Страница 39 из 93 Первая ... 29373839404149 ... Последняя
Показано с 761 по 780 из 1841
Тема: YES - 6
    Аватар для Геннадий3
    По умолчанию YES - 6
    Вот и новый YES образовался . Потому и образовался , что он новый и совсем не похож на предыдущие . Задумывался относительно простым , с минимумом усилительных (инвертирующих) каскадов и современным схемотипом для получения максимального качества именно звука , а не пресловутых нулей и конечно с минимальным "издевательством" над ФЧХ.
    Вот что получилось .
    Схема :
Название:	Схема YES-6.png
ID:	405423 - в макете стоят R13=300 Om R14=15 Om
    Как видно это симметричный УН + Интегратор . На входе УНа в качестве диф. каскада использована М1 - широкополосный быстродействующий с хорошей линейностью видео-драйвер НА5002 , представляющий из себя параллельный повторитель ( Кус=1 ) . УН получается по схеме ОЗ (в М1) - ОБ и симметрично нагружен управляемыми ГТ , создающими высокоомную нагрузку , а следовательно обеспечивающими максимальный Кус этого каскада . Для согласования с ним далее используется каскод Хауксфорда с Mosfet-ом на входе с током покоя около 30 мА . Ну и на выходе истоковый повторитель , с выхода которого токовая ООС через делитель задающий Кус заводится на второй вход ( выход М1 ) диф. каскада.
    К стати , диф. напряжение (по симулятору) в рабочем режиме около 20 мкВ .
    А , сразу и посмотрим на "развеселые" картинки симулятора :
    По приведенной выше схеме сделан макет . Монтаж полуобьемный , т.е. далеко не оптимальный . На выходе IRFP взяты только для проверки работоспособности схемы . Что поставить на выход и сколько - далее определимся . На схеме изображена следящая схема стабилизации тока покоя , совмещенная с термостабилизацией . При испытаниях в макете показала прекрасные результаты .
    Ноль на выходе подстраивается R4 и R7 и далее хорошо держится +/-30 mV . Коррекция АФЧХ - С5 и С6 .
    Ну и как обычно, "веселые" картинки с макета :
Название:	Yes-6 -1кГц..PNG
Название:	Yes-6 -10кГц..PNG
Название:	YES-6  10+11кГц.PNG
Название:	Yes-6 -19+20кГц.PNG
Название:	меандр 20кГц.jpg
Название:	клипп 20кГц.jpg
    Скорость нарастания в макете получилась около 300 V/uS ( без С2 ) . Задержка GD по симулятору - около 10 nS (тоже без С2 ). Меандр - клипп - 20 кГц - 10 V / дел .
    Послушал тестовый диск ( один канал ,звук не привязан к колонке ) - впечатления очень хорошие . По звуку , как минимум , не хуже предыдущих YES-ов , а временами казалось что и лучше . Звук другой , очень хочется еще послушать .
    Сделан другой макет по идее Алексея-Fakel :
Название:	Схема YES-6F.png
    Последний раз редактировалось Геннадий3; 14.10.2021 в 20:45.
  2. #761
    Завсегдатай Аватар для Gofrey
    По умолчанию Re: YES - 6
    А настройку нужно делать для каждой конкретной акустической системы? Т.е у всех же импеданс разный итд или это не важно?
    ---------- Сообщение добавлено 20:50 ---------- Предыдущее сообщение было 20:48 ----------
    Т.е нужно по месту подключать измериловка и крутить?
  3. #762
    РФ Саратов
    Конечно.
    Важно.
    Можно и в другом месте настроить, но после настройки ничего не менять!
  4. #763
    А ещё не будет грехом проверить настройку ПОС на разной мощности, на малой и на номинальной, могут быть отличия.
    Уже . Все картинки делались на 12W .Было и так - плавно снижал мощность до 1W - THD практически не менялся . А вот более 12W тональные сигналы в комнате посчитал грехом .
    ---------- Сообщение добавлено 00:44 ---------- Предыдущее сообщение было 00:36 ----------
    Именно по месту на клеммах АС контролировать и настраивать по минимальному КНИ .
  5. #764
    А измериловка это как минимум ему 1212
  6. #765
    Да .
  7. #766
    РФ Саратов
    Понимаю, но динамики "меняют" свои параметры подходя к максимальной мощности и в этом случае ПОС в попытке исправить ситуацию может отправить динамик в космос. Не знаю можно ли эту ситуацию назвать рабочим режимом но она возможна.
  8. #767
    В общем все возможно , но это страшилки . Ладно , попробуем согрешить по крупному - подведем к АС ватт 50-70 , выставив в окно . Интересно , кто окажется в космосе .
  9. #768
    Актуальная схема и плата.
    А нет желания сделать ещё вариант платы размещённой прямо на контактах балансного разъёма?
    Последний раз редактировалось Carter; 15.10.2022 в 13:27.
  10. #769
    Частый гость Аватар для Ageres
    Одинцово
    А зачем бедных соседей глушить? В симуляторе устраиваем усилку немного клип и смотрим форму напряжения/тока на нагрузке.
    Улетание колонок в космос на мой взгляд противоречит закону сохранения энергии, не вечный ли двигатель изобретён?
    бегать - не догнать, искать и не найти, бороться и просрать )
  11. #770
    г.Орел
    Кстати. Интересно проверить работу ПОС при клиппинге.
    Геннадий, можете пожалуйста проверить? На резистивной нагрузке, конечно.
    Денис.
  12. #771
    На неделе все проверим .
  13. #772
    г.Рязань
    Нецелесообразно. Вариант с размещением на разъёме видел у Е. Букварева. Подумал, исключил. Хорошее решение, если нет РГ. В нашем случае плата предусилителя расположена максимально близко к РГ для уменьшения длины проводов между РГ и предом.
  14. #773
    РФ Саратов
    Я хотел направить внимание совершенно не на это, ещё раз- динамик на большой мощности снижает свою индуктивность, компенсатор видит это как возросшие потери на проводах и наваливает ещё, о клипе усилителя речи нет.
  15. #774
    Уже говорил - теоретическая страшилка , не соответствующая реальному механизму работы схемы . Подсказка - выходное сопротивление усилителя с ПОСТ менее минус 0.1 Ома ( точнее минус 0.05 Ома ) и ничего она там не наваливает .
  16. #775
    г.Орел
    Геннадий, подскажите. Если оставить тот-же кабель, но подключить другие АС - настройка сбивается?
    Денис.
  17. #776
    Конечно сбивается - другие динамики - другие нелинейные токи .
  18. #777
    г.Рязань
    Продолжается запись на платы для этого усилителя. Ссылка на тему для записи : https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=92828 Таблица для записи в первом сообщении. (Осталось 3 недели до окончания записи.)
    Последний раз редактировалось LepekhinV; 17.10.2022 в 10:18.
  19. #778
    МО Салтыковка
    Молодец, что напомнили и написал....
  20. #779
    г.Рязань
    Константиныч, сейчас ещё по платам преда определимся и тоже запись будет.
  21. #780
    Приветствую , Всех !
    Приступил к экстремальным видам измерений .
    Сначала "веселые" картинки с повышенными мощностями на АС :
Название:	100Гц-50W без ПОС.PNG
Название:	100Гц-50W с ПОС.PNG
Название:	100Гц-100W без ПОС.PNG
Название:	100Гц-100W c ПОС.PNG
    Как видно , ПОС и здесь работает достаточно эффективно .Пришлось выставить колонку в окно (на работе в обед)- ни кто и ни что в космос не улетело .
    Просили клип ( 10 кГц ) - пожалуйста , а заодно и меандр 200 Гц :
Название:	Клипп 10кГц с ПОС..jpg
Название:	меандр-200Гц без ПОС..jpg
Название:	меандр-200Гц с ПОС..jpg
    Меандр 200 Гц - мощность на АС около 10W . Первая картинка без ПОС , вторая с ПОС и
    верхняя осциллограмма - на клеммах АС , нижняя на выходе усилителя .
    Клип измерялся на активной нагрузке 4 Ома , которая была подключена к проводам по
    0.03 Ома вместо АС и по третьему проводу снималась ПОС .
    Последний раз редактировалось Геннадий3; 17.10.2022 в 13:25.
