говорят о полном непонимании, о том как работает саб и какую функцию он выполняет в общем миксе системы.
    Саб, это только "приправа".
    Основной звук формируется исключительно "чистым" мидбасом, а не традиционным НЧ звеном.
    Подавляющее большинство строителей АС пытается выжать из НЧ звена по максимуму...
    И когда понимает, что результат сомнителен, начинает искать "костыли" в виде саба.
    Отсюда и все связанные с "бухтениями" проблемы.
    Получаем "гундосый", "резиновый" бас, в полный рост.
  8. #1787
    Здешний
    Предметно что находится? Это легко услышать самому. В моей лабораторной системе было достаточное количество звуков из сабвуфера даже при подрезке ФНЧ на 20 герц 6 порядком Инструменты мне зачем называть, если звуков много и они достаточно разборчивы и узнаваемы. А если следовать запискам из учебников, то конечно же ниже 40 герц жизни нет)))
    Ветер грворите по ногам))) Нет, спасибо, ветер по ногам мне не нужно. Я слушаю музыку с нормальным, комфортным уровнем звукового давления. И то иногда просят сделать потише. А с ветром по ногам вообще то автомобильные сигнализации должны срабатывать за пару кварталов...
    Рассказывать про важность диапазонов мне не нужно. Спасибо конечно за информацию, но весьма в этом осведомлен...
    Последний раз редактировалось Папа Карло; 24.10.2022 в 13:20.
  9. #1788
    Belarus, Orsha
    При правильной целевой кривой как раз таки комфортно,и ветер ощущается
    Точнее не так-тактильно ощущается мидбас,а саб добавляет фундамент
    Который при спл на 40Гц в районе 115-117дБ ощущается абсолютно без дискомфорта
    На 3кГц при этом будет в районе 92-95дБ
    И никакие автосигналки не срабатывают,не те уровни,и не на таком расстоянии
    Для их срабатывания нужно горкой воткнуть этак 10-12 сабов 2х18,и втопить
    Тогда метрах в 30 начнут вопить
  10. #1789
    Я даже не дергаюсь со всеми этими микрофонными и прочими замерами , расчетами коробок, поисками ДГ, потому что скоро появятся АС нового поколения - адаптивные, собранные по нанотехнологиям.
    Они будут настраиваться и подстраиваться не только на уровне софта, но и на уровне железа излучателей и оформления.
    Вот это уже будет интересно
  11. #1790
    Здешний
    Слушаю максимум 85-90 дб в пиках на информативном басе. Больше мне не нужно.
    Сколько нужно для срабатывания сигнализаций тоже весьма осведомлен так как был чемпионом России по звуковому давлению в классе эксперт в 2011 году.
  12. #1791
    old chap
    Игорь, ты сам то веришь в...
  13. #1792
    Здешний
    Это реально измеренные значения. Средние значения конечно же ниже пиковых.
  14. #1793
    Belarus, Orsha
    А мерили то чем?
    Если внизу пиковых 90 невзвешенного,то рмс будет на 6-9дБ ниже
    Это 81-84 внизу
    С учетом целевой кривой к 3кГц там останется 75дБ +/-
    У Вас дома нет источников внешнего шума?
    Не мешает слушать?
    В среднестатистической квартире в дневное время вполне бывает 55-60дБ невзвешенного
  15. #1794
    Здешний
    А мерили то чем?
    Это 81-84 внизу
    Не мешает слушать?
    Вот такой штукой измерял. А вы наверное думали, что у меня кроме ржавого рубанка нет ничего?
  16. #1795
    Вот так профи и убили всю музыку, где на каждый чих и пук, требуют замеров и расчетов
  17. #1796
    Где-где?
    Ни одну АС, ни один усилитель, ни один комбарь не создал дилетант.
  18. #1797
    все хорошо в меру, я лишь об этом
  19. #1798
    old chap
    Тогда смени измерилку, или хотя бы откалибруй ее...
    А так получается игра слов(цифр).
    P. S. Если за максимальный уровень на 60 Гц взять 84 дБ, то при соблюдении КРГ на 3-кГц останется менее 70 дБ...
  20. #1799
    Здешний
    Она откалиброванная, со всеми калибровочными файлами, печатями, штампами и проверками. Зачем мне менять хорошую фирменную сертифицированную вещь со своим программным софтом на не пойми что?
    И зачем мне мерить на 3 кгц уровень звукового давления, когда на любой мелодии максимальное звуковое давление определяется максимально насыщенной частью спектра , т.е. бас-мид?
  21. #1800
    Для пьянства есть такие поводы:
    Поминки, праздник, встреча, проводы,
    Крестины, свадьба и развод,
    Мороз, охота, Новый год,
    Выздоровленье, новоселье,
    Печаль, раскаянье, веселье,
    Успех, награда, новый чин
    И просто пьянство — без причин!
    И для хвастовства много поводов . громкость и тихость. например.
    Не закрыть ли ветку?
    Сабсоник, убедил. Делаю отдельный мидбас, пока вы были сильно заняты, созрел
    Последний раз редактировалось J.Impro; 24.10.2022 в 19:19.
