Показано с 1 по 20 из 26
Тема: Прошу помощи с фонокорректором
    Зарегистрировался
    По умолчанию Прошу помощи с фонокорректором
    Для прослушивания пластинок приобрел проигрыватель Вега-122, работает хорошо, стабильно, подключали у продавца в усилитель Sony, все было хорошо. Приобрел временно китайский фонокорректор для него, нет басов и идут одни верхние частоты. Решил, что дело в некачественном усилителе и решил собрать простой усилитель по приложенной схеме, но у него тот же эффект, баса нет, а верха много. Как я понял этот фонокорректор просто усиливает сигнал, а не корректирует частоты. Прошу помощи, возможно в схеме какая то ошибка? Нажмите на изображение для увеличения.
    Завсегдатай Аватар для Zotoff
    По умолчанию Re: Прошу помощи с фонокорректором
    Beemen
    Непонятно, зачем было приобретать «китайский фонокорректор», у которого «нет басов», если «… проигрыватель Вега-122 работает хорошо …»
    Лучшее – враг хорошего.
    г. Обнинск
    Цитата Сообщение от Zotoff Посмотреть сообщение
    Beemen
    Она без корректора.
    Beemen, можно попробовать увеличить выходную ёмкость до 10мкФ или вообще её изъять, если на выходе нет постоянной состовляющей.
    С уважением, Андрей.
    Завсегдатай Аватар для -Rik-
    Выходной кондёр убирать нельзя - однополярное питание (ну развве что на входе мощника есть, да и в этом случае не стОит). Увеличить до 10 мкФ - да.
    Вообще странный выбор микросхемы для фонокорректора. Она хоть в режиме, какое постоянное напряжение на выходах?
    И может проблема не в фонокорректоре, а в мощнике всё-таки?
    (© ДДТ)
    Она без корректора
    Не знал (просто все более ра’нние «Веги» были с корректором, если не ошибаюсь).
    В таком случае мое сообщение не совсем корректное.
    Зарегистрировался
    Как было сказано ранее, в данной веге отсутствует усилитель и фонокорректор. Заказал китайский просто доверившись описанию, об отсутствии басов китайцы не указывают
    ---------- Сообщение добавлено 11:35 ---------- Предыдущее сообщение было 11:31 ----------
    Конденсатор попробую поменять.
    Подключение у меня: проигрыватель - «фонокорректор» - колонки во вход aux
    Выбрал схему, просто потому что новичок, но интересно было попробовать несложную схему собрать самому.
    Да и эта схема так же подписывалась как фонокорректор, надеялся, что она будет лучше китая.
    Частый гость Аватар для Mikhail-Z
    Чехов
    RIAA цепочка не сбалансирована-подняты высокие.Малы емкости на выходе и в ООС электролита.Попробуйте такие номиналы:
    R9=R11=270k, C10=C12=12.2nF,С7=С8=100uF ,R7=R8=470 Ohm, C14=C15=10uF Если общего усиления хватает,то R7 R8 можно не менять
    Последний раз редактировалось Mikhail-Z; 24.10.2022 в 07:19.
    Завсегдатай Аватар для 4321
    может просто собрать от Веги ???
    И что это за 1ком -R13,14 ??
    Зарегистрировался
    Усиления хватает, попробую заменить наминали на указанные, отпишусь по результату!
    ---------- Сообщение добавлено 18:05 ---------- Предыдущее сообщение было 18:01 ----------
    Схему составлял не я и точного ответит сказать не могу. Возможно человек, который проектировал схему, хотел дополнительно немного увеличить коэффициент усиления.
    Чехов
    R13 R14 ставят для устойчивости усилителя.Чтобы Ку на ВЧ был больше единицы.
    Зарегистрировался
    R9=R11=270k, C10=C12=12.2nF,С7=С8=100uF ,R7=R8=470 Ohm, C14=C15=10uF Если общего усиления хватает, то R7 R8 можно не менять
    Звук стал чуть лучше, но все же басов прибавилось не особо много.
    Чехов
    Проверьте свой усилительный тракт подключив какой-нибудь другой источник вместо корректора (компьютер например)
    Если басы есть -вероятно у TDA опера мало усиление.Пробуйте заменить на LM833, NJM4580.Хотя больше подозрение на ваш усилок с колонками.
    Два разных девайса (китайский и ваш )одинаковый результат давать не должны.
    Ну там вертель и картридж тоже могут в этом быть замешаны.
    У меня есть хороший картридж Дунавектор Рубби,так на простой вертушке он и играет как дешёвка,без баса.
    не надо сказки рассказывать, раньше это надо было делать, пока перло, лет 10 назад, максимум.
    "Готовить" (согласовывать и корректировать) надо правильно - тогда и всё появится...
    Всем - не хворать!
    С уважением,Владимир.
    На моём столе всё прекрасно.
    Микросейка ДД8 тоже не плохо.Чуть хуже на Накамичи Драгон.
    На Техниксе 1200 дубово.
    Так что много раз проверенно.
    не надо сказок, при правильной установке (что, кстати, на басы и не особо) и одном и том же корректоре уровень басов будет одинаков. Другими будут другие параметры, пардон за тавтологию.
    ---------- Сообщение добавлено 20:15 ---------- Предыдущее сообщение было 20:14 ----------
    кончилось ваше время сказок, а вы еще продолжаете
    Покажите Ваше виниловое хозяйство,что бы было об чем говорить...
    Не,он "сундука" начитался...
    ---------- Сообщение добавлено 20:22 ---------- Предыдущее сообщение было 20:21 ----------
    Покажите,пожалуйста,как вы производите согласование и коррекцию - чтобы было о чём говорить...
    Всем - не хворать!
    Коллега, рассказывайте сказки не за технические параметры, там можно свободно сослаться на "ятакслышу" и на уникальные способности. Техника, поставленная в одинаковые условия ведет себя одинаково. Вне зависимости от ваших желаний.
    ---------- Сообщение добавлено 20:32 ---------- Предыдущее сообщение было 20:29 ----------
    топикстартеру следует начать с того, чтобы проверить все элементы на заведомо исправных.Если нечем измерить объективно.
