Показано с 21 по 40 из 46
Тема: колонки на коаксиальных автодинамиках
    Аватар для Мирон
    По умолчанию колонки на коаксиальных автодинамиках
    Вот достались на халяву динамики HERTZ DCX-130.3. Какие коаксиальные автодины. Вопрос, собственно, в том, можно ли использовать их не в автомобиле, а установить в корпус? Юзать дома в качестве простых компьютерных колонок? Например, в ЗЯ воткнуть?
    По умолчанию Re: колонки на коаксиальных автодинамиках
    Мирон, просто берите и делайте, не слушая ничьих советов, а то такого насоветуют. Поймите, советчикам просто скучно, вот и они и скрашивают свою скуку. Да и советуют они на 99% то, чего сами конкретно не делали. А легенд в нашем хобби, по мотивам анекдота " какая будет погода? да наверное хорошая, чукча вон на охоту пошел" , просто море.
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    Цитата Сообщение от Мирон Посмотреть сообщение
    Буду делать ARTA "коробочку" и замерять.
    Правильный ход!!!
    Германия
    на автодинах вообще не стоит
    для цели околокомпьютерных - да не стоит. У меня есть 10см автодины, свинтил коробочки под 2-3 литра - баса нет совсем. и? по данным твоих динамиков будет ышшо хуже. пытаться впихнуть невпихуемое можно, но легче и дешевле будет найти или поменять на "правильные" динамики. А измерять конешно полезно. Но это обычно делают для динамиков, что по паспорту обещают много, а в реале совсем обратное - тогда померять и понять что купил не то для своего проекта - это да.
    то есть определись с обьёмом колонок, и ищи динамик для проекта, а наоборот - гробы выйдут или вообще без НЧ останешься
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
    РФ Саратов
    Дело было по другому, - циган шел продавать шубу!
    Аватар для Мирон
    Мирон, просто берите и делайте, не слушая ничьих советов, а то такого насоветуют. Поймите, советчикам просто скучно, вот и они и скрашивают свою скуку..
    Конечно же, Вы правы. Надо делать самому , обмерять, слушать. Но я в данном случае оптимист. Верю, что люди добра мне желают. И советуют не абы как.
    Где-где?
    Да тут дел то... Воткнуть в любую емкость на щитке-адаптере да послушать. А еще лучше анализатором в смартфоне проверить. Не бог весть что, но понять горбы поможет.
    Аватар для Мирон
    И ещё вопрос про "коробочку".
    1. по вопросу о том, каков должен быть номинал мощного опорного резистора, мнения расходятся. получается у разных людей от 10 до 27 Ом. Ну, это я сам легко проверю. Но если кто может ОБОСНОВАНО рассказать, как на самом деле лучше/правильнее, то буду признателен.
    2. вопрос более важный. Каков по мощности/уровню выходного сигнала должен быть быть усилитель в схеме? У камрада KAMIKAZE такой усилитель собран на TDA2030. Этого достаточно?
    3. наконец, про микрофонные измерения. В оригинальной схеме с сайта ARTA микрофон подключается через соответствующий микрофонный усилитель на линейный вход звуковой карты. Но у меня motu m2. У неё уже есть свой микрофонный усь + фантомное питание для микрофона. Можно мерить с помощью встроенного уся?
    Россия
    на автодинах вообще не стоит лепить что-то?
    Наверное, нет.
    Например, отказаться от коаксиальных систем и попробовать компонентную акустику?
    Коаксиал - это хорошо, если это хороший коаксиал. Даже в студийной акустике применяется. В авто, скорее всего, его делают ради экономии места.
    речь в данном случае не о каком-то качественном Hi-Fi, а о околокомпьютерных колнках
    Дешевле и лучше, чем делают китайцы у вас все равно не получиться.
    Я уже тоже прикидывал похожий проект (ребенку в небольшую комнату). Минимум 50 т. р. За 15-20 т. р. можно приличные китайские купить. За 7-8 т. р. сносные.
    которые были бы лучше пластмассовых "чебурашек"
    А зачем лучше, если речь идет не о Hi-Fi? Можно деревянные "чебурашки" купить. У нас на работе у одного такие стоят. Мы их чуть доработали (заменили электролит в ВЧ звене, чуть наполнителя добавили) и они сносно играют. А что-то принципиально лучше - гораздо дороже (в разы). А делать самому еще дороже. Если нет задачи "порукодельничать" то готовое будет лучше и дешевле.
    ---------- Сообщение добавлено 09:51 ---------- Предыдущее сообщение было 09:43 ----------
    Если не слушать чужих советов, то зачем тогда спрашивать?
    Делали...
    А ты что тут делаешь?
    Правильный ход!!!
    Этим динамикам это не поможет. Но ход правильный. Второй ход - покупка нормальных динамиков.
    Не самое страшное. Оно и СЧ плохо будет играть.
    Конечно же нет...
    Да. Но советы мотать на ус.
    Да.
    ---------- Сообщение добавлено 10:04 ---------- Предыдущее сообщение было 09:51 ----------
    Я думаю близкий к Re головки.
    Для "слабых" динамиков достаточно. Для мощных НЧ нужен УМ мощнее. Измерять лучше на высоком уровне звукового давления.
    Я на TDA2050 измерял. В принципе, хватает для не очень мощных и "дубовх" НЧ.
    наконец, про микрофонные измерения. В оригинальной схеме с сайта ARTA...
    Используй REW. Просто микрофон в преамп и в линию звуковухи. Если звуковуха с микрофонным входом, то прям в нее. У меня нет микр. входа, я сначала в пульт, потом в звуковуху. Для начала достаточно.
    Частый гость Аватар для Dimtan
    Югра
    Для подобных динамиков неплохое оформление " Трансмисионная линия".
    В основном абы как, к сожалению.
    Здешний
    Как бывший автоустановщик вставлю свои пять копеек. Параметры динамиков данной фирмы обычно хорошо совпадают с даташитными. Если хочется данные коаксиалы поставить в ЗЯ, то в принципе можно. Объём ящика для Qtc=1 получается 9,5 литров. Вот и делайте ящик не менее 9,5 литров. Лучше больше. Желательно наполнение ящика демпфирующим материалом. Синтепон или минвата из расчета 12-15 грамм материала на литр объема оформления. Удачи!
    Германия
    Вот так в 10 литрах с фазоинвертором под 60Гц и слабым заполнением - вправо/влево ещё хуже.
    можно попытаться на входе типа ФВЧ с перекомпенсацией поправить АЧХ, но ГВЗ подскочит.
    в закрытом ящике - срез 3дБ около 90 Гц - и даже неплохо - 2 бокса по 10л у компа от 90 Гц устраивают?
    ЗЯ 20литров даст 75Гц по -3dB но ход диафрагмы на 1 Ватте на 60Гц уже под 2mm - громкость не ввалишь.
    Последний раз редактировалось Серый Мыш; 19.10.2022 в 10:03.
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
    Многострадальная она наша...
    Работодатель - это человек, живущий за счет посредничества между исполнителем и трудностями жизни.
    РФ Саратов
    и даже неплохо
    И даже будет панч, но если прикинуть 20L ЗЯ то не будет горба на сотне и плавный спад к низу, для динамиков на столе это пожалуй лучше будет. Тут уж выбирай, басы или компактность.
    Болото.
    то не будет горба
    Куда он денется, как гудел так и гудит всеми или не очень обожаемый 10ГД36, те же йайца, сука ещё та.
    ---------- Сообщение добавлено 21:01 ---------- Предыдущее сообщение было 21:01 ----------
    Давно не заходил
    Voronezh
    Это понятие очень индивидуально. У моего пацана (ему скоро 40) около игрового крутого компьютера трехполосные (!!) АС с ФИ и корпусом литров по 25 от "Пионера". Так что - тут диапазон желаний ооочень широк.
    А вот совет начать измерять - очень правильный. Даже не тем, чем он кажется на первый взгляд. Просто, измеряя и слушая разные варианты АС Вы со временем "настраиваете" свой слух. Т.е. начинаете понимать как те или иные огрехи работы АС звучат на слух. Это очень увлекательное и очень полезное занятие.
    РФ Саратов
    Куда он денется
    Он станет ниже как по амплитуде так и по частоте и поверьте пусть на пару децибел и десяток герц но ушками почувствуете большую разницу.
    Германия
    кстати вопрос знатокам: Есть динамик 13см скажем, а мы его в дырку диаметром 8см засунем - можно ли из этого вытащить басы в мелком объёме? О сопутствующих потерях промолчим...
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
    Во первых засунуть не получится, получится присунуть. Во вторых баса, если его не было, не появится, кроме как при резонансных явлениях и при резком сужении полосы. А это совсем другие конструкции.
    Германия
    Hornresp похоже не помошник для этого случая - через дырочку 1см2 дует только на 3 дБ тише? это для динамика Sd=88см2
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
